Автор Тема: Колесный редуктор переднего моста трактора Т-40  (Прочитано 223365 раз)
Оффлайн krotox
Наружный подшипник ведомого вала : Подшипник 311 ГОСТ 8338-75 (внутренний диаметр 55 мм)
Шестерня ведущая z=14 или 15, m=4,5
Шестерня ведомая z=38 или 39, m=4,5
http://www.ltz.ru/item-14.html#image
Уважаемый модератор, может быть, перенести этот материал в "Мосты" или создать раздел "Колесные редукторы" ? - к сожалению, не нашел такового в "Справочной"...
Заранее Спасибо. :hi:
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 01:30:13 от krotox »
Наверно варианты такие: 38/15=2,53 и 39/14= 2,79.  ИМХО, вполне!  :good:
И межцентровое около 120, наш размерчик!
Картерок только свой отлить, из магния, например!  :ok:  :biggrin:
Оффлайн krotox
  Мне тоже об этом думается  :hi:
  но его почему-то тут http://tehnoforum.com/index.php?topic=650.msg36613#msg36613   забраковали...
Вот тут, не Петровичевские  ли редукторы случайно льют? : http://ooo-modul.ru/prod/?a=3
  магниевый? а не "растрясёт" не "поплывёт" не "треснет" ?  :blush:
  могет, всё-таки, сталь какую-нибудь...хорошую?
  Там колесо  переднее 8,3-20 штатное...
http://www.avtoall.ru/acat/index1.php?model=231&group=118#
На  ТРЭКОЛ 1300 пойдёт такой редуктор? Или придётся дорабатывать ведомую часть редуктора (утолщать вал, шестерню дорабатывать)?
ИМХО, подшипники тут великоваты - конические бы подобрать , покомпактнее будут...
 ... P.S. :   цены на Шестеренки к нему :
http://agro-lavka.ru/index.php/katalog/kategorii/product/3114-shesternya-vedushchaya-t40a-2306124/category_pathway-35
http://agro-lavka.ru/index.php/katalog/product/3111-shesternya-vedomaya-t40a-2306034/category_pathway-35
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 08:40:06 от krotox »
Ну магний это экзотично наверное. Дюраль вполне реально. Или стальной сварной.
 Цены на шестеренки конечно аяй..
  krotox, А сколько чугунный весит, в сборе все?  :blush:
Оффлайн krotox
  krotox,
Вот тут пишут примерно 35:
Оффлайн krotox
Чертёж
Оффлайн krotox
мост целиком :
Оффлайн krotox
А вот интересные "вариации на тему" дисковых тормозов :
http://photoshare.ru/album280460.html
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2012, 09:53:51 от krotox »
Мост передний в сборе 60 тыс р. Редуктор отдельно не нашел что-то. Вес конечно тракторный..  :russian_ru:
Оффлайн krotox
 примерно 13 000 руб. http://www.avtoall.ru/goods/?skod=00030&kod=046126
Оффлайн krotox
krotox, Корпуса им перелить, из дюраля..  И выходной вал просверлить.. Облегчить. Но дюже дорого. :pardon:
Оффлайн krotox
   На легковых или мотоциклах - возможно... но,
   ИМХО, не льют детали подвески ВНЕДОРОЖНИКОВ из дюраля-силумина-магния :
http://tehnoforum.com/index.php?topic=650.msg37348#msg37348
 И "Петрович" , к сожалению, не аргумент ни разу :sad:
 Скорее, из стали хорошей отлить под давлением, или отковать "по-горячему" (форма изделия достаточно простая для этого ) ...
 Вал сверлить обязательно придётся для подкачки.... и подшипники времен второй мировой поменять на конические роликовые, разных диаметров...
 Дорого ? В Ирбите не пробовали поинтересоваться, там похожее льют мелкими сериями ?...
Ссылки на производства есть тут :
http://tehnoforum.com/index.php?topic=698.msg38148#msg38148
« Последнее редактирование: Апреля 29, 2012, 17:56:28 от krotox »
krotox, Ну почему не льют.  Самую конечную деталь подвески - диск - льют. При равной прочности деталь из магниевого сплава легче всех, потом дюраль, потом титан. Ворос в цене и технологичности.  Вертолеты никто из чугуна не делает.  Не полетит он.  :blush:
 Просто надо взять и попробовать..  :pardon:
  В Ирбите льют только то, что на фото у них. Интересовался я уже.
Пусть чугунные лишь бы по бюджетной цене.
Посчитаем, 36 + 36 = 72кг. Вместо моста взять задний редуктор с механической блокировкой от (например) Паджеро III - 46кг.
Получается 72 + 46 = 118кг, что уже легче моста УАЗ  :preved:  И сломать такой "мост" доступными колёсами будет очень трудно.
Можно взять люминевый редуктор (Луаз, субару, ауди) - 18кг. 72 + 18 = 90кг.
Забыл посчитать вес карданов, вместо приводов  :blush:
Нужны серединки чулка заднего моста "Волга".
Последний ответ Марта 17, 2018, 11:07:04
Цепной вездеход 8-ми колесный.
Автор Алексей СРаздел Тяжёлые вездеходы
Ответов: 18
Последний ответ Июня 24, 2013, 23:54:56
Колесный корабль.
Автор Леха 64Раздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 620
Последний ответ Марта 31, 2024, 10:43:38
от gudvin
Ответов: 5
от АРКАДИЧ
