Автор Тема: Минитрактор переломка 4*4 - "Кузя"  (Прочитано 160450 раз)
Онлайн мвп
« Ответ #210 : Марта 05, 2026, 19:54:29 »
Такое расстояние годно ?
Онлайн мвп
« Ответ #211 : Марта 05, 2026, 20:08:43 »
А зачем? Большего диаметра колеса все-равно не поставишь,
Задачу мне вперли не разрешимую . То что не может мотоблок таща два окучника сводя на ноль ботву рядка в начале июня своим клиренсом .
Большего диаметра колеса ?  Поставлю ограничив вертлявость . Но мля репой моста оно снесет все что больше ростка    над бороздой вылезло . Такое окучивание приемлимо ?
« Последнее редактирование: Марта 05, 2026, 20:13:25 от мвп »
Онлайн мвп
« Ответ #212 : Марта 05, 2026, 20:22:05 »
Посмотрел я  фоты орудий и части прилагаемые и понял что все мотоблочное , укосы , повороты навески там только вред . А на 1см там никто не сможет отрегулировать ибо не аэродром . Все регулировки есть на орудии . Сделал максимально жестко . Правильно ?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #213 : Марта 06, 2026, 03:53:48 »
У меня клиренс что на этом тракторе, что на "Малыше" 230 мм. Вполне хватает для окучивания, даже при достаточно высокой ботве, она если падает, то на следующий день - как новая.  :biggrin: На сколько я знаю, нижние рычаги надо крепить как можно ближе к задней оси и чуть ниже.
Если использовать орудия от мотоблока - то да. У меня на "Малыше" нет регулировки перекоса навески, плуг самодельный, пришлось мудрить на нем регулировку  :wacko2:.
Зато угол атаки можно регулировать центральным винтом. При использовании фрезы, веерной копалки тоже использую центральный винт для регулировки заглубления. Ну и в стороны навеска должна болтаться, чтобы при небольшом подруливании трактором орудие шло прямо.
Онлайн мвп
« Ответ #214 : Марта 06, 2026, 07:11:25 »
Сколько см хода у винта должно быть ?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #215 : Марта 06, 2026, 08:12:48 »
Честно говоря не знаю. На этот трактор, по совету форумчан, брал вот такие стяжки, в том числе и на центральный винт:
На "Малыше" вообще стоит талреп, правда я его усиливал (ходит уже много лет), а то без усиления у меня его сразу свернуло  :blush:.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #216 : Марта 07, 2026, 04:40:56 »
ВСЕМ  :hi:.
Дело в обшивке подходит к лобовухе, не могу найти подходящее стекло, вот думаю, может поставить оргстекло? Какую толщину тогда взять?
« Ответ #217 : Марта 07, 2026, 08:43:55 »
Затрется оргстекло ооочень быстро, и будешь "Ёжик в тумане".  :pardon:
Так что ищи нормальное.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #218 : Марта 07, 2026, 11:12:02 »
Будем искать. :shok:
« Ответ #219 : Марта 07, 2026, 19:35:04 »
Или монолитный поликарбонат.
« Ответ #220 : Марта 07, 2026, 20:47:38 »
А чего его искать то ссылка :pardon:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #221 : Марта 08, 2026, 03:42:51 »
А монолитный поликарбонат не затирается? Это же вроде тоже оргстекло? А его какой толщины брать, если не затирается?
« Последнее редактирование: Марта 08, 2026, 03:53:06 от Andrey202 »
Оффлайн игас
« Ответ #222 : Марта 08, 2026, 08:35:41 »
  Andrey202, Сухое стекло (оргстекло) не трите тряпкой и всё нормально будет.
« Ответ #223 : Марта 08, 2026, 09:21:03 »
Из поликарбоната отлиты все фонарики, фары на машине. Суди сам. Оргстекло совсем не то, ну может на лето хватит. П/к разные сорта, конечно, но из которых покрепче делают стёкла на каски спецназа, на скафандры космонавтов, колпаки на истребители. АС на свои мульчеры ставит. :preved:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #224 : Марта 08, 2026, 11:05:05 »
ВСЕМ  :hi:.
Нашли у тестя в закромах, от комбайна. Буду примерять.
