Автор Тема: Вездеход ОГР  (Прочитано 73980 раз)
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #105 : Октября 13, 2021, 04:19:07 »
Лобовое стекло вырезал из обычного стекла. Позже может быть , но это не точно закажу заводское из триплекса
Пока так.  Опыт показывает, что и обыкновенное служит. На вездеходе нет же огромных скоростей и лобовых столкновений на огромной скорости. Максимально что было это  лопается и то по глупости, и то оно не несет угрозы, так как края очень хорошо держит герметик. .
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #106 : Октября 13, 2021, 04:25:31 »
Прохладно становится. Перешел к изготовлению дверей.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #107 : Октября 13, 2021, 04:32:00 »
Чтобы входную дверь сделать, нужно сделать рундуки пропорционально с двух сторон.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #108 : Октября 13, 2021, 04:41:32 »
Лазил под низом варил сундуки заодно сделал фото раздатки с креплениями
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #109 : Октября 13, 2021, 04:47:31 »
Вот что получается и высовывается.
Фотка без рундуки утренним морозным утром. Позже фоточки с ящиками будет.
Собирал вездеход опять не большое время с  17 сентября по 7 октября потом на работу уехал.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #110 : Октября 13, 2021, 16:16:35 »
Обшивка правого рундука  и правого переднего крыла с двигателем
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #111 : Октября 13, 2021, 16:23:21 »
Изготовление входной двери
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #112 : Октября 13, 2021, 16:32:19 »
Не получилось собрать электропроводка,  хотя все подписывал. Пришлось вызывать электрика.
Внутренняя обшивка торпедо и укладка проводов.
Стартер крутит искра есть.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #113 : Октября 13, 2021, 16:41:50 »
Фары заказанные с алиэкспресс просились в такой стилистики
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #114 : Октября 13, 2021, 16:46:28 »
Правая сторона готова
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #115 : Октября 13, 2021, 16:57:24 »
Перешел на левую сторону
Незнаю как смотрел при забортовал,  но ошибся направлением протектора. Да и колесо спускался.  Кроме этого оказалась не провар,  шипел  воздух.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #116 : Октября 13, 2021, 17:35:28 »
Т9 коверкает тест, но думаю будет понятно.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #117 : Октября 13, 2021, 17:41:58 »
Решал как провести выхлопную систему. Пожертвовал обьемом  рундука , провел  выхлопную систему к заднему колесу.
Обшил   левый ящик.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #118 : Октября 13, 2021, 18:41:37 »
Глушитель с катализатором за левым ящиком
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #119 : Октября 13, 2021, 18:46:54 »
Все что получилось до 7 октября
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
