Автор Тема: Копирование винтов .  (Прочитано 113607 раз)
« : Сентября 10, 2021, 10:14:07 »
  Сделал копию винта тайского .
 Технология позволяет сразу изготавливать пресс  . Все достаточно просто .
 Нужно лопасть закрепить и послойно снимать кривую на пластину металла . Затем все пластинки прижимаем к
оригиналу и свариваем .
  С готовых пластин нужно снять обратную сторону пластины . Будет передняя и задняя часть пресса .
« Ответ #1 : Сентября 10, 2021, 10:25:30 »
  Для первого винта неплохо .
« Ответ #2 : Сентября 10, 2021, 17:22:08 »
Вадлен, извиняюсь, а из чего винт делается? Тут народ всякое пробует, всяко получается. А испытывали как?
« Ответ #3 : Сентября 10, 2021, 17:40:56 »
Работа отличная  :good: но в ручную трудоемко, однако.
Респект  :hi:
А главное без заморочек, а то развели тут: геликоид, не геликоид, крыло, не крыло.... винт одним словом  :smile:
« Ответ #4 : Сентября 11, 2021, 01:35:59 »
Здорово конечно! Респект труду и технологиям!
Но скорее не трудоёмко, а очень сексуально. Особенно если знать, что можно было ничего и не выпиливать , а просто накидать на лопасть тайского винта перпендикулярно осевой линии прямых нарубленных полосок металла и сварить их так же в один пакет.
А как найти эту основу основ - осевую линию винта ??? Намного легче чем выпиливать пластинчатый штамп вручную - достаточно  просто забить вопрос в поисковик.
Развели тут - как пилить, чем пилить...  Время деньги,  "пилите Шура - они золотые ".
А для тех кому совсем не интересно знать что такое осевая линия (для бездумногого копирования  винта - вещь бесполезная) - можно просто подобрать положение набора/пакета прямых пластин с полным прилеганием к лопасти (как транспортир на фото) и так все сварить. И штамп готов и без фигурного выпиливания обошлось. :biggrin:
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2021, 01:48:10 от IKrepost »
« Ответ #5 : Сентября 11, 2021, 05:30:58 »
IKrepost,
  Спасибо большое , а то срочно винт понадобился . По быстренькому дней за 5-7  человеко дней сваял штамп и сделал пару винтиков .
   Но опыт даже отрицательный , это опыт .
 Сегодня попробую прикинуть как получатся штампы при установке пластин  под углом .
Dil
  Материал , простая труба водопроводная . По чистой воде и илу с камышами . Все отлично , а по камням за десять минут набил кромку что винт потерял в наборе скорости в два раза скажем так .
 Но твой вопрос заставил задуматься .
 Первое хочу попробовать , кусок пластины выпилить из списаного сиденья комацу 785 . Пробовал для ремонта сверлить кобальтовым сверлом , вообще не сверлица .
 Испытаний не было . Но есть два видео , маршрут один . С замером скорости на обоих винтах . Тайский в полвинта не работал а клон только в путь из воды на половину вылез .
polk,  спасибо за оценку .
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2021, 05:34:40 от Вадлен »
« Ответ #6 : Сентября 11, 2021, 06:11:23 »
  Какую сталь для винта используемого по большей части по камням и немного по воде .
 В первую очередь поищу инфу на ножевых форумах , стендом для испытаний будет лужа с камушками из реки .
« Ответ #7 : Сентября 11, 2021, 08:57:58 »
5-7 дней на штамп это очень много для мини-мини серийного (15-20 шт.) копирования винта . Потому и сказал: "время деньги". Один рабочий день будет достаточно, если набирать пакет штампа из готовой металлической ленты (шины заземления например) порубленной на куски нужной длины.
Если ленту нарезать на куски по длине с запасом  по (примерно) 3 см за пределы передней и задней кромки, то штамп получится уже универсальным - фиксированный шаг копируемого винта и любая (в разумных пределах) форма и стреловидность лопасти. Но в этом случае , знать что такое "осевая линия лопасти" надо уже обязательно.
   А самое правильное и в ИТОГЕ быстрое  - это набрать штамп не из нарезки ленты , а из шаговых треугольников. Их расчет на калькуляторе займет не более 2 часов,  изготовление не сложнее Ваших трудов над копированием сечений лопасти. Зато потом уже будет и понимание построения любого винта через практику осмысленного изготовления.
Если способ построения штампа по шаговым треугольникам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО СИЛЬНО заинтересует, то рассказать в очередной раз мне будет уже и не так сложно...
Можно даже не рассчитывать, есть способы как их просто намерить колумбиком. Но это только для бездумного копирования.
Любой из 3-х  вышеописанных способов хорош просто для копирования, а для понимания построения винта и при случае знания "сколько граммов взвешивать" только один.
« Ответ #8 : Сентября 11, 2021, 09:40:10 »
Невозможно при таких технологиях досконально точно скопировать винт и соответственно его характеристики. Спросите у Федора.
Сказать где есть отклонения невозможно и без шагомера.
Очень сложно правильно установить и выдержать углы стыковки лопасти со ступицей при приварке. Ошибиться легко (а проконтролировать наличие ошибки нечем) и характеристики винта будут уже другими.
Также сильно влияет толщина металла из чего отштампована лопасть. У Вас подозреваю отштамповка толщиной 2,5-3мм , а тайский винт отлит конусом по длине от 9 до 2,5 мм - лобовое сопротивление соответственно разное. В этот и только в этот раз отклонения от прототипа оказались в лучшую сторону. И чтобы так было всегда и надо знать "сколько граммов взвешивать". :biggrin:
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2021, 09:46:16 от IKrepost »
« Ответ #9 : Сентября 11, 2021, 11:46:04 »
IKrepost,   я эту теорию уже пару лет читаю . Ничего толкового для себя не нашел .
 Просто скопировал как можно точнее кусок металла . А винт это или дубовый листочек из металла это уже дело десятое или двадцатое .
    На выходе имеем то что имеем с ним и работаем .
  И это уже не копия тайского винта , а лично мой винт получился . А от того как точно я могу его повторять будут зависят (или зависит ? Это слово не подходит а другого не подберу ) его паспортные характеристики .
 Честно мне фиолетово на линии крутки и прямые линии , куда там угольники ставить .
Для этого есть специально обученые люди , я к сожалению не из их числа .
« Ответ #10 : Сентября 11, 2021, 11:56:49 »
Случайно увидел. На ЮРКЕ ... Вам там уже... Федор все очень подробно рассказывал, показывал на фото и видео. Но Вы пошли своим более длинным и извилистым путем...
Видимо не поверить с первого раза и учиться на своих ошибках это такая добрая традиция участников форума. Уже не удивляет... это пример результатов работы информационных диверсий и лжетеорий поданных в авторитетной и красивой обёртке.
Федор например на проверке - какой путь короче и как делать не надо потратил 3 года времени, а уж средств... только он знает. И Вы его сразу тоже не услышали и выбрали свой путь.
Как поймете что уже натерли ноги и подобный сексотруд уже не приносит должного удовольствия ,так перечитайте на ЮРКЕ все советы Федора и просто поверьте уже со 2-го раза.
Если ноги ещё идут, а успешный результат легко повторим из раза в раз и времени навалом, то Успеха Вам и Удачи  на выбранном пути !
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2021, 12:03:23 от IKrepost »
« Ответ #11 : Сентября 11, 2021, 11:59:49 »
Давно всем говорю велосипед изобретён в 19 веке , надо копировать то что нормально работает до федора похоже дошло что не надо изобретать велосипед. и слушать горе теоретиков.
« Ответ #12 : Сентября 11, 2021, 12:20:46 »
Фото о том как расположить лопасть в пространстве как можно приближенно к оригиналу .
« Ответ #13 : Сентября 11, 2021, 12:33:04 »
  После последних покатушек сырой металл принял форму не совсем гидродинамичную . Первая мысль была а ну его в болото строю аэродвигатель . Но жаба о большом расходе топлива посоветовала повременить  .
  Видео с этих покатушек , ни работы винта ни работы двигателя тут нет .
 Только то зачем он нужен .
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2021, 18:34:57 от remix59 »
« Ответ #14 : Сентября 11, 2021, 12:36:56 »
Сравнительное видео первое тайский винт второй его стальной далекий родственник .
« Последнее редактирование: Сентября 11, 2021, 12:40:54 от Вадлен »
Вкручивание винтов (срочный вопрос!)
Автор AVРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 78
Последний ответ Июля 16, 2015, 14:25:13
от вовочка
