Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2724808 раз)
« Ответ #1830 : Октября 08, 2021, 16:07:10 »
Сварщики, кто сталкивался?
Закончился баллон с СО, переставился на второй, открываю кран и ..... на первой ступени 100Атм.  :shok:
Редуктору тяжело, во время простоя накапливает на второй ступени до 2-3 кг. Приходится "сплевывать", потом нормально варить.
Редуктор при интенсивной сварке сразу покрывается толстой пленкой льда.  :pardon:
За два дня интенсивной сварки первый стал показывать уже 6-7 "очков". Вроде, как все входит в норму.
« Ответ #1831 : Октября 08, 2021, 18:19:05 »
Если варишь СО и долго лучше купить редуктор с подогревом будет экономия и стабильность  газа, СО замерзает и приходится ждать когда он оттает.
« Ответ #1832 : Октября 08, 2021, 18:40:07 »
Кулибин П-н, Это понятно, но такого ни когда не было ни с баллоном ни с редуктором.
Я думаю они перелили до горлышка. Страшно с такими заправщиками, баллон все лето простоял в жару в мастерской.  :shok:
« Ответ #1833 : Октября 08, 2021, 19:07:03 »
У меня такое не однократно было, все решалось заменой редуктора, можно и ремонтом, но мне позволительно просто заменить.
Видимо он перестает держать разницу давления и начинает обмерзать, да так что и клапан в полуавтомате не может открыть газ при сварке.
Может конечно и вода в баллоне... вариантов несколько, нужно исключать. Но от нагревателей редуктора я отказался сразу, это искусственная примочка за которую нужно платить, а потом обслуживать и ремонтировать, короче она мне в тех случаях не помогла.
Сейчас я просто меняю баллон, опять же мне позволительно их у мены не мерено, если ситуация повторяется меняю редуктор.
« Ответ #1834 : Октября 08, 2021, 19:55:17 »
Лёш, ничего :ok: Углекислота 50-60 максимум даёт, физика  :ok:
« Ответ #1835 : Октября 08, 2021, 20:36:10 »
Dil, В том и дело, что этот показал 100. Я знаю про 50-60, я этих баллонов столько "выпил".  :smile:
« Ответ #1836 : Октября 08, 2021, 21:10:39 »
remix59, я по электрике знаю: если суёшь тестер в розетку и он ничего не показывает, это вовсе не значить, что тестер сдох. Здесь же наверное именно прибор врёт. Сам знаешь, газо жидкостный балланс  - вещь стабильная. :ok:
« Ответ #1837 : Октября 09, 2021, 07:00:49 »
Dil, Нет, с манометром все нормально, он до 200. За 2-а дня интенсивной сварки баллон вышел из критического состояния и сейчас показывает , как и положено 60 очков. Именно был "забит" на сотку.  :ok:
« Ответ #1838 : Октября 09, 2021, 09:47:23 »
remix59, честно говоря, не представляю как можно углекислоду до 100 забить :blush: Но всё равно не страшно, баллон кислородный,  испытывают на 250 :ok:
« Ответ #1839 : Октября 09, 2021, 13:32:29 »
Манометр менять не пробовал? Они не вечные.
PS Это Алексею :smile:
« Ответ #1840 : Октября 09, 2021, 13:35:08 »
Барышня не унывает :biggrin:
« Ответ #1841 : Октября 09, 2021, 16:37:16 »
Баллоны меняешь, а что с ним было никто не знает. Маненько пофантазирую. На заправку привезли баллон с открытым вентилем, без остаточного давления. На солнышке нагрелся, ночью остыл и соснул ночной влаги. Так то углекислота по весу в баллон наполняется, но и без человесисского фактОра могло не обойтись. :smile:
« Ответ #1842 : Октября 09, 2021, 16:47:58 »
Пенсионерщик, Dil, Подозреваю, что налили жидкого до, или почти до горлышка, ранней весной дело было еще был минус.
Сейчас в мастерской +10, вот ее и раздуло до 100. В редуктор первые пару дней попадала жидкая, испарялась в нем, вот он и застывал.
Теперь все стало как обычно, на манометре 60, редуктор не застывает, в баллоне появился пустой объем и зеркало испарения.
Но вот вопрос, какое давление было при +40 летом. Мог и улететь.  :wacko2:
« Ответ #1843 : Октября 09, 2021, 16:52:29 »
Пенсионерщик, Я там комент оставил, всего полтора ляма такая игрушка стоит.
Это нужно, как минимум транш на изготовление золотых унитазов выиграть и тогда, под это, можно такую сварку брать.  :good:
« Ответ #1844 : Октября 15, 2021, 08:28:35 »
Вот так гоняют те, кому не западло учиться старому и изобретать новое:
« Последнее редактирование: Октября 15, 2021, 08:36:04 от remix59 »
Автор puikaРаздел Авиация
Последний ответ Января 13, 2013, 19:53:56
