Автор Тема: Минитрактор переломка 4*4 - "Кузя"  (Прочитано 138228 раз)
« Ответ #270 : Мая 20, 2026, 16:57:42 »
Луноход
Ет кто ? На памяти одно из прозвищ ЛУАЗа .
Оффлайн Andrey202
« Ответ #271 : Мая 20, 2026, 17:07:49 »
Он самый.
« Ответ #272 : Мая 20, 2026, 18:07:47 »
Там ужос . Все дело в том что ножки у него в разнобой на кочках ходят , подвеска то независимая . У рейки поперечные  а оно хочет соответственные с радиусом рычага . А рычаг там не от  рамы машет а вдоль рамы .
Когда левое в верх а правое в низ , расстояние меж дырками сошек увеличивается а рейка не резиновая , оба колеса внутрь рулят и если разное зацепление у колес руля совсем не поймать .  Но на лысых ничо так .
Ну он и не трофи а грузовичок мелкий по хозяйству .
Если там не совсем тоска то лучше забей и не мучайся .  В редуктор подходит бутор от ЗАЗ , в трапецию от москвича .
« Последнее редактирование: Мая 20, 2026, 18:18:23 от мвп »
« Ответ #273 : Мая 20, 2026, 18:23:14 »
Пардон наружу они рулят , одно в лево едет другое в право , но если грейдер ровно щебень уложил , то сносно .
« Последнее редактирование: Мая 20, 2026, 18:26:48 от мвп »
Оффлайн Andrey202
« Ответ #274 : Мая 21, 2026, 02:40:11 »
Там совсем тоска. Родной я давно выбросил, поставил от Москвича, но сейчас ехать стало совсем не возможно, машину по дороге задолбаешься ловить. :shok:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #275 : Мая 21, 2026, 17:19:12 »
ВСЕМ  :hi:
Попробовал на пахоте. Земля мокрая и тяжелая. Эти фрезы берут шире сантиметров на 15, чем старые. На второй скорости не идет, двигатель на фрезе глохнет. На первом проходе даже буксовал, потом немного поднял фрезы, пошло нормально. Надо делать что-то типа бороны, чтобы сравнивать валы на стыке проходов. Два раза срезало болты на креплении фрез на вал. :wacko2:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #276 : Мая 23, 2026, 03:26:05 »
ВСЕМ  :hi:
Да, уж. Конец мая в Сибири, точно ни фига не лето. :wacko2:
« Ответ #277 : Мая 24, 2026, 09:41:00 »
А если пахать не противовращением а поутным как обычный мотоблок роет  :blush:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #278 : Мая 24, 2026, 12:32:14 »
На Малыше пробовал, где-то на канале даже видео есть, фреза вылазит из земли и начинает толкать трактор. :pardon:
« Ответ #279 : Мая 24, 2026, 19:56:09 »
Я люблю когда трактор толкают  :pardon:
Деревенский клуб . Все танцуют , одна стоит у стены . Заходит парень - девушка вы свободны ? Та радостно - Да!  ...... Тогда пошли трактор толкнешь .
Оффлайн Andrey202
« Ответ #280 : Мая 25, 2026, 02:10:13 »
мвп:rofl: :good:
Оффлайн Andrey202
« Ответ #281 : Мая 25, 2026, 16:06:56 »
ВСЕМ  :hi:
Сделал на фрезу вот такие раздвижные "грабли", чтобы валы по стыку проходов загребать. Как опробую - отпишусь.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #282 : Мая 26, 2026, 16:54:52 »
ВСЕМ  :hi:
Съездил сегодня на поле, попробовал новыми фрезами с боронами. Конечно лучше, чем без них, но все равно старые пахали лучше. Трактор местами начинал буксовать, следовательно кривой проход получался. Дома поставил старые фрезы, с боронами получилось очень даже хорошо. Остается небольшое углубление, где идет редуктор фрезы.
Вот так было после новых фрез без бороны:
А вот так со старыми фрезами и с боронами:
Пока новые фрезы отложу в сторону, может на вращение вперед они и будут хорошо идти.
Есть мысль попробовать поставить на фрезу вместо двигателя гидромотор. И вращение в обе стороны и двигатель высвободится. Хватит НШ10 на гидромотор и на цилиндр навески?
Оффлайн Andrey202
« Ответ #283 : Мая 26, 2026, 17:14:32 »
Да, глубина вспашки где-то сантиметров 28-30.
Оффлайн Andrey202
« Ответ #284 : Мая 27, 2026, 11:37:41 »
ВСЕМ  :hi:
Первая поломка  :sorry: :shok:
Вчера зашумел выжимной, а сегодня пропало сцепление. Разобрал, благо всего 8 болтов открутить. Результат:
Не знаю, как эти выжимные ходят на Луноходах с ВАЗовскими двигателями  :pardon:, здесь диаметр выжимного 66 мм, а у родного ВАЗовского в месте контакта 40!!! Может поэтому изначально сцепление и выжималось с каким-то рывком. В общем решил попробовать переделать всю эту конструкцию под ВАЗовский выжимной. Вот здесь видно, по какому диаметру давил подшипник.
