Автор Тема: Вездеход ОГР  (Прочитано 73997 раз)
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #150 : Ноября 27, 2021, 20:02:43 »
Леонид:hi: Я садил диски на битумный (кровельный) герметик, держит насмерть. Пришлось менять диски посадочное кольцо и резину монтажкой еле сорвал.
:good: :good: :good:
Надо попробовать, но когда потеплеет.
Колеса все равно прийдётся снимать, так  как не правильно поставил  - не попал  на против кран подкачки с выходом ка ступицу подкачки.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #151 : Декабря 01, 2021, 00:08:39 »
Установил дверную ручку, все закрывается -открывается.
Позже по периметру прилегания дверей закреплю уплотнитель
В планах обшить, облагородить салон скорее всего карпетом
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #152 : Декабря 01, 2021, 00:14:18 »
Всё по-взрослому :good:
Насмотрелся как на  К-700 х колесах ездят. Прет как слепая лошадь.
Сейчас все Зырянин, Хищник, Лесники, Тромы,  Медведь, Леший, Север трак-  меньше чем 1650 мм колеса не ставят
Как образцы для подражания с большими колесами
На 2 ой странице 19 ое сообщение, что хотел и что получилось
Сравнения ОГРа с аналогичными вездеходами
Фото ниже
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #153 : Декабря 01, 2021, 00:21:29 »
Сравнение ОГРа с Зыряниным, Хищником, Лесником, Лешим
Вездеход ОГР
« Ответ #154 : Декабря 01, 2021, 08:51:25 »
Леонид, теперь обживать надо :good: Музыка есть, тросики надо вперёд, релинги, лестницу... Место для стаканов :biggrin:        :good:
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #155 : Декабря 02, 2021, 07:48:48 »
Это точно
 :drinks:
 :good:
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #156 : Декабря 02, 2021, 13:43:52 »
Верхняя люстра светит как  днем
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #157 : Декабря 03, 2021, 00:47:48 »
Обкатка ОГРА по не замершему болоту
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #158 : Декабря 03, 2021, 00:55:37 »
Первый серьезный нырок в болотную яму.
Замарал новенькие колесики,  проверка блокировок колес в действии.
Охи, вздохи, удивления, шок от проходимости, с собой ни пилы, ни топора.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #159 : Декабря 03, 2021, 01:07:12 »
Пробил профиль насквозь до твердой дороги
На обратном пути попытался расширить колею, чтобы больше промерзло болото.
Закусило левое переднее колесо в промоину ,  торчало колесо из воды см 20. Вездеход завалился на левый бок, буксует все же вышел из ямы.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #160 : Декабря 03, 2021, 01:19:12 »
Осмотр места где провалился вездеход.
Был бы трекол или другие предыдущие вездеходы точно скажу бегал  бы уже с  тросами и пилил бы деревья под колеса.
Это еще не пробовал спускать колеса,  поэкспериментировать с давлением в шинах.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #161 : Декабря 03, 2021, 01:30:55 »
Обратно поехал уже на прямую, где первый раз рюхнулся вездеход.
Там видимо ГТТ (танк) сидел и выбирались из этой ямы на бревне, так как оно лежало по перек ямы.
Вездеход сново провалился и буксанул на бревне которое оказалось между мостов,
Раза с третьего перепрыгнул через него из болотной ямы, через это обледеневшее бревно.
Вездеход ОГР
« Ответ #162 : Декабря 03, 2021, 09:00:41 »
Правильный трактор получился! :good: :good:
А с отоплением как?
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #163 : Декабря 04, 2021, 12:02:55 »
Усталовил радиатор отопителя  в салон, прогревается салон очень быстро.
Подошел газелевскими салонный, дует хорошо, только еще скорости регулирующие сделать и будет сказка.
Не понравилось работать с силиконовыми патрубками, очень мягкие, гнутся и делаются складки. Пришлось внутрь пружину вставлять на повороте патрубка.
Лучше бы обыкновенный взял шланг.
Вездеход ОГР
« Ответ #164 : Декабря 04, 2021, 12:11:19 »
Леонид, извинямс :hi: Просто смотрел стёкла заледеневшие :blush:
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
