Автор Тема: Тром 8  (Прочитано 840692 раз)
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #630 : Мая 06, 2016, 06:03:16 »
Народу будет интерестно, только воплотить большинству не по бюджету будет
А вот и не совсем так. Коротко ,как устроен Лесник и последний из Тромов 4 моего еще изготовления.
ДВС 2108 с КПП, в ней главная пара 4,9 или 5,1,Мосты УАЗ Спайсер и колеса ,кто какие ставит(Трэкол, Чита 1400 или еще что). Еще желательно низовой распредвал в двигателе-очень простая и довольно надежная схема. Но быстрая 1 передача и маленькая максималка (2,5-60) км в час. Если с последним как-то можно мириться-то с первым трудно. И возможность порвать трансмиссию, конечно есть, как впрочем и спалить сцепление. Делаем так.
ДВС крутит гидронасос регулируемый 416.28 на стандартных оборотах 3000-3200 в минуту. Причел ДВС любой. А нерегулируемый гидромотор 310.28 крутит КПП ВАЗ 2108 с ГП 4.5 примерно. Гидромотор развивает крутящий момент 13,5 кг м с 50 оборотов в минуту. То есть машина будет ехать с полным крутящим моментом с 0,2 км в час. Что просто супер. А КПП будет работать только как раздатка с 5 диапазонами, поскольку задний ход есть в гидронасосе. То есть 5 скоростей будет и назад. Порвать трансмиссию такую невозможно. Сцепления вообще нет, а колеса можно поставит вообще любые, хоть от Кировца, а потому что момент на мосты не может прийти ударом, есть предохранитель по давлению масла, только плавный момент старта и нет превышения момента ,разрушающего мост. Короче можете поверить-все круто до невозможности.:biggrin: Может зря я это написал, кому оно надо.
Re: Тром 8
« Ответ #631 : Мая 06, 2016, 08:53:31 »
Алексей С, к этому ещё и гидробак нужен, и радиатор от Кировца?
И сколько эта гидравлика в рублях?
Re: Тром 8
« Ответ #632 : Мая 06, 2016, 09:17:23 »
Алексей С,
У меня ГП в КПП 4,1 примерно, мосты уаз колхоз 4,625, проверю свою теорию на колёсах 1500, потом опишу  :smile:
Re: Тром 8
« Ответ #633 : Мая 06, 2016, 09:32:02 »
Существует древнее поверье, что мосты УАЗ не носят колеса больше, чем 1300мм..
Re: Тром 8
« Ответ #634 : Мая 06, 2016, 09:34:27 »
А вот и не зря!
ИМХО, работоспособная схема, жаль я в гидравлике туп..   :dash2:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #635 : Мая 06, 2016, 11:01:14 »
Они ,кто такое поверье придумал-ошибаются.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #636 : Мая 06, 2016, 11:06:11 »
Гидробак-15-20 л. вес алюминия-5 кг с фильтром и прочей красотой.
Радиатор стоит 28 т р,АСА Гидравлик ТТ 07 называется. Весит 8 кг вместе с вентилятором.
Гидронасос 28 см куб весит 45 кг, стоит 75 т.р
Гидромотор 28 см куб весит 9 кг,стоит 21 т.р.
Еще нужен блок прополаскивания БП 54,весит 2 кг,стоит 5-6 т.р.
Шлангов на 10 тыс,весят 6-8 кг.
Это все.
На выходе -минимальная скорость 0,2 км в час,максималка в 70 км в час, колеса типа Трекол 1600 и беспроблемная многолетняя эксплуатация.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2016, 11:11:40 от Алексей С »
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #637 : Мая 06, 2016, 11:07:42 »
Алексей С,
Ты сейчас опиши трансмиссию,может подумаем вместе.
Re: Тром 8
« Ответ #638 : Мая 06, 2016, 11:54:04 »
Алексей С,
Мотор Ниссан 1.0л, акпп. РК Нива.
Минималка хоть на повышенной, хоть на пониженной 1об колеса в минуту.
Да я уверен что мосты выдержат, просто убедиться хочу.
Осталось только охлаждение масла акпп улучшить.
Re: Тром 8
« Ответ #639 : Мая 06, 2016, 12:36:10 »
Ну да, для среднего размера машинки лишние 50кг и полтораста руб вполне приемлемо.:hi:
Re: Тром 8
« Ответ #640 : Мая 06, 2016, 14:30:26 »
Это анонс или описание реальных событий?
Я, честно говоря, сильно опасался даже на 1300х500 с колхозными мостами.
Тем более, даже при аккуратном педалировании крутой подъем с промоинами и колеями без 100% блокировок вызывает раскрутки мотора и колеса с последующими ударными нагрузками при касании колесом земли. Если, при этом, машина остановилась и начала откатываться назад вниз по склону - то это против шерсти удар получается.
С блокировками прощще, но тогда в гору машина едет на одном колесе. 1500кг/0,7м. Это тонна на метр, если машина не соскользнет вдруг назад и не зацепится за корень или камень. Тогда будет тонна на метр в динамике. :wacko2:
В тонну на метр с УАЗовской полуосью я не верю. :pardon:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #641 : Мая 06, 2016, 17:09:39 »
колеса типа Трекол 1600 и беспроблемная многолетняя эксплуатация.Это анонс или описание реальных событий?
Ни то ,и не другое. Это мое личное и ни кому не навязанное мнение. Но опыт не пропьешь и интуиция еще работает.Расчеты тоже присутствуют.И потом с гидравликой по трансмиссии машина на склоне прыгать не будет-это точно.
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #642 : Мая 06, 2016, 17:45:08 »
Re: Тром 8
« Ответ #643 : Мая 06, 2016, 18:37:10 »
Алексей С, видео закрыто. :sorry:
Оффлайн Алексей С
Re: Тром 8
« Ответ #644 : Мая 06, 2016, 18:42:40 »
Да нет же-работает все у меня!!!
Тром 12х12
Ответов: 45
Мини Тром 8
Ответов: 7
от АверС
Новый Тром 4
Ответов: 36
Тром 16
Ответов: 196
от Алексей С
Тром 20 УЭС
от Алексей С
