Автор Тема: Копирование винтов .  (Прочитано 117082 раз)
« Ответ #45 : Сентября 17, 2021, 11:52:44 »
Только рубка не понятна , он что всю жизнь судьей по волейболу отработал ?
Нет, у них там во Флориде крокодилы, что бы до ног не достал.  :smile:
Интересно, как работает тоннель, вода из него рывками выходит и мотор в такт дергается. Классически, для компенсации присасывающего эффекта от тоннеля, на корме стоят кринолины.
« Ответ #46 : Сентября 17, 2021, 15:25:05 »
  Вот вот , думаю зря я с катамаранами затеял лодочку для глубин от 5 до 10 см . Винт махом всю воду через тоннель высосет , прилипнешь ко дну . Тронуться не успеешь , вариант номер два кажется в этом смысле получше будет . Плоское дно шириной около 1,2 метра длинну будет определять осадка на 5см и грузоподьемность200 - 250 кг
 Длинна 4,2м получается вполне .
 Винт прийдется использовать только , как шнекоход иногда .
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2021, 15:31:37 от Вадлен »
« Ответ #47 : Сентября 17, 2021, 15:33:51 »
Интер
 А по моему он рыбу с высоты высматривает и наживку под нос кидает .
 Я так иногда делаю .
« Ответ #48 : Сентября 17, 2021, 16:22:14 »
Вадлен, Так и маршрут в зарослях травы виднее. Высоко сидишь- далеко глядишь.  :good:
Вместо винта кусок шнека, в болоте, иле вполне бы справился. Удержать его будет тяжело, будет в бок тянуть. Два нужно.  :pardon:
Мель можно на хорошо продуманной лебедке пройти.
« Ответ #49 : Сентября 17, 2021, 17:29:49 »
Когда нет бортов, то не упадёшь за борт. :big_boss:
« Ответ #50 : Сентября 17, 2021, 17:39:51 »
  Лебедка ни к чему для лодки весом 150 кг , я то сойду . Ну т она без меня с мели сойдет , остается только пройти с ней метров 20 , потом опять по коням .
С палубы упасть , тоже красиво заучит .   :biggrin:
« Последнее редактирование: Сентября 17, 2021, 20:50:04 от remix59 »
« Ответ #51 : Сентября 20, 2021, 01:40:50 »
Я делал шахты и не плохо они ходили, но есть одно НО, по этому от них и отказался. Шахта присасывает и ни какие кринолины не помогут. Сделал шахту, поднял мотор плм, но шахта присосала и дно углубилось при движении. Лодка всегда идёт в параллели вода-верхняя часть шахты. Короче нет выигрыша при глиссировании. Если идти в водоизмещающем, то можно добиться не плохого результата.
« Ответ #52 : Сентября 22, 2021, 01:36:33 »
  Как всегда уже все давно придумано .
 И винт в половину тоннеля стоит и двигается так же как я хотел .
  Наверное хотелки одинаковые .
  Парняга алюминий варит не напрягаясь .
 Но думаю , так как на перекате застрял и мощность мотора поменяет и тип и размер лодки .
Ну хоть убейте не могу понять, как камера стоящая на стойке в бок снимает всю лодку, тень на лодке от штока есть, а самого штока камеры в бок не видно?  :wacko2:
« Ответ #53 : Сентября 22, 2021, 02:39:49 »
Вот у этого человека катамаран ко дну не присасывается. Вода в туннеле для винта есть. Старт с 10 см.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2021, 02:45:41 от IKrepost »
« Ответ #54 : Сентября 22, 2021, 03:14:15 »
Хождение по  мелководью хорошо освещено в в теме "Катамараны" на сайте Тугун. Там  всего 150 страниц, но много полезной информации. Так же есть примеры почему участник форума (ГИР) отказывался от аэролодки в пользу катамарана.
И все на обычных ПЛМ. Никаких болотоходов и полупогружных винтов. Все новое это хорошо забытое старое.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2021, 03:25:41 от IKrepost »
« Ответ #55 : Сентября 22, 2021, 07:35:27 »
Все правильно, за исключением одного. Эта штука не глиссирует. Вода спокойно проходит к тоннелю с боков, под баллонами, при его то кругло-метрии и осадке в 5 см.
А вот глиссирующие, водометная или тоннельная лодка прилипшая к илу (не путать с каменистыми реками) не сможет тронуться совсем.
Поэтому для ила, грязи и пр. придумали винт находящийся сзади в 0,5-3,5 м. от кормы лодки, который не сосет из под днища.
Называется этот чудо привод -болотоход.  :good:
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2021, 07:41:20 от remix59 »
« Ответ #56 : Сентября 22, 2021, 08:23:53 »
    Я думаю "ПРИВЕТ - 23или25"-  ( мотор на фото). _это надувное изделие на глисер выбрасывает ОЧЕНЬ легко. А иначе зачем такой мощный мотор ставить.
Кстати прекрасный мотор. Лучший из советских..по соотношению мощность\масса. С него японцы ямаху 15 содрали.
« Ответ #57 : Сентября 22, 2021, 08:26:21 »
Васильев, Смотря, что называть глиссером? Скажи, воздушный шарик ветром подгоняемый по воде, глиссирует?
« Ответ #58 : Сентября 22, 2021, 10:09:39 »
  Прога наверное для любителей селфи изобретена , палки ретуширует в радиусе 2 метров .
« Ответ #59 : Сентября 22, 2021, 10:55:30 »
Вы, бы тему то все таки немного почитали. Видео бы посмотрели как по камням, болотам и мелководью эти 6м корабли летают. Там много разных приспособлений как воду на винте меж баллонов удержать. Насчет глиссирования... Я незнаю как назвать их перемещения, но оно и за 40км/ч бывает. Вот водоизмещающим режимом это точно назвать нельзя.
« Последнее редактирование: Сентября 22, 2021, 11:04:01 от IKrepost »
Вкручивание винтов (срочный вопрос!)
Автор AVРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 78
Последний ответ Июля 16, 2015, 14:25:13
от вовочка
