Автор Тема: Вездеход ОГР  (Прочитано 73997 раз)
Вездеход ОГР
« Ответ #135 : Ноября 25, 2021, 21:08:01 »
Леонид:hi: :good: :good: :good:
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #136 : Ноября 27, 2021, 12:32:32 »
Прокатившись около дома как обычно вылазят детские болезни.
Не срабатывали вентиляторы системы охлаждения радиатора.
Вышли из строя релюшки
Удивала стоймость родних тойотовских, одна реле стот 3000 руб. . их нужно было две. Сам продавец сказал купи наши отечественные, перепаяй гнезда и будет работать.
Я сделал проще, врезал трубу с термо датчиком в верхний патрубок радиатора.
 купил мощное реле стартера на 50 Ампер. Переделал патрубок так как газелевскими был диаметром больше.
Все работает, включается выключается как положено
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #137 : Ноября 27, 2021, 12:41:44 »
Усталовил радиатор отопителя  в салон, прогревается салон очень быстро.
Подошел газелевскими салонный, дует хорошо, только еще скорости регулирующие сделать и будет сказка.
Не понравилось работать с силиконовыми патрубками, очень мягкие, гнутся и делаются складки. Пришлось внутрь пружину вставлять на повороте патрубка.
Лучше бы обыкновенный взял шланг.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #138 : Ноября 27, 2021, 12:57:56 »
Подключил люстру, панель частично собрал, она так и не работает, отдавал электронщикам говорят что целая, надо разбираться с проводкой. Скорее всего оставим до тепла, так как провода теряют гибкость. В салоне тепло можно наботать, а под капотом не очень. Пока светится так как на фото внизу. Индикаторы все работают.  Контрольные лампы исправно работают.
Установил дополнительную панель на ней пока включается  люстра и печка все через предохранители.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #139 : Ноября 27, 2021, 13:13:36 »
Залил масло в трасмиссии -мосты раздатка
Цены бешеные ТАД 17  канистра 10 литров стоит 1900 руб.  Его раньше так отдавали ни кто не брал, а сейчас.....
Купил две канистры, почти всё использовал, обьем конечно заправочные большеваты, это не Жигулевского мост напоить маслечком.
Забегая вперед сразу скажу, что трансмиссия тихая ничего не воет и не гудит,в мостах замечательно срабатывают самоблоки.
Заправляли нагнетателем у жены руки устали крутить, до момента когда же пойдет масло с контрольного уровня
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #140 : Ноября 27, 2021, 13:22:45 »
Установил музычку скучновато чтобы в салоне не было. Так сказать нам песня строить и жить помогает.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #141 : Ноября 27, 2021, 13:29:06 »
Подключение и проверочка бум бумов
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #142 : Ноября 27, 2021, 14:04:26 »
Так же после первого выезда обнаружилось что в левую сторону меньше колеса выворачиваются, мешает выхлопная труба пришлось переделывать
По управлению и легкости Гидрообьемное рулевое управление (ГОРУ) выше всяких похвал, отнимает пальчиком можно рулить.
Говорят что можно гидроцилиндр оборвать в районе резьбы, будем посмотреть и крутить без фанатизма, хотя на руле не чувствуется усилия.
Управяемость и маневренность тоже не плохая. В мостах кто то заварил упорные регулировочные  болты, пришлось по 5 мм наварить гайки на эти упоры.
Переделка глушителя
Вездеход ОГР
« Ответ #143 : Ноября 27, 2021, 14:09:19 »
Блин, прям на глазах вездеход строится :wacko2: Вот почти инстркукция для новеньких, желающих построить :biggrin:
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #144 : Ноября 27, 2021, 14:28:55 »
Да он построен, это мне некогда выкладывать последоаательность. Очень интересно оставлять на форуме свой вездеход, бывает фото потеряются а здесь остаются и прямо как хронология рождения вездехода. Смотришь предыдущие вездеходы, а у меня и фотографий некоторых не сохранилось,  а на форуме есть.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #145 : Ноября 27, 2021, 14:40:26 »
Пока фото с телефона не поудалял надо выкладывать, а то потом почиститься телефон и все, не останется памяти о строительство.
И так в этом году к строительству дома не подходил, зато вездеходу все свободное время отдал.
А в своем доме там до конца дней надо что то делать. Лишь бы дом не обиделся, что его ни ласкают, ни мажут,  ни красят,  ни что нибудь прибивают.
Забор надо лицевой делать, цены на металл поднялись и благоустройство ао дворе плитку ложить, а дальше наверное очень большой гараж теплый делать, чтобы не на улице ковыряться.
Так что дел не знаешь куда бежать.....
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #146 : Ноября 27, 2021, 14:46:12 »
Когда делал трубу выхлопную закатил колесо в гараж, перебортавать, спускает, перебортавали посадили на герметик, пока держит,.
Надо всетаки на сырую резину садить, лучше будет.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #147 : Ноября 27, 2021, 15:35:59 »
Тормоза придумали трусы. ..
Первые выезды пробовал без тормозов.  Установка  планировалась на хвостовик. Четыре варианта тормозных дисков было , подходящее только один диск с рахобранной тойоты камри передние вентилируемые.
Варианты были от ваз 2109 - мало места для супорта, для тех кто будет делать он может подойти на раздаточной коробку
От нивы диск -  не понравилось крепление супорта
И диск от тойоты только с задних колес- маленький диаметр диска цепляется за редуктор
Возник вопрос как крепить, пока все подмеришь и  прилепишь  чтобы как то зафиксирован ни один час пройдет.
Подошла виде крепления супорта труба диаметром 159 мм.
Крепиться она будет к крышке на сварку. Ботам вроде ничего не мешает..
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #148 : Ноября 27, 2021, 16:04:16 »
Что получилось в готовом виде.
Тормоза огонь , буду аккуратно тормозить. Пока все супер, время покажет долговечность конструкции
Вездеход ОГР
« Ответ #149 : Ноября 27, 2021, 19:44:57 »
Леонид:hi: Я садил диски на битумный (кровельный) герметик, держит насмерть. Пришлось менять диски посадочное кольцо и резину монтажкой еле сорвал.
Вездеход "Хитник-2"
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
