Автор Тема: Тром 8  (Прочитано 840473 раз)
Re: Тром 8
« Ответ #90 : Января 23, 2013, 20:47:15 »
Алексей С,  А если не секрет, расскажи как гусеницы сделаны? :blush:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #91 : Января 23, 2013, 21:10:24 »
Непонятно почему в подъеме гусянка буксует, вроде как недолжна.
Николай,площадь опоры с гусянками-почти как у ГТТ,а весу в 4 раза меньше,машина тут пустая.Замечали-что когда заднюю секция нагрузишь полтонныи больше-куда веселее и без пробуксовки идет в подьем,мне кажется-сцепного веса не хватает прессануть снег и от него толкнуться.Это  мое мнение,могу,конечно,ошибаться.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #92 : Января 23, 2013, 21:15:23 »
Тр
Транспортерка и траки по типу Аргушных,железные только.Сверху уголок 32 усиленный, как зацеп. Вес-85 кг одной. Практически неубиваемая,немного поначалу растягивается,потом уже не тянется. На косогорах не соскакивает,кочки и бревна поперек и по диагонали-не замечает,а вот повдоль надо аккуратнее. Делаем серийно,десятками практически.
Оффлайн 110600122708
Re: Тром 8
« Ответ #93 : Января 23, 2013, 21:20:05 »
Я написал, а потом сидел думал, наверное сказывается то, что передние колеса пытаются подняться и опора неравномерно по гуске распределяется, кстати на цепном приводе на передние колеса тоже действует сила подъема, только у этой силы причины другие и поменьше чем у на твоих апаратах
Re: Тром 8
« Ответ #94 : Января 23, 2013, 21:35:33 »
Алексей С:hi:   :hi:   :hi:  :good:  :good:  :good: я заметил такой нонсес  :shok: без гуськи на троме мотор орет не своим голосом,а с гуськой  :good:
Re: Тром 8
« Ответ #95 : Января 23, 2013, 22:51:40 »
Не должен вроде, но едет! :shok: :good: :good:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #96 : Января 24, 2013, 21:58:10 »
Алексей С,               я заметил такой нонсес   без гуськи на троме мотор орет не своим голосом,а с гуськой
А без гуски-на первой передаче,а с гуской на второй,нагрузки меньше
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #97 : Марта 23, 2013, 17:56:01 »
Подарок народу. :smile:
Re: Тром 8
« Ответ #98 : Марта 23, 2013, 18:16:04 »
в снегу не пробовал?
Re: Тром 8
« Ответ #99 : Марта 23, 2013, 21:51:38 »
Тром и так едет, а вот можно ли такую доску к обычному вездеходу присобачить? Легкосъёмное для критической ситуации? :blush:
Оффлайн Pomor.
Re: Тром 8
« Ответ #100 : Марта 23, 2013, 21:55:58 »
:shok: Это уже шагающий движитель.   :blush:
Оффлайн Алексей
  • www.kolamap.ru
Re: Тром 8
« Ответ #101 : Марта 23, 2013, 23:15:07 »
На ТАТРАх подобные устройства самовытаскивания применяли в 80-х годах.
Ставились на два задних колеса на машинах 6х6, но там возможна жесткая блокировка этих колес, и скорости вращения этих колес следовательно синхронизированны.
У роликового привода жесткую связь не организовать, за счет проскальзывания ролика по одному из двух колес их скорости вращения могут разнится, по всей видимости возникнут проблемы как между колесами одного борта, так и между парами колес левого и правого борта.
Re: Тром 8
« Ответ #102 : Марта 23, 2013, 23:23:13 »
ну вот опять меня опередили пока собирался трубу в диск вварить . только надо полную честную блокировку всего . трубу  ф25см загибает когда рассогласование колес идет . и пару раз переднее колесо не перевалив мертвую точку заднего проворачивало его назад . следующую задумку сделаю только на задних .
Re: Тром 8
« Ответ #103 : Марта 23, 2013, 23:35:10 »
мвп, тогда можно снять доску и сунуть ея под колесо :ok:
Re: Тром 8
« Ответ #104 : Марта 23, 2013, 23:43:45 »
теперь доска у меня будет "г" образная . но вот возить ее негде .
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 12х12
Ответов: 45
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Тром-2
Ответов: 213
Тром 16
Ответов: 196
от Алексей С
