Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2724996 раз)
« Ответ #1965 : Октября 19, 2021, 18:43:42 »
Королев изобретал, Гагарин полетел
Точно, но по судьбинушке огребли оба. Лучше всего на диване сидеть- консультировать.  :ok:
« Ответ #1966 : Октября 19, 2021, 18:45:08 »
Dalnoboyshik
Даль......ик вода это вода , в справочнике нет слово жидкость. Вода в зависимости от температуры тоже имеет разную плотность и чем ниже температура , тем выше плотность воды. Лед это тоже вода но только в твёрдом состоянии. Есть ещё пар это тоже вода в газообразном состоянии. У нас ещё есть лава из вулканов - это камень в жидком состоянии , а тебе даль.......ик слабо на лодке по лаве проехать.
« Последнее редактирование: Октября 19, 2021, 18:48:09 от remix59 »
« Ответ #1967 : Октября 19, 2021, 18:46:52 »
Кулибин П-н, Очень грубо.  :diablo: Прекращай.  :ok:
Общаемся дальше.  (aggr)
« Ответ #1968 : Октября 19, 2021, 18:53:05 »
все как есть, а время покажет.
Пока так, а время... оно всем отмеряно. Андрей, спасибо за труд , подборка материала достаточно интересная и полезная , есть над чем подумать...  А для кого не о чем..., да пусть и не думают, быстрее икота задерет.
« Ответ #1969 : Октября 19, 2021, 19:01:18 »
Ходишь вокруг да около, скажи это ко мне относится чтоли?
вроде нет, я как Гагарин ))) + вроде не консультирую
« Ответ #1970 : Октября 19, 2021, 19:09:44 »
IKrepost, Ты пришел?
Так вот, о саблевидности.
У тебя там на рисунке то же радиальная система координат и нарисованы хорды (не путать с хордой лопасти) и радиусы.
Так вот, если посидишь и циркулем поводишь, да транспортиром приложишь, то получится, что стреловидность входящей кромки у ступицы почти поперек потока, а  чем дальше от ступицы, увеличивается. И это логично. ведь самый высокий КПД у лопастей кромка которых поперек потока. А "Саблевидность", то есть увеличение угла стреловидности к концу лопасти, где скорость движения возрастает вполне оправдана.
В линейной системе координат это не очевидно. А вот в радиальной очень даже красиво и логично.  :ok:
АЛ Ш Ты философствуешь и я филосовствую. Я это так по правде жизни. Так, что не бери.....  :pardon:
« Ответ #1971 : Октября 19, 2021, 19:26:16 »
Целых 30 календарных лет МИРНОЕ НЕБО над вашими головами охранял , думаю выслужил право даже лёжа на печке накопленным опытом поделиться.
« Ответ #1972 : Октября 19, 2021, 19:33:12 »
IKrepost, Да это вообще и не про тебя было написано.   :blush:  Я же говорю, так рассуждения по жизни.  :pardon:
А я работал там где "Сатану" делали. Так, то же не хухры-мухры.
Чего на счет радиальной системы?
Я тут в ней опять же померил и на удивление.... Знаешь чего у меня получилось?
Передняя кромка Американца построена, как "Золотая спираль Архимеда".  :good:
Ты ведь знаешь про "Золотое сечение".
« Ответ #1973 : Октября 19, 2021, 19:47:56 »
Ну как обычно... Все в точности наоборот :
КПД выше там, где со скольжением научились бороться.
Где истинный профиль выставляется не поперек лопасти/крыла , а параллельно набегающему потоку.
Как по  этим пресловутым косым параллельным линиям к которым почему-то без зазоров прилегает линейка:
« Ответ #1974 : Октября 19, 2021, 20:14:59 »
То есть классический винт с лопастями- лопушками, имеет меньшее КПД, чем Американский винт с лопастью очень большой стреловидности.
Чего то тут не так.  :pardon:
Я ведь не сам придумал а из книжки повторил.
Первые аэропланы с их поперечными крыльями летали на 16 л.с., а современному МИГу чтобы просто взлететь нужно тысячи.
Да и пассажирские лайнеры и транспортники особенно не хвастают большой стреловидностью, поскольку обязаны быть эффективными и экономичными.
Подумай еще.  :ok:
Оффлайн Dalnoboyshik
« Ответ #1975 : Октября 19, 2021, 20:26:12 »
IKrepost,
Аэродром Белая далеко от Иркутска? В Белую перевели 200 ГвТБАП и часть 86-го ОДРАП что базировались в Бобруйске, я родился в авиагарнизоне и 18 лет прожил там, потом в город переехали. Отец служил техником по вооружению, в 1961 готовил на Северной земле второй самолет для испытания  "изделия 602".
« Ответ #1976 : Октября 19, 2021, 20:28:25 »
А, я не вижу никакой привязки, просто элиптическое крыло/лопасть с малой (я мерил клон - около10°) "саблевидностью". Неплохо работает в режиме старта за счет ширины и развитого интерцептора как эти профиля (выберите нужные с нужными режимами полета):
Качество не очень, но можно понять написанное.
Да, на американском винте , тоже нашлись параллельные линии с полным прилеганием линейки до интерцептора (на слово поверите-неохота архив копать), тоесть строился как обычный "по правилам" , потом отогнули интерцептор/закрылок.
Все как на взлетно-посадочных режимах работы крыла. Основная подъемная сила на низах, потом уже мешает наращиванию скорости, но если вынуть частично из воды, то сопротивление уменьшиться (как примерно у однолопастного винта) , и то что закрылок  мешает уже скомпенсируется . Но все равно не скоростник.
« Ответ #1977 : Октября 19, 2021, 20:29:45 »
     Не хорошее сравнение....стреловидность здесь скорее вытекающая необходимость из поставленных задач.   Самое главное - задачи у этих аэропланов разные ,площадь крыла разная...и совсем разные задачи.
   Кстати - чем мешает атикавитационная плита на ваших мелководных моторах. Зачем её снимать ли не ставить . На меляке с ней гораздо легче тронуться - это факт.
« Ответ #1978 : Октября 19, 2021, 20:36:34 »
А я намерил больше 60 град. к набегающему потоку и при встрече с препятствием очень полезно. И я понимаю для чего и как это сделано.
Ладно, для меня твое видение ни как не вредно. А вот общение в этом ключе не интересно.  :hi:
« Ответ #1979 : Октября 19, 2021, 20:39:02 »
На нашем меляке, с камнями и галькой, она- плита все равно не ложится на воду. Трогаться приходится в пол винта, упора хватает, лодка же не прилипает к такому.
Автор puikaРаздел Авиация
Последний ответ Января 13, 2013, 19:53:56
