Автор Тема: Вездеход ОГР  (Прочитано 73958 раз)
Вездеход ОГР
« Ответ #60 : Июля 21, 2021, 20:07:04 »
Грандиозные планы.
У меня в принципе все по скелету и по ходовой готово, но зашивка и ммелочевка дотянут до весны.  :hi:
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #61 : Июля 22, 2021, 19:33:38 »
Грандиозные планы.
все вездеходы постоянно что то улучшаешь.
холодно становится начинаешь утеплять
навигатор подключить надо, делаешь разьем
белые ночи кончились, в салоне свет проводишь
сразу все не получается, мелочевка действительно очень много времени занимает
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #62 : Июля 28, 2021, 07:52:19 »
Разобрался с домашними делами накопившимися за месяц  продолжаю строить. Сделал подкат для вывоза кузова. В гараже места не хватает, имею ввиду высоты. Надо крышу обшивать и мосты вкатывать.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #63 : Июля 28, 2021, 20:30:13 »
Первый выезд ОГРа
Сам катится, только придерживай.
Вездеход ОГР
« Ответ #64 : Июля 28, 2021, 20:31:11 »
Леонид:good: :good: :good:
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #65 : Июля 28, 2021, 20:41:26 »
Подняли раму на козлы для подката моста.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #66 : Июля 28, 2021, 20:43:17 »
Разметил Крепление задних рессор на мосту.
НЕмного мост сделал под углом относительно раздаточной коробки.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #67 : Июля 28, 2021, 20:47:52 »
Проверка жесткости  рессор и по медитировал на крыше вездехода от высоты.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #68 : Июля 28, 2021, 20:52:49 »
  установка креплений под рессоры на переднем мосту
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #69 : Октября 11, 2021, 16:16:42 »
Чуток пропал, строю, вояю,  ЭВМ починяю...
Хроника самодельного свароиготовления
Приехал с работы с 24 июля по 7 августа было сделано:
Собрал и подкатил передний мост. Подымал траатором одевали колеса троем.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #70 : Октября 11, 2021, 16:21:41 »
Вымерил раздатку и кронштейны под крепления.
Передний кардан будет не разрезым,  а задний пришлось наращивать.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #71 : Октября 11, 2021, 16:29:31 »
В планах еще был запланировал отпуск, поэтому даже при белых ночах старался больше успеть приварить, установить , закрепить, привентить .
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #72 : Октября 11, 2021, 16:33:25 »
Паралельно разбирал машину, снимал двигатель, проводку, все подписывал.
Двигатель вытаскивается с подрамником  в низ, но подьемНика нет вытащил с боку, отрезав лонжерон
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #73 : Октября 11, 2021, 16:52:16 »
Внутри крылья вырезал из фанеры, позже праймером все покрасил.
Так же крышу обшил , сразу вырезал люк
Вездеход ОГР
« Ответ #74 : Октября 11, 2021, 18:01:37 »
 :wacko2:
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
