Автор Тема: Тром 8  (Прочитано 734164 раз)
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #930 : Апреля 20, 2017, 19:24:14 »
С нерегулируемым мотором-скорости не будет нормальной, даже на дороге, даже при КПП.
Ну почему?
Если, например, взять гидромотор OMS-250 (наш полный аналог по лицензии МГП-250), то по графику видно, что можно найти участок, где при изменении числа оборотов в 10 раз номинальный крутящий момент изменяется незначительно.
А если взять максимальные характеристики, то число оборотов меняется как минимум в 14 раз.
Ни один распространенный ДВС на это в принципе не способен.
В спарке с КПП такой гидромотор должен показывать очень нетривиальные результаты.
Именно так и будет,только г/м будет 350-400 куб и крутить он будет раздатку,если мосты,а если будут на прицепе ролики -то можно вот так
Вот еще прикол,не знаю куда и кому пригодится,но вдруг
Re: Тром 8
« Ответ #931 : Апреля 23, 2017, 17:15:08 »
Алексей С,
Что думаете про такую схему на колёсах 1540 ?
Конечно не с такой базой, а короче. Хотя чем короче, тем выше кабину поднимать, то же не хорошо.
Re: Тром 8
« Ответ #932 : Апреля 24, 2017, 11:10:21 »
Ближе к такой компоновке
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #933 : Апреля 24, 2017, 18:57:04 »
Да нормальная будет машина,главное-мосты покрепче и движок послабее,ну на всякий случай.Тогда можно и такие тапки поставить...:blum3:
Ну или сразу как у батюшки Владимира ,вот он с Саней 69 фоткается в Сургуте.
Re: Тром 8
« Ответ #934 : Апреля 24, 2017, 20:13:23 »
Алексей С,
1650×570 :good:
У меня будет дизель 75лс с автоматом и РК с диффом, так что думаю мосты ниссан выдержат.
Ну и весу постараюсь не набрать.
Re: Тром 8
« Ответ #935 : Апреля 25, 2017, 08:35:40 »
Алексей С, :hi:
По фото нифига не 570 :biggrin: Все 700 :good::good::good:
Зачетное колесико. Хорошо покатится. :ok:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #936 : Апреля 25, 2017, 11:16:15 »
Реальный размер при 0,5 атм 1660х570 на диске 330 мм шириной и 1650х670 на диске 550 мм шириной.
Re: Тром 8
« Ответ #937 : Апреля 25, 2017, 11:22:00 »
Алексей С, Балансиры доделали? :hi: :morning:
Re: Тром 8
« Ответ #938 : Апреля 25, 2017, 12:04:11 »
Реальный размер
:wacko2: :wacko2: :wacko2:
 Хотя на старых колесиках тоже.... Для понимания присутствующих щелкнул на фоне камаза :biggrin:
 В общем подождем комментариев автора :morning:
Re: Тром 8
« Ответ #939 : Апреля 25, 2017, 12:10:06 »
 Мне понравились колесики :good: :good: :good:
Re: Тром 8
« Ответ #940 : Апреля 25, 2017, 12:16:31 »
Супер, что там говорить. :good::good::good:
Re: Тром 8
« Ответ #941 : Апреля 25, 2017, 12:28:45 »
  Пусть Алексей любуется на них, на Родине :biggrin:
Re: Тром 8
« Ответ #942 : Апреля 25, 2017, 12:57:15 »
Александр69, а вес каков? Ну и производитель кто?
И как дополнение не будет в свободной продаже. !!!???  :pardon::biggrin:
Re: Тром 8
« Ответ #943 : Апреля 25, 2017, 13:56:28 »
koolakov, Это  Алексея пытайте :pardon:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #944 : Апреля 25, 2017, 14:32:17 »
вес 115 будет под  роликовый привод, под ступичный-порядка 90-95. Производитель -РФ.В свободной продаже будет,но когда-пока не ясно,поиспытать надо. Ну и это-колесо сильно глобальное, мост надо 66 газона. Ну или цепи, бортредукторы. Меньше-не вариант.
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 12х12
Ответов: 45
Тром 16
Ответов: 196
от Алексей С
Тром-2
Ответов: 213
