Автор Тема: Вездеход ОГР  (Прочитано 73959 раз)
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #30 : Июля 18, 2021, 15:28:08 »
Согласно чертежа Приварил крепления рессор, буксирные  проушины и усилитель между двумя полурамами
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #31 : Июля 18, 2021, 15:48:11 »
Изготовление расшититетелей опор под крепление рессор
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #32 : Июля 18, 2021, 15:50:26 »
Еще
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #33 : Июля 18, 2021, 16:05:34 »
Началось обрастает рамы, изготовление кузова (каркаса )
С такими колесами высота крыльев достигла 60 см.
Пилил стойки по 580 мм
Опять сильно помогает чертежик,  уже на думаешь ,а пилишь и пилишь  заготовки
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #34 : Июля 18, 2021, 16:40:01 »
Появляются контуры вездехода.
Сколько я бы не прочерчивал вездеход, не получается по другому раскроить листы компазита.
Либо много обрезков остается. Все привязано к размерам листа компазит 4000х1500 мм
Виновником всему крыша. Лист прийдётся резать пополам и соединять в стык, чтобы выйти на ширину вездехода в 2 метра и длина крыши получится с нахлестами 3 метра. К этим размерам и будет интегрирован кузов.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #35 : Июля 19, 2021, 06:34:28 »
Устанавливал стойки (соединяющие крылья и крышу) длиной 900 мм, чтобы боковина вездехода была 1500 мм под ширину композита.
Но высоты 900 мм мало, чтобы сидеть не сгорбившись из за этого приходится делать излом крыши. Тогда все нормально и свободно можно сидеть на крыле не косясь крыши головой.
Иготовления стоек. Заготовки по 880 мм плюс по периметру квадратная труба 20х20
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #36 : Июля 19, 2021, 06:42:23 »
Пильнул ногу болгаркой, испортил двое штанов, насквозь порезал.
Зато сразу сделал приспособление на торцовочну плиту и заготовки пошли идиальнв,  все в размер и под любым углом.
Зашивать ногу не поехал хотя глубоковато диск резанул, залепили жгутами ,  вроде срослось все  и зажили. Жалко , прорезало линолеум в гараже и бетонный пол - ОДНИ УБЫТКИ, из за того что болгарка сама не отключается
« Последнее редактирование: Июля 19, 2021, 06:47:53 от Леонид »
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #37 : Июля 19, 2021, 06:54:41 »
Нарезал уже на торцовочнике укосины на крышу под 45 градусов и начал варить крышу.
Как уже писал, что крыша с люком будет 3 метра (по 1,5 метра два листа композита) и шириной 2 метра с изгибом, я сделал чуть короче ширина 1980 мм по 10 мм с каждой стороны оставил.
« Последнее редактирование: Июля 19, 2021, 07:07:45 от Леонид »
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #38 : Июля 19, 2021, 07:48:18 »
В задумках и на чертежах задний ряд сидений будет ниже крыла.
Но спальные места или возможно сидений на крыльях дает возможность свободного места над головой. Только не удобно сидеть на крыльях ноги до пола не достают из за высоты крыльев из за больших колес.
Вездеход ОГР
« Ответ #39 : Июля 19, 2021, 08:33:38 »
Леонид:hi: всё замечательно, один вопрос, каркас пескоструить будешь?
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #40 : Июля 19, 2021, 13:07:10 »
Нет конечно.
Все просто, надежно проверенно временем, это лишнее (для меня).
Сколько вездеходов было, ни один еще не сгнил и до дыр корозия не сьела. И грунтом не покрываю.
Есть банка называется РЖАВОСТОП, красишь у нее  великолепные сцепные свойства с металлом.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #41 : Июля 19, 2021, 13:19:08 »
Отцентровал крышу начал обваривать  со стойками.
Помощники от диагонального расхождения обыкновенная веревка, типа растяжек.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #42 : Июля 19, 2021, 13:24:52 »
Немного загигулин под крылья
Трубогиб сделал из подручных материалов - бочонок с держателем квадратной трубы.
Оффлайн Леонид
Вездеход ОГР
« Ответ #43 : Июля 19, 2021, 13:39:19 »
Переднюю часть пока делать не буду, ей займусь после установки двигателя
Включается бригада маляров из одного человека на покраску кузова.
Пока шел под  заказ компазит  (5 листов толщиной 3 мм 4000х1500) кузов красился и остальное время занимался ходовой
Вездеход ОГР
« Ответ #44 : Июля 19, 2021, 13:59:52 »
Ну попал! Теперь катать заставят, не отвертишься :biggrin:
Вездеход "Турбо ПРО"
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
