Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2724405 раз)
« Ответ #1785 : Сентября 18, 2021, 18:42:58 »
Все изобретения сделаны в 19-20 веке приобрел моторчик " Стрела" 1954 г. выпуска на ней 70 лет назад был установлен болотоходный винт . За 70 лет ни чего нового не придумали. Есть конечно люди балаболы теоретики , но как доходит до дела получается то что было сделано 70 лет назад. Двигатель на моторе Стрела 5 л.с. Похоже что этот лодочный мотор копия немецкого мотора на которых фашисты ещё воевали. Это самый первый мотор в СССР который поступил в продажу для жителей страны.
« Ответ #1786 : Сентября 18, 2021, 20:33:42 »
Кулибин П-н, винт родной или самоделка?
« Ответ #1787 : Сентября 19, 2021, 07:44:28 »
Винт родной алюминиевый по диаметру 8" шаг надо будет отдать РЕМИКСУ что бы он его промерил по нормальной методике которая принята во всем мире и гостами СССР.
« Ответ #1788 : Сентября 19, 2021, 08:02:38 »
Кулибин П-н, Его еще снять нужно не сломав. Жду с нетерпением.  :smile:
« Ответ #1789 : Сентября 19, 2021, 10:14:16 »
Корабелам на заметку
В сандалях не то что в валенках :biggrin:
« Ответ #1790 : Сентября 19, 2021, 19:34:57 »
А , вы прямо знаете что то о ГОСТах  СССР ? Или о методиках описанных в учебниках ?
Если знаете... то какого овоща пишете здесь : " диаметр 8 дюймов" ???
Книжки то вообще в школе читали ? Или накрепрепко забыли , что в СССР была принята метрическая система измерения - в миллиметрах , сантиметрах и т.д.
Вместо того что бы умничать и мерять винты как все "прогрессивное человечество"  (в дюймах) лучше бы справочную и учебную литературу прочитали. Начальные теоретические знания по теме иметь необходимо даже практикантам.
А винт Стрелы имеет: диаметр 205мм и шаг 125мм. Это - что бы время зря не теряли.
« Ответ #1791 : Сентября 20, 2021, 00:04:12 »
IKrepost, Чо какой злой ?
« Ответ #1792 : Сентября 20, 2021, 08:08:44 »
    Для своего времени это был хороший мотор.   Хотя "хороший" - это наверное лишнее. Это был просто мотор.    Весёлые о нём воспоминания..
 По траве благодаря винту ходил неплохо. Но недолго. Водозаборник забивается и всё....катастрофа.
« Ответ #1793 : Сентября 21, 2021, 18:09:30 »
Раз у уж мы перешли к маркировке винтов к дюймовой американской , былообы не плохо перевести этот винт из метрической в дюймовый размер , что бы людям было более понятно , так как в настоящее время все винты маркируются в дюймах. Так же вы можете перевести все ваши разработки винтов в метрический размер, и все будут видеть что это ваш русский сделаный винт по вашей методологии. И тогда не будет возникать путаницы. А то получается у полка винт это всего лишь маркировка, а не фактический размер.
« Ответ #1794 : Сентября 21, 2021, 19:59:49 »
Ну как я понимаю, у вас даже и маркировки нет...
У меня она хоть предварительно предполагает принадлежность винта и его соответствия при замене
« Ответ #1795 : Сентября 22, 2021, 17:08:33 »
Чтобы узнать шаг винта, потребуется произвести следующие вычисления: в формулу H=20,5*V/n необходимо подставить значения, которые следует замерить в процессе экспериментальных заплывов, обязательно наличие тахометра для точного определения оборотов двигателя.
В данной формуле:
Н — это шаг винта;
V — скорость движения лодки;
n — обороты гребного винта.
Например, если скорость лодки составляет 40 км/ч при оборотах гребного винта 2000 об/мин, то шаг винта будет равен: 20,5*40/2000= 0.41. Шаг винта такого двигателя — 0,41 дюйма.
« Ответ #1796 : Сентября 22, 2021, 17:29:34 »
  Хрень какая то .
 Шагов таких не бывает . И скорость 40 на 2000 трудно набрать .
« Ответ #1797 : Сентября 22, 2021, 17:47:21 »
Вадлен, Молодец, хоть кто то знаком с математикой.  :good:
Только это не формула не про шаг винта, а про поступь винта.
Под шагом винта, как правило подразумевается геометрический шаг.
Поскольку винт всегда проскальзывает, под действием различных сил, например гидравлического сопротивления корпуса судна,
он всегда движется со скоростью меньше геометрической, расчетной скорости, т.е. опаздывает, проскальзывает.
Величину проскальзывания гребного винта можно узнать из разности расчетной, геометрической скорости и полученной экспериментально фактической скорости.
Зная величину проскальзывания винта в % можно оценить качество комплекта: лодка-мотор- винт.
Вот ссылка на таблицу: Обороты- шаг -скорость расч.- скорость с учетом проскальзывания.
« Ответ #1798 : Сентября 22, 2021, 19:27:44 »
   Ну почему же.???? Очень даже просто.....соотвтствующая лодка мотор и винт..и никаких проблем.
   Ну наверное всё таки наоборот - От КАЧЕСТВА винта ,загрузки лодки и мотора с соответствующей редукцией зависит проскальзывание винта.   Величина эта постоянно меняется в зависимости от режима движения и не может быть постоянной.
« Ответ #1799 : Сентября 22, 2021, 19:38:18 »
  Хрень какая то .
С учетом проскальзывания, :smile: шаг винта не меньше 16".
Смотря от чего отталкиваться и что искать, можно и так и так.
Меняя в формуле значение переменных, величина будет меняться- это факт.  :ok:
