Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2724344 раз)
« Ответ #1725 : Августа 02, 2021, 21:08:10 »
Это юмор или я чего то не понял  :sad:
Волчара на моем Рыбоходе 6,5 л/с и на лодке длиной 8 м возит до полутора тонн со скоростью 18 км/час. Ни о каком глиссирующем режиме, но расход приемлемый для поездок на 2-3 тысячи км.
Так что это не юмор, это постановка задачи и её решение  :good:
« Ответ #1726 : Августа 03, 2021, 01:32:47 »
 :biggrin:
« Ответ #1727 : Августа 03, 2021, 01:33:54 »
Что ни так? Ваши предложения  :smile:
« Ответ #1728 : Августа 03, 2021, 07:41:13 »
Так длина бежит, в водоизмещайках.
Оффлайн игас
« Ответ #1729 : Августа 03, 2021, 08:37:18 »
  Похоже на саудовского шейха в приморском крае.... , или я ошибаюсь ....
« Ответ #1730 : Августа 03, 2021, 09:00:49 »
Это от не достатка пигментации прятаться приходится  :sad:
Оффлайн игас
« Ответ #1731 : Августа 03, 2021, 11:28:56 »
  Аааа, понял, значит это приморский шейх ... :good:
« Ответ #1732 : Августа 04, 2021, 02:24:14 »
« Ответ #1733 : Августа 13, 2021, 09:17:20 »
Да, железяки нонче не дешовские. От не очень железный лисапед по воде. И винтик его тоже не  магнитится, но тянет седока под 20 с лишним вёрст :biggrin:
« Ответ #1734 : Августа 14, 2021, 07:23:41 »
А вот яй-а у парня явно магнитятся, судя по конструкции седла.  :rofl:
Оффлайн KrepostIgor
« Ответ #1735 : Августа 14, 2021, 17:22:01 »
Надеюсь и под  именем наборот я узнаваем для администрации сайта. Почему так получилось? Заранее извиняюсь и попробую объяснить : почти два дня назад при написании мной крайнего сообщения в теме - (сокращено) "винты от Polk" неизвестная мне сила "Х" выбросила меня за пределы сайта. При попытках входа заново ничего не получалось, неверный пароль ... и все. Прошу администрацию о смене пароля. Ок, ноу проблем, отвечают - вам на указанную почту УЖЕ отправленно сообщение, зайдя по ссылке можно сменить пароль. И... тишина... И никаких сообщений  (с 10 попыток за время чуть менее двух суток ) так и не пришло. И что делать ? Ждать погоды ? Бессмысленно. Пришлось регистрироваться заново с именем наоборот и новой почты, только для возможности обратиться к администрации. Ау, может быть отсюда меня уже слышно ? Буду очень признателен если мне на мои запросы  все же будет отправлено сообщение со ссылкой для замены пароля. И я смогу уже общаться на сайте под своим  обычным именем.
PS. С Уважением, IgorKrepost.
« Ответ #1736 : Августа 14, 2021, 21:28:50 »
     Говорят всем такое будет  ,кто прививку от вируса не сделает..... :drinks:
« Ответ #1737 : Августа 16, 2021, 13:02:29 »
не помню в какой то теме писал, про то как встречаю на реке лодку с мотором БУРЛАК
встретил снова, посмотрел воочию как он сделан, прокатились, дал советы, как попытаться его по человечески поженить с лодкой
- поднять сапог на 5-7 см, для этого нужно переварить струбцину
- сделать продолжение днища под сапог
- установить ручной или электрический трим (винт регулировки высоты ноги) он на болотнике напрочь отсутствует
на край менять лодку ))))
« Ответ #1738 : Августа 16, 2021, 14:07:46 »
IgorKrepost, только увидел. Не знаю что там было, я поставил вам пароль 12345678. Войдёте - смените :hi:
« Ответ #1739 : Августа 17, 2021, 00:25:34 »
Михаил, здравствуйте! Угадаете с трёх раз , почему у меня снова новое имя?
Ничего пока не помогает. При открытии любого приложения автоматически выбрасывает с tehnoforum.com  . Войти заново не удается ни в каком аккаунте ни с новым 12345678 ни со старыми паролями , ни с каких почт. Всегда ответ один - НЕВЕРНЫЙ ПАРОЛЬ.  Нажимаю на "забыл пароль" . А далее все по накатанной ...
Пишу почту , по очереди все варианты. Ответы понятны:
Только вот почему-то эти сообщения со ссылкой на все мои почты и с безчетного количества попыток так и НЕ приходят. Как так получается ???
Прививку делал, QR code есть... :wacko2:
« Последнее редактирование: Августа 17, 2021, 00:32:07 от IKrepost »
Автор puikaРаздел Переломки
