Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725424 раз)
« Ответ #1710 : Июля 29, 2021, 19:55:31 »
Всё зависит от задачи.
Я уже приводил пример эксплуатации ПЛМ Рыбоход с мотором Зонгшен 6,5 л/с. при крейсерской скорости 18 км/час расход не превышал 8,5 л/100км
Самый экономный режим 5,5 л/100км пробега.
Оффлайн Иванов Илья сергеевич
« Ответ #1711 : Июля 29, 2021, 20:34:22 »
Добрый день Федор. я правильно понимаю это лодка длинная и узкая которую делал "волчара" (его ник на одном из сайтов), 8.5 расход в водоизмещяющем режиме?
« Ответ #1712 : Июля 29, 2021, 21:22:12 »
да , это про Волчару .
« Ответ #1713 : Июля 29, 2021, 21:51:45 »
будет ли экономия топлива по сравнению с аналогичным 2х тактным мотором при прочих равных? удобно ли управлять болотоходом по 5-6 часов в день?
    Если не возражаете - мои пять копеек.......
Управлять мотором 5-6 часов в день - никаких проблем.  Если всё правильно сделано - не труднее ,чем подвесником.
  Смущает фраза ,"при прочих равных" ...Если взять моторы равной мощности - то экономия топлива будет при небольшой потере скорости конечно.
                       А если брать моторы равные по весу - то экономии топлива не будет вообще.
« Ответ #1714 : Июля 30, 2021, 02:09:04 »
По случаю достался винтик 9" Завтра запытаю. Кто знает какой у него шаг и производителя?
« Ответ #1715 : Июля 30, 2021, 04:14:28 »
Добрый день Николай!  какой двигатель вы посоветовали ставить на легкий болотоход 7-9 л.с.? субару е 27?
« Ответ #1716 : Июля 30, 2021, 12:12:03 »
    Если есть возможность - конечно СУБАРУ...
       ----7ка  легче 9ки на 10 кг.   Поэтому нужно выбирать - насколько лёгким должен быть мотор.
 И ещё - моторы оба оборотистые - штатно крутятся до 4200....без всяких переделок раскручиваются до 5000.   Поэтому ставить их на длиннохвостые
    или с редукцией 1х1 - нет смысла.
« Ответ #1717 : Июля 30, 2021, 12:54:35 »
Добрый день Алексей! (Ремикс), на ваших видео вы управляете лодкой стоя, хочу спросить удобно ли болотоходом управлять сидя в лодке? (румпель)
Вообще то румпель, это труба Ду20, к ней приварен кусок 200 мм. тонкой трубы Ду15, чтоб надеть ручку газа и велосипедную грипсу. Не вижу проблем наделать румпелей под все ваши задачи разной длинны и конфигурации.  :pardon:
« Ответ #1718 : Июля 30, 2021, 16:24:48 »
Для передвижения с загрузкой  на узкой и длинной лодке, на моторе 9 сил какую редукцию порекомендуете?  1-1.8, 1-2, 1-1.6?
« Ответ #1719 : Июля 30, 2021, 16:27:49 »
Ок понял, Алексей вы реализовали на своем изделии складывание румпеля?
« Ответ #1720 : Июля 30, 2021, 16:36:59 »
Иванов Илья сергеевич,
« Ответ #1721 : Июля 31, 2021, 07:25:54 »
     Для лодки длинной 10 и шириной метр, с загрузкой  две тонны  , порекомендую  для 9 л.с. редукцию  1х1,5 и грузовой винт 10х8.
« Ответ #1722 : Августа 02, 2021, 08:35:44 »
Это юмор или я чего то не понял  :sad:
« Ответ #1723 : Августа 02, 2021, 09:05:01 »
     Ну....длинная ,узкая........10х1 метр -это я примерно так себе представляю...
     Для такой лодки загрузка 2 тонны - в самый раз.
« Ответ #1724 : Августа 02, 2021, 09:13:14 »
Тут нет речи о глиссирующем режиме. Речь о традиционных лодках северных народов. Такая берет примерно этот вес и на 9 л.с. в водоизмещающем режиме идет 18- 22 км/час по мелководью.
Автор puikaРаздел Переломки
