Автор Тема: Нужны серединки чулка заднего моста "Волга".  (Прочитано 26452 раз)
Нужны серединки чулков заднего моста "Волги".
 От ГАЗ-21, ГАЗ-24, ГАЗ-31.   Картер редуктора - и по 300 мм от него в стороны.
 Сменяюсь, куплю.  :hi:
Тел 960-665+98*74
Сменяюсь
На что ?  :blush:
Не широко будет 600мм под подвеску ?
Сменяюсь
На что ?  :blush:
  300 - от соединения с широкой частью. Это с некоторым запасом под обработку.
 На эквивалент сменяюсь. Или что нужно.. ? :hi:
Оффлайн voron
Мост был, могу завтра посмотреть. Потроха скорее всего не живые. Скорее всего бугеля оборваны.
Потроха вообще не нужны. Нужны парные половики картера и по 250-300 мм трубы от него.
Оффлайн voron
Я завтра с утра посмотрю
Я понимаю что сейчас будет критика от аборигенов форума, типа волга и ока наше всё.
Но вот такой редуктор на фото, есть с яблоком направо, налево, посередине и стоит от 500р.
Тебе же придётся купить раритетные мосты по цене возможно 10 япономостов, проточить, приварить подшипниковые опоры. Обрезать и сварить полуоси. И ГП возможно перебрать и отрегулировать.
Мне не надо яблоки. Мне привод на циркулярку от трактора сделать.  :biggrin:
Я как то тоже думал про циркулярку в эпоху чумы с бортповоротом, только не одной цепи в схеме у меня небыло. Всего шесть редукторов, четыре волга обрезанные и два жигули. Надеюсь ты меня понял, схема заманчивая, есть свои плюсы и есть минусы. На трактор  :good: а на вездеход не очень. ....   :ok:  :biggrin:
« Ответ #10 : Марта 16, 2018, 10:43:02 »
leon10010,  На гипоидке даже пробовать не пытайся  :ok:  Поверти весь суповой набор еще раз в голове и к правильному выводу быстро придешь. Если я правильно понял ход твоих мыслей  :biggrin:
« Ответ #11 : Марта 16, 2018, 12:53:19 »
От ГАЗ 69  вообще тяжело столько найти. Дефицит!
Поэтому на пробу годиться и такое.
« Ответ #12 : Марта 16, 2018, 13:00:02 »
leon10010,  Дома буду через пару недель, поищем у местных аборигенов  :ok:
Оффлайн voron
« Ответ #13 : Марта 17, 2018, 06:23:43 »
leon10010, у моста прошла реинкарнация. Он сейчас в виде профильной трубы или принял облик детали от лунохода, дальнейший путь неизвестный для нас.  :sorry:
« Ответ #14 : Марта 17, 2018, 11:07:04 »
:pardon:  Ну так что-ж поделаешь!  :biggrin:
Привод переднего моста и передняя подвеска минитракто
Последний ответ Июня 14, 2013, 22:32:13
от вовочка
Ответов: 18
от krotox
Механизм отключения привода переднего моста
Автор krotoxРаздел Раздаточные коробки
Ответов: 19
Последний ответ Ноября 21, 2012, 21:18:55
от gudvin
Ответов: 97
от ЖЮ
ищу концы моста М-412 (корпуса подшипников)
Последний ответ Марта 30, 2017, 19:44:05
от вовочка
