Автор Тема: Вездеход ОГР  (Прочитано 72187 раз)
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #45 : Июля 19, 2021, 20:58:39 »
Ну попал! Теперь катать заставят, не отвертишься :biggrin:
Без вариантов, переднее место пассажира забронировано
Вездеход ОГР
« Ответ #46 : Июля 20, 2021, 11:51:04 »
Леонид:hi:
Я уж думал на всегда пропал.  :biggrin:
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #47 : Июля 20, 2021, 19:28:28 »
Леонид:hi:
Домик строил. Не до строительства вездеходов было. Финансы все в стройматериалы. Удачно успел, сейчас цены на все взлетели. начинал тонна цемента 3500 руб, сейчас 8000. Лес доски по 5500 куб. сейчас 12000
Сергей попытаюсь наверстать упущенное, поэтому и замахнулся на максимальные диаметры колес.
Забыл в начале темы еще указать, что в главные характеристики включить это:
вездеход входил  в габарит 2549мм
и возможность поставить на учет, получить номера.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #48 : Июля 20, 2021, 19:42:23 »
Леонид:hi:
Вездеходы это уже клиника и на всю жизнь.
Пропасть не возможно можно уйти и не вернуться, но и там вездеходами жить
Вездеход это частица счастливой жизни, создаешь, учишь первым шагам, ремонтируешь, ездишь, получаешь удовольствие, улучшаешь и самое главное вездеход развивает мышление и мастерство, которое остается на всю жизнь.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #49 : Июля 21, 2021, 08:44:56 »
Пока везли компазит, шла полным ходом переборка мостов, смазка ступиц и облегчение
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #50 : Июля 21, 2021, 09:05:37 »
Промерил диаметр полуоси ГАЗ 66
Самый тонкий около края полуоси со стороны ступицы 39 мм
Где шлицы 41мм
Полированные места под подкачки 42 мм
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #51 : Июля 21, 2021, 09:13:32 »
На мосты установил колеса что бы потом подкатить к раме .
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #52 : Июля 21, 2021, 09:20:56 »
Нарезал площадок под рессоры и хотел отверстия прорезать плазморезом. Но что то пошло не так,к нему нужно приноровится,  то сопло забивает, то магнитися,  может из за того что металл толстый.
Приехал домой от друга который давал попробовать плазму и просто просверлил сверлом.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #53 : Июля 21, 2021, 09:27:47 »
Тем временем пришел компазит
Цены росли на глазах. При заказе за 5 листов от 25 тыс выросли до 42 тыс руб.
Успел проплатить среднюю цену между выше написанной.
За транспортные услуги тоже непонятно. Сами листы весят мало, а обрешетку сделали двоем еле еле подымаешь
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #54 : Июля 21, 2021, 16:54:53 »
Начал обшивать компазитом.
Принято решение с задней стенки, чтобы боковые панели закрыли шов задней панели.
Разрезал лист шириной 2100 .
Резка через планку, получается четкий рез, без изгибов.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2021, 16:58:27 от Леонид »
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #55 : Июля 21, 2021, 16:57:47 »
Примерил заднюю стенку, сделал заметки под дверь и вырезал чуть шире, для нахлестами двери.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #56 : Июля 21, 2021, 17:21:12 »
Еще
« Последнее редактирование: Июля 21, 2021, 17:31:15 от Леонид »
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #57 : Июля 21, 2021, 17:36:58 »
Левая и правая сторона
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #58 : Июля 21, 2021, 17:57:35 »
Приготовил фанеру на пол.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #59 : Июля 21, 2021, 18:20:17 »
И так хронология создания вездехода:
Апрель-май
 Закуп мостов, раздатки, металла, дисков,  резины, машины донора, лебедки,, алиэкспресс  (фары передние и задние, панель тумблеров, люстра), насос ГОРУ (рулевое)
Июнь с 4 по 22
Изготовление рамы, кузова, переборка мостов, сборка колес, разбор машины (салон, двигатель), покупка композита,  обшивка кузова им, изготовление пластин крепления рессор, замена саленблоков на рессорах и их ревизия,  покраска кузова.
С 23 июня по 23 июля на работе, бесполезное время препровождения для строительства вездехода, тоесть ничего без меня не делается.
С 24 июля по 22 августа в планах соединить мосты с рамой, установить двигатель с раздаткой,  полы, двери, рулевое, тормоза и попытаться тронуться. Еще успеть сьездить в отпуск.
Вообщем как получится...
Может  что то забыл, но в целом как то так.
« Последнее редактирование: Июля 21, 2021, 18:25:58 от Леонид »
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
