Автор Тема: Тром 8  (Прочитано 861635 раз)
Re: Тром 8
« Ответ #60 : Декабря 26, 2012, 21:09:46 »
Алексей С,
А если этот трактор совсем провалится, он же Тром за собой утащит ? или верёвки ему хватит на дно опустится ?
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #61 : Декабря 27, 2012, 05:26:22 »
Алексей С, А если этот трактор совсем провалится, он же Тром за собой утащит ? или верёвки ему хватит на дно опустится ?
Об этом не подумали сразу,глубина там метров 10.В итоге мы его не вытащили,пришел большой погрузчик и с берега длинным тросом выдернул .Видео-наглядное пособие,как делать не надо.
Re: Тром 8
« Ответ #62 : Декабря 27, 2012, 10:46:10 »
Техническая сущность заявленного решения заключается в том, что в известном снегоболотоходе, содержащем двигатель внутреннего сгорания с коробкой передач, сдвоенный сочлененный кузов на сочлененной несущей раме с ходовыми частями в виде независимых передней и задней подвесок с ведущими мостами в виде конических дифференциалов с полуосями и колесами на них, оснащенными пневматиками низкого давления, подвески выполнены в виде двуплечих траверс с шарнирами на концевых консолях мостов и с колесами на ступицах концевых участков плечей и снабжены цилиндрическими движителями, размещенными между колесами и жестко соединенными с полуосями мостов; траверсы в плане выполнены в виде равнобедренных треугольников с основанием, равным сумме диаметра колеса и диаметра ступицы, и высотой, равной сумме диаметра ступицы и диаметра цилиндра движителя.
теперь половина дохода будет уходить на защиту своих прав в суде
Т.е. теперь можно по закону "СТРАННИКУ" предъявить?
ссылка - является нарушением прав?
Re: Тром 8
« Ответ #63 : Декабря 27, 2012, 13:36:20 »
Такой прецендент был на заре патентоведения. Один мужик запатентовал паровой насос. И все,  подпадающее под использование энергии пара, все паровые движки, были должны ему..
 Слава богу, сейчас  на патенты никто не смотрит. Особенно Китай.
 Хотя запатентовать снегоболотоход, содержащий двигатель и коробку передач, с колесами на ступицах..  :biggrin: это лихо..
 Вот мужик "свечной станок" запатентовал.. Хотя такие уже лет так тысяч пять известны
« Последнее редактирование: Декабря 27, 2012, 13:40:13 от leon10010 »
Оффлайн 110600122708
Re: Тром 8
« Ответ #64 : Декабря 28, 2012, 11:29:55 »
Алексей, когда увидим 12тиколесник?
Re: Тром 8
« Ответ #65 : Декабря 28, 2012, 12:03:51 »
Так можно и сказать, слава богу и на ПДД никто не смотрит
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #66 : Декабря 28, 2012, 19:31:43 »
110600122708, Николай,он уже есть,просто немного секретности в разработке.Задняя секция без лодки,но внутри балансиров вместо лодки тоже колеса,наружние приводятся роликом,а внутренние-от наружних полуосями.Ходы колес всего по 40 см,потому как на раме сделано крепление под катушку с оптоволоконным кабелем весом 1700 кг. Испытаний не было,но сооружение совершенно грандиозное.Спецзаказ к тому же.
Re: Тром 8
« Ответ #67 : Декабря 28, 2012, 20:04:01 »
Алексей, ты все конспируешься(извиняюсь, по русскому слабая тройка была), нам проще, только один конкурент -вымпел, и то нельзя сказать , что у нас срисовали, идею-да но машины совсем разные.У нас тоже патент, но не на машину, а именно на цепной привод, но с чем его есть пока сами до конца не понимаем.А прицеп ведущий нам тоже придется делать, буровики  вопросы задают по перевозке дурбобура, 3тн 10м длина, да и в обычных условиях помощь прицепа не помешает.
Re: Тром 8
« Ответ #68 : Декабря 29, 2012, 17:35:06 »
Алексей, в журнале на картинке хорошо разглядел твою гуску, по такому принципу на нашей машине можно метровой ширины поставить, если не менять размер колес, от центра колеса до рамы у нас 60см, если будешь выдвигать наружу колеса и будет скручивать балансир можешь сделать по нашему принципу, типа торсиона
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #69 : Декабря 29, 2012, 18:41:58 »
Николай,у меня машина в габарите(250 см)  и этим я дорожу,можно перевозить  легко.Гусянки без изменения конструктива мне можно ставить 65 см шириной,этого ,поверь,для Трома более чем достаточно,он и на 50 см не засаживается нигде вообще и ни зимой,ни летом.Смысла шире даже 50 см практически нет. Есть у меня вездеход один,кузова зауженные у него,на него гусянка ставится 80 см,и скорость минимальная -0,7 км в час.Ни разу так и не потребовалась такая дурная проходимость,уделка меньше,чем у Арго на гусянках.Шире тока у Витязя-110 см.
« Последнее редактирование: Декабря 29, 2012, 18:55:33 от Алексей С »
Re: Тром 8
« Ответ #70 : Декабря 29, 2012, 20:48:02 »
Конечно когда в габарите классно, но при нашей схеме в габарит укладываемся только на уазовских колесах, кстати на мягких колесах еще одна проблема вылазит, при транспортировке на трале машину нельзя привязывать, привяжешь за фаркоп-отломает, за середину-может вообще напополам сломать, поэтому крепим только за переднее буксирное ухо, что бы с трала не убежал.По гускам пока не созрели, в принципе Хреник можно засадить только в сухом болоте, это когда сверху воды нет, а почва не держит, и то по неопытности или от перегруза.
Re: Тром 8
« Ответ #71 : Декабря 29, 2012, 20:59:24 »
Алексей С,
Лёш, давай тебе придумаем пластиковую кабину? Красивую, лёгкую, технологичную :preved: :good:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #72 : Декабря 29, 2012, 21:07:14 »
Алексей С, Лёш, давай тебе придумаем пластиковую кабину? Красивую, лёгкую, технологичную
Отличная идея!!! Давай
Re: Тром 8
« Ответ #73 : Декабря 29, 2012, 21:32:42 »
Ответил в личке скайпе  :morning:
Re: Тром 8
« Ответ #74 : Декабря 30, 2012, 11:51:08 »
Алексей, тут вычитал, что у тебя тормоз только на передней секции, хватает? И не где не видел, есть у тебя ручник?
Николай.
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 12х12
Ответов: 45
Тром 20 УЭС
от Алексей С
Тром-2
Ответов: 213
