Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2727304 раз)
« Ответ #2250 : Января 11, 2022, 06:48:55 »
Я не электрик, но думаю что не должно. Может провод протерся где? Снимите крыльчатку, там элементарно и доберётесь до катушек.
« Ответ #2251 : Января 11, 2022, 07:00:09 »
Замерли напряжение на выходе катушки освещения в районе 20 вольт переменки, но что странно выходы прозваниваются на корпус двигателя так должно быть
У мотора от катушки освещения выходит один провод, второй, скорее всего, на массе. По этому и звонится на корпус.
На сколько я знаю напряжение на выходе меняется от оборотов, на максималке оно может достигать 60 В
Я раньше делал свой регулятор напряжения, точнее мне делали, который выдавал 14 В и ток 3 А.
На фото этот регулятор в сборе и без крышки, кроме выхода у него ставилось гнездо прикуривателя для подключения автомобильных девайсов
Когда еще не ставили на моторы катушки освещения я делал свой генератор и подключал регулятор к нему, потом уже и к штатным катушкам. Сейчас уже таких коробочек не делаю
Оффлайн Niko
« Ответ #2252 : Января 11, 2022, 11:03:56 »
Нет не один, с катушки освещения у меня выходят два коричневых провода оба на массу двигателя звонятся. На реле регуляторе тоже два коричневых и один красный, прозвонил относительно красного провода один из них звонится накоротко, другой нет. Относительно корпуса регулятора ни один не звонится. Замерли на больших оборотах напряжение меняется с 20 до 50 вольт, что получается реле регуляторор сгорел, посмотрел 3200 руб новый стоит жесть
« Последнее редактирование: Января 11, 2022, 11:07:44 от Niko »
« Ответ #2253 : Января 11, 2022, 11:17:18 »
Niko, регулятор вскрывается? Фото потрохов можно сделать?
Оффлайн Niko
« Ответ #2254 : Января 11, 2022, 11:22:58 »
Нет он компаундом залит, вот такой как на фото, сразу.
« Ответ #2255 : Января 11, 2022, 11:54:12 »
20-ть вроде мало или это на холостых.
У меня на хонде 36в помоему было.
А регуляторы говно эти, я ставил от лифана не работал уже новый, потом купил от снегохода , паяльник коротнул - спалил)), заказал другой напряжение под 15вольт выдает (на снегоходе подогревы разные) думаю многовато для болотохода при потреблении одной фары, собрал новый по схемам из сноумобайла.
« Ответ #2256 : Января 11, 2022, 11:54:52 »
Вот.
« Ответ #2257 : Января 11, 2022, 12:12:52 »
Такой не понравился, если как зимний вариант, завышена напруга
« Ответ #2258 : Января 11, 2022, 20:33:22 »
При работающем моторе измеряется переменное напряжение между этими двумя проводами. Оно на холостом больше 12 в., а на максимальных может быть до 60 в.
Эта переменка подается на вход выпрямителя-стабилизатора. Вот у него корпус обязательно должен быть прикручен на картер двигателя, а плюс и минус на АКБ.
Так быть не должно. Катушка пробита на массу. Нужно снять маховик и посмотреть может где перетерлась катушка по виткам, или один из проводов, а может и оба. Можно попытаться исправить, покрыть изоляцией потертости. В качестве изолятора витков отлично подходит бесцветный лак для ногтей. Проверить катушку, как написал выше. Потом уже заниматься выпрямителем. Помня о корпусе выпрямителя обязательно прикрученного на картер ДВС и "+" и "-" на АКБ. Измерять нужно на клеммах АКБ через три минуты после заводки на средних - высоких оборотах. Напряжение должно быть 14-15 В.
« Последнее редактирование: Января 11, 2022, 20:40:43 от remix59 »
Оффлайн Niko
« Ответ #2259 : Января 11, 2022, 20:42:47 »
Алексей, спасибо чётко описали, вот это как раз и хотел узнать должна или нет звонится сама катушка на массу двигателя, хотя что странно переменной напряжение она исправно выдаёт в зависимости от оборотов от 20 до 50 вольт. Реле регулятор прикручен к корпусу двигателя минус массы АКБ соответственно, здесь все норм.
« Ответ #2260 : Января 11, 2022, 20:53:48 »
Niko, Проверяй катушки.  :ok:
« Ответ #2261 : Января 11, 2022, 21:55:52 »
:good:  Niko, и посмотри внимательно, возможно катушки официально соединяются на корпус. Такая схема тоже может быть.
Оффлайн Niko
« Ответ #2262 : Января 11, 2022, 22:10:24 »
Вот походу у меня так, концы обмоток на корпусе сидят  даже цвет проводов обжимки и гофра такая же
« Ответ #2263 : Января 11, 2022, 22:44:58 »
Niko, тогда для контроля посмотри напряжение на каждом из проводов относительно корпуса. Они оба должны быть одинаковые. Если так, то не трогай генератор - смотри регулятор.
« Ответ #2264 : Января 12, 2022, 10:04:09 »
Niko, Предохранитель то целый?  :smile:
Dil, Похоже там однополупериодый, по диоду с каждого вывода катушек и параметрический, на паре транзисторов.
Стоит почти пятерку.  :wacko2:
