Автор Тема: Копирование винтов .  (Прочитано 117031 раз)
« Ответ #105 : Декабря 15, 2021, 08:22:30 »
Ну вот читал я читал как его матами кроют простые лодочники которые просто хотят понять какой им винт купить .
 И пришла мысль измерять буксирное сопротивление и тягу комплекса мотор винт заодно .
  Посредством простого устройства , как я думаю . Принцип работы этого тягомера такой . Нужно в шарнир подвеса мотора встроить какик нибудь весы . Это электронные или пружинные могут быть .
  На системе лодка мотор такой измеряющий прибор считаю займет достойное место рядом с тахометром и спидометром .
« Ответ #106 : Декабря 15, 2021, 09:44:21 »
Вадлен, Есть и традиционный метод:
« Ответ #107 : Декабря 15, 2021, 10:08:26 »
Традиционный метод , буксирное сопротивление лодки не измеряет . А весь смысл сказаного мной выше как раз об этом .
« Ответ #108 : Декабря 15, 2021, 10:12:08 »
  У кого время есть почитайте ссылка
  Про обычные винты хорошо тема раскрыта .
Оффлайн игас
« Ответ #109 : Декабря 16, 2021, 10:32:32 »
  remix59, А это видео для чего выставлено ... ?
« Ответ #110 : Декабря 16, 2021, 19:03:36 »
игас, Для визуализации метода замера тяги на швартовых.
А что?
Оффлайн игас
« Ответ #111 : Декабря 17, 2021, 19:12:40 »
А что?
  Даже не знаю что и сказать. Год назад у тебя было совершенно противоположное мнение .
« Ответ #112 : Декабря 17, 2021, 19:35:07 »
игас, Ты, что то путаешь.
Оффлайн игас
« Ответ #113 : Декабря 17, 2021, 21:13:30 »
   нееее, не путаю
« Ответ #114 : Декабря 17, 2021, 21:38:57 »
игас, Тогда уточни. Сказал "А", говори "Б".
Режим, на швартовых, это один из "Особых режимов работы гребного винта".
Описан в профильной литературе. Погугли. Помести в строку поиска. :smile:
« Ответ #115 : Декабря 20, 2021, 08:48:08 »
  Появилась мысль по ускореному построению шампа копии поверхности винта .
 Прикидываю что если с утра начать то к вечеру уже лопастя можно штамповать .
  Вопрос конечно в том , стоит ли на всеобщий доступ выкладывать ? Так то вроде и ничего особенного . Может кому такая технология широкодоступная , рынок уронит .
« Ответ #116 : Декабря 20, 2021, 10:30:57 »
Вадлен, Я выложил, не секрет. Вот на пример моя методика подробно на видео:
« Ответ #117 : Декабря 20, 2021, 13:11:44 »
  А мой ультраскоростной метод состоит в том что .
 Пластины нужно заменить на стержни . Условно , берем прямоугольную рамку . В нее вертикально устанавливаем стержни металлические рядами . Диаметром от 0.5 см до 1см . Когда они примут форму лопасти . Аккуратно тыльную сторону свариваем .
 Потом все эти свареные чуть чуть стержни вынимаем из рамки . И дальше , аккуратно все в единый монолит довариваем .
  Как шаблон , должно работать одноразовый .
« Ответ #118 : Декабря 20, 2021, 19:13:42 »
Такой вариант тоже рассматривался, только хотели после набора заливать все, например, свинцом.
« Ответ #119 : Декабря 21, 2021, 03:46:02 »
  В такой технологии есть смысл .
 Если взять  винт с хорошими харктеристиками от хонды или сузы .
 И как скульптуру  доработать его пластилином . Превратив в незацепляйку .
  И на практических испытаниях уже определять что получилось .
Вкручивание винтов (срочный вопрос!)
Автор AVРаздел Строительные материалы и инструменты
Ответов: 78
Последний ответ Июля 16, 2015, 14:25:13
от вовочка
