Автор Тема: Тром 8  (Прочитано 840476 раз)
Re: Тром 8
« Ответ #885 : Января 19, 2017, 18:35:23 »
Алексей С,
А как подкачка с роликом дружит ?
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #886 : Января 19, 2017, 21:33:11 »
Алексей С, А как подкачка с роликом дружит ?
Да мы ролик вроде не накачиваем воздухом,зачем ролику воздух???
А колеса стоят на профтрубе 80*80*4 и по ней подходит воздух к колесу.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #887 : Января 19, 2017, 21:34:24 »
альтернатива Шерпу.
Да ни в коем случае! Это аппарат промышленный.
Ну нет-так нет. Значит альтернатива АРГО или ее промышленному аналогу-Центавру.
Re: Тром 8
« Ответ #888 : Января 19, 2017, 21:40:07 »
Алексей С, Не скромничай  :blush:, машина отличная  :good: и трансмиссию трудно убить  :pardon:.
Оффлайн Vitalya
Re: Тром 8
« Ответ #889 : Января 19, 2017, 23:01:16 »
В общем проще и надежнее цепей из Питера еще никто не придумал.
Единственное они тянуться без смазки и постоянно требуют подтяжки,но это думаю можно решить принципом бензопилы.
Налил отработки бак,и форсуночки разбрызгивают по цепям
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #890 : Января 20, 2017, 06:04:32 »
Народ трахается жестоко с цепями на Арго. Ты думаешь в Питере цепи  алмазные?? Три года охотился и рыбачил на Арго.И последняя машина, на которой я бы хотел ездить-это цепной бортоповоротник.
Единственное они тянуться без смазки и постоянно требуют подтяжки, но это думаю можно решить принципом бензопилы.
Они и со смазкой тянутся и еще греются (об этом как-то никто не думает) Или вы считаете КПД цепи -100%??? Глубоко ошибаетесь.
Еще цепи терпеть не могут раздрая-то есть переменной нагрузки на разные ветки цепи. Посмотрите историю комбайнов-сначала цепи, потом ремни, сейчас гидравлика. Вы всерьез думаете, что там конструктора -идиоты???
:blush: Да уж. Вообще такая система там в Питере уже давно стоит, вот только представляете постоянную и конечно с попавшей водичкой лужу в лодке??? Через год меняем Мерседес, потому как пепельница полная??? А спать или жить неделями в машине,в которой под полом лужа масла плещется??? У нас в мульчерах так в моторном отсеке,еще вперемешку с опилками.Зрелище и запахи-не для слабонервных-а вы отработку!!!
И самое интересное- если нет подвески(Тром 2 и Питерская машина) то они постоянно едут на 2,или 3 колесах-на 4-только по асфальту.
Это к тому,что нагрузка на цепь одного колеса может превышать расчетную в 2 раза. А ролику-все равно,он сам себе редуктор.
Хотя и роликовый вездеход-дитя компромиссов.Правда за 10 лет выпуска Тромов я роликам сильно доверяю-на них-хоть куда.Надежная штука.
« Последнее редактирование: Января 20, 2017, 06:13:31 от Алексей С »
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #891 : Января 20, 2017, 06:15:44 »
И у тебя толковая машинка получилась.
Кстати,кто на роликах не ездил-тот чувства вседозволенности не получал. Делай что хочешь-но о трансмиссии можешь не задумываться.
Re: Тром 8
« Ответ #892 : Января 20, 2017, 14:47:40 »
Я имел в виду , что при подкачке объем и давление колеса варьируются . Как ролик в таких условиях работает :blush:
Re: Тром 8
« Ответ #893 : Января 20, 2017, 15:17:52 »
Эх, присоединюсь к вопросу.
Алексей, до каких пределах можно снижать давление в шинах, чтобы при этом ролик обеспечивал возможность нормальной работы трансмиссии Трома в болоте?
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #894 : Января 20, 2017, 17:28:47 »
Я извиняюсь,не понял вопрос-минимальное давление,на котором вездеход идет по ровной местности  типа лугов, поймы, легких болот -0,03 атм. В горку и тяжелые болота-0,1 атм.  А потому, что протекторная часть колеса выполнена толстой и жесткой,но бока у колеса -достаточно тонкие(ну не как Трэкол 1300,раза в полтора потолще) Но протектор не мешает боковинам прогибаться при соприкосновении с почвой. И еще -роликовая машина для своих 8 колес очень легкая и клиренс 75 см-она не спусканием колес едет-а больше водоизмещением и клиренсом. Маленько принцип другой, чем все привыкли.
Re: Тром 8
« Ответ #895 : Января 20, 2017, 17:36:42 »
Теперь моя очередь извиняться:biggrin::biggrin::biggrin: я про машинку с поворотными передними колесами :blush:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #896 : Января 21, 2017, 05:17:05 »
А разницы нет-что Тром 8,что Тром 2-с давлением у них примерно одинаково в колесах
Re: Тром 8
« Ответ #897 : Января 24, 2017, 08:54:13 »
Алексей С, посмотри вот ссылка Хотя, волновые редуктора больше греются.
« Последнее редактирование: Января 24, 2017, 09:02:35 от Dil »
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #898 : Января 24, 2017, 19:07:17 »
у волновых кпд меньше, я уже в курсе.
Re: Тром 8
« Ответ #899 : Января 24, 2017, 20:12:47 »
А где бы гифку планетарного бортового редуктора найти , не получается самому (((
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 12х12
Ответов: 45
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Тром-2
Ответов: 213
Тром 16
Ответов: 196
от Алексей С
