Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725379 раз)
« Ответ #1650 : Апреля 17, 2021, 09:10:18 »
мвп, если по простому, у Титаника шансов не было?
« Ответ #1651 : Апреля 17, 2021, 09:19:47 »
Dil, или руль повернул не в ту сторону.  :ok:
« Ответ #1652 : Апреля 17, 2021, 18:30:27 »
На такой скорости при ограниченной видимости не было . Надо было или ехать тише или видеть дальше .
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2021, 18:34:07 от мвп »
« Ответ #1653 : Апреля 17, 2021, 20:12:11 »
Пилят! :diablo: Поехали сетку поставить, я не умею, Виталька тоже. Лужа простенькая, метров двадцать всего... Она оказалась глубже, чем я думал :sad: Не, левую ногу можно поднять, но на газульку же давить надо :blush: Один я заплывал и всё было почти пристойно, а тут вдвоём.   :wacko2: Жене сказал, что ногой в лужу вляпался :morning:
« Ответ #1654 : Апреля 17, 2021, 20:52:19 »
:rofl: :rofl: :rofl: Длинного туды надо макать!!!  :biggrin: :drinks: :rofl:
« Ответ #1655 : Апреля 17, 2021, 20:56:43 »
Длинный, Ручной газ надо делать  :blush:.
« Ответ #1656 : Апреля 17, 2021, 21:32:06 »
Да. :ok: Ну я же не думал, что лужа такая. Я бы объехал или того... :blush:
« Ответ #1657 : Апреля 18, 2021, 13:34:21 »
 :hi: Солнышко светит, бабочки летают... берёзовый сок течёт. Картошку из погреба вынул.  :hi:
« Ответ #1658 : Апреля 19, 2021, 19:41:45 »
Азиатский вариант, лодка из ПНД бочек, седло, руль от авто....
Оффлайн Евгений))
« Ответ #1659 : Апреля 21, 2021, 08:19:12 »
Здравствуйте, что вы думаете о болотоходах фирмы SEA-PRO , а в частности о SMF-15 18л.с, заранее спасибо.
« Ответ #1660 : Апреля 21, 2021, 09:24:04 »
Азиатский вариант
remix59, вал у него тоненький какой то в сравнении с нашими, при 40 лошадей...
« Ответ #1661 : Апреля 21, 2021, 10:45:05 »
Вот, кто бы взял себе, походил на нем, да рассказал.  :good:
Тонкий, да видать качественный. Я понимаю, что они все берут от коцаных янками и брошеных на свалку водных мотоциклов.   :smile:
« Ответ #1662 : Апреля 21, 2021, 21:10:21 »
   Привозили такой на переделку ,только 7л.с. Не взялся - проще новый другой сделать...Недостатки -
 - Редукция 1х1
 - корпус ремня очень высокий + не правильная подвеска - при установке на лодку корпус гребёт воду.
 - наклон вала регулируется ступенчато штырьком как на ветерке.
 - втулка на валу очень узкая из какогото чёрного пластика , разбивается очень быстро. Не смазывается ничем , кроме воды и грязи.
 - вал из "чёрной" стали
       ссылка    - вот его прародитель.
« Ответ #1663 : Апреля 21, 2021, 21:40:32 »
Вот про 6,5 л.с. Все хорошо, но....... и пошло перечисление:
Оффлайн Sanekk
« Ответ #1664 : Апреля 21, 2021, 22:42:30 »
Я тоже расматривал вариант SEA PRO но это китайское производство не внушило доверия ,купил железный  Max Motor из Рязани .
