Автор Тема: Колесный редуктор переднего моста трактора Т-40  (Прочитано 230021 раз)
Оффлайн Андрей 29 reg
Отпишу может немного не в тему(на усмотрение модераторов).
Мой Т 40 используется зимой в лесу, трелёвка .Что могу сказать по нагрузкам ;ударная ,на скорости попадаешь колесом в пень или в колею ,при перегрузе или хлысты во что воткнутся,поднимает передний мост ,выжимаешь сцепление ,получаешь резкий удар о грунт передним мостом.Всё это происходит в диапазоне температур до - 35 С.Поломок корпуса я не замечал.
Поломка корпуса (выломило кусок бортовой был у ребят ,так у них рассыпалась кассета подшипника а они продолжали ездить,в итоге ролик закусило между шестернями).Два года назад делал капиталку менял все подшипники в бортовой ,посмотрел шестерни все в рабочем состоянии ,нет сломанных зубьев хотя трактор 84 года.
Из проблем, нет толкового уплотнения где конечная передача входит в бортовую ,манжету быстро вынашивает.
крепление бортовой.
поломка кардана
защита кардана
С уважением Андрей.
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2013, 06:36:12 от puika »
Оффлайн krotox
Андрей 29 reg:ok:  :good:  :hi:
Оффлайн krotox
Материал корпуса колесного редуктора Т-40    :   СЧ 20 ГОСТ 1412-85
Материал шестерней ( ведущей и ведомой )     :        Сталь 30ХГТ ГОСТ 4543-71
Материал вилки ведущей шестерни       :       Сталь 40  ГОСТ 1050-74
Оффлайн krotox
"портальность" (межосевое расстояние редуктора) :    125 мм
Оффлайн krotox
"портальность" - межосевое расстояние редуктора
А это одно и то же ?
Оффлайн krotox
  Не путать с клиренсом ))
Оффлайн krotox
Оффлайн krotox
Юрич:hi:
  Какую сталь Вы бы посоветовали для корпуса вместо СЧ 20  ?
  Алюминиевый и магниевый варианты пока не рассматриваем...
  Требования основное - это баланс/компромисс  между твердостью ( важно для редуктора,  точность зацепления и т.д...) и ударопрочностью и стойкостью к вибронагрузкам ( важно для поворотного кулака и цапфы, коими, по совместительству, является корпус редуктора...) ...
     Ну и прочие полезности :  морозостойкость, антикоррозийность и пр. Как-то так...:hi:
Вот, подойдет:
С.: "Назначение-для изготовления разнообразного сварного оборудования, работающего в средах слабой агрессивности (говна)..., до -253С..., до +700С. Сталь корозионно-стойкая аустенитного класса.  :good:
Сталь 10Х14Г14Н4Т
Заменители: 20Х13Н4Г9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10Т  :ok:
Марочник сталей и сплавов стр. 508
« Последнее редактирование: Декабря 18, 2013, 23:48:00 от Юрич »
Оффлайн krotox
 Юрич,   Спасибо  :preved:
Оффлайн krotox
Вот, подойдет:
Сталь 10Х14Г14Н4Т
     Изготовление корпуса - методом литья.
Тогда бери с буковкой Л - литейную. Но даже с нею отлить так, как из СЧ не получится.
Оффлайн krotox
  Это понятно, припуски на доп. обработку и всё такое.... или она "остывать" будет проблемнее ?
 Кстати, поворотный кулак Нивы или Классики - из какого материала сделан ? Там поковка изначально или литьё ? Спасибо :hi:
Поковка 40ХГНМ
Нужны серединки чулка заднего моста "Волга".
Ответов: 14
Последний ответ Марта 17, 2018, 11:07:04
от vladimirh2
Цепной вездеход 8-ми колесный.
Автор Алексей СРаздел Тяжёлые вездеходы
Ответов: 18
Последний ответ Июня 24, 2013, 23:54:56
Колесный корабль.
Ответов: 620
Последний ответ Марта 31, 2024, 10:43:38
от gudvin
Ответов: 5
от АРКАДИЧ
