Автор Тема: Вездеход ОГР  (Прочитано 72255 раз)
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #75 : Октября 11, 2021, 19:28:14 »
С 7 по 20 число спасали черноморское побережье от годового выпадения осадков.
Можно вычеркнуть из жизни, лучше бы делал вездеход.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #76 : Октября 11, 2021, 19:53:02 »
Приехал с югов и до 24 августа выхода на работу  проаел следующие работы -заварил дефферинциал ,установил двигатель, иготовленил привод.
Поднимал трактором двигатель, а точную регулировку и сдвиги помогла электролебедка.
Забыл сделал лишнюю работу - отсоединил  АКПП  для заваривания деферинциала,  а на двигателе 3S-FE не надо отсоединять,  можно просто снять крышку и заблокировал сателлиты сваркой.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #77 : Октября 11, 2021, 19:55:31 »
Блокировка  деферинциала
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #78 : Октября 11, 2021, 20:03:06 »
Выяснилось что то пошло не так. Оказалось узковата рама под движек. Наварил  прямоугольную трубу поверх, тем самым расширил на 10 см.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #79 : Октября 11, 2021, 20:08:26 »
Двигатель нашел свое место
Как уже писал, поднял трактором, регулировал лебедкой
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #80 : Октября 11, 2021, 20:13:27 »
Расшил внутри кузова профиль под соединения фанеры под размеры для пола вездехода
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #81 : Октября 11, 2021, 20:30:38 »
Уехал на работу до 17 сентября
Опять простои в постройке вездеходомобиля,   выбиваемся из графика.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #82 : Октября 11, 2021, 20:35:44 »
Приехал разбросил проводку, сварил подставки под сиденье.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #83 : Октября 11, 2021, 20:40:36 »
Подсоединил ГОРУ и шланги
« Последнее редактирование: Октября 11, 2021, 20:46:25 от Леонид »
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #84 : Октября 11, 2021, 20:53:51 »
Забыл
До установки двигателя невтерпеж было посмотреть как будет смотреться прожектор, установил на свое место.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #85 : Октября 11, 2021, 20:59:29 »
Внутри сварганил панель приборов  и торпедо
Так же примерил селектор кпп
Вездеход ОГР
« Ответ #86 : Октября 11, 2021, 21:08:44 »
Леонид:hi:
« Последнее редактирование: Октября 11, 2021, 21:17:57 от АверС »
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #87 : Октября 11, 2021, 21:13:44 »
Сделал рычаги раздаточной коробки  из штоков задних стоек ваз 2109 и тяги - линки  от рав 4
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #88 : Октября 11, 2021, 21:16:21 »
Леонид:hi: Протектор на переднем мосту в разные стороны :blush:.
Не знаю как я смотрел , но есть такой косяк, не в ту сторону забортовал
Сейчас все норм. .
Вездеход ОГР
« Ответ #89 : Октября 11, 2021, 22:24:45 »
Леонид, шикарный отчёт! :good: Ты так уверенно всё собираешь :hi:
Вездеход "Турбо ПРО"
