Автор Тема: Копирование винтов .  (Прочитано 117016 раз)
« Ответ #90 : Октября 20, 2021, 13:42:26 »
Кроме того, чтобы уменьшить потери вследствие значительного на высоких оборотах радиального перетекания воды, лопастям винта придают значительный наклон в корму. Это одновременно в некоторой степени устраняет вредное влияние расположенного впереди винта кронштейна гребного вала или обтекателя редуктора угловой передачи.
« Ответ #91 : Октября 20, 2021, 13:48:35 »
все большее распространение находят частично погруженные винты. Уменьшение погружения оси винта позволяет снизить сопротивление выступающих частей, достигающее 60% полного сопротивления скутера при скоростях более 100 км/час.
« Ответ #92 : Октября 20, 2021, 13:54:17 »
Для уменьшения влияния прососа воздуха на упор винта, а также отсечки воздуха, попадающего на винт из каверны за обтекателем углового редуктора подвесного мотора, используется тот же прием, что и для погруженных винтов, подверженных прососу воздуха, т. е. уменьшение шага на 15—20% у ступицы, в районе границы каверны.
« Ответ #93 : Октября 20, 2021, 13:59:22 »
Однако отсутствие систематических экспериментальных данных о влиянии на гидродинамические характеристики гребного винта изменения формы и сечения лопастей, нестационарности обтекания, подсоса воздуха, радиально переменного шага не позволяет в настоящее время решать эту задачу с той же точностью, что и в обычных судостроительных расчетах ходкости, и обычно требуется тщательная доводка комплекса в натурных условиях.
« Ответ #94 : Октября 22, 2021, 19:05:47 »
Вадлен, Тут по серьезнее, чем ты показал.
И с изнанки:
2,5 года эксплуатации:
Там у него еще столько... Сколько рыбы поймал с этой штуки... :good:
« Ответ #95 : Октября 23, 2021, 06:23:19 »
  Люблю многофункциональные решения .
  Вот как шкаф с подвесным мотором , его даже зимой на стенку можно вешать со всем оборудованием  :biggrin:  не очень идея .
 А как мини плавдачу , вообще классно . Мы с женой лет 15 в машине ночуем в путешествиях .
Так что этот именно размер , понравился   :good::good:
  Скоростная вездеходная плавдача .
« Ответ #96 : Октября 23, 2021, 06:42:13 »
  Идея с раздвижным катамараном тоже из этой оперы . На марше выглядит как эта лодка . А на базе уже палуба в два раза шире получается .
 Формат этот с низкой палубой без бортов . Имеет широкое распостранение в узких кругах .
« Ответ #97 : Октября 23, 2021, 08:40:01 »
Вадлен, Этот шкаф и тут подходит, только распилить пополам и сделать механизм раздвижки.
Продумать грамотно тент- палатку и вот она мечта.  :victory:
« Ответ #98 : Октября 25, 2021, 15:48:25 »
« Ответ #99 : Октября 25, 2021, 19:04:13 »
Вадлен, Главное обувь подходящая.  :good:
« Ответ #100 : Октября 26, 2021, 02:58:21 »
  Аккуратно работать , такая обувь приучает .
« Ответ #101 : Октября 26, 2021, 02:59:56 »
  Памятка , начинающему
строителю гв .
Оффлайн новичок18
« Ответ #102 : Октября 26, 2021, 07:42:39 »
Дак у них животов нет и магнита , они и на руках ходить могут.
« Ответ #103 : Октября 27, 2021, 19:45:27 »
Самое главное что бы винт тебе нравился.
« Ответ #104 : Декабря 15, 2021, 08:12:02 »
  На русфише ,   Ва-питер двигает тему что при подборе винта нужно знать буксирное соаротивление лодки на разных скоростях и с разной нагрузкой .
  Задача сама по себе непростая . Нужно или мощную и скоростную лебедку или к машине полукилометровую веревку цеплять . Или самое простое к катеру цеплять что тоже не самое легкодоступное средство . И не известно какую разницу даст само крепление буксирного троса в разных местах лодки на точность измерения . К транцу трос крепить как положено еще та затея .
Вкручивание винтов (срочный вопрос!)
Автор AVРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 78
Последний ответ Июля 16, 2015, 14:25:13
от вовочка
