Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725788 раз)
Относитесь просто, как к шалости детей
Первый винт копировался с тайского, дальше вольная интерпретация.
Успехов конечно !  Но для себя, для понимания, шаг каждого винта - конечно представляете ?  :wacko2:
Цитата: Антоха от Сегодня в 09:37:19
Перечитал несколько раз, так и не понял (не варят мозги в эту сторону) какой мне нужен шкив для редукции 1/1,25?
Антон, Вы сейчас Федору вопросы по поводу винта 10"х10" задаёте , но ведь если сделаете редукцию , то уже другой винт потребуется - 11"х10", вот это без внимания не оставьте...
всё что будет в практике обязательно буду выкладывать
Это , я не по поводу отчетов , а о том что Ваша коллекция винтов обязательно потребует пополнения ...
О чём Вы? Я в речном училище отвратительно учился. До сих пор загадка, как диплом получил.
Я , видимо по той же причине , глядя на волнистую переднюю кромку , не берусь представить что-то о шаге такого винта. Удачи вам, она пригодится !
Вчера с сыном катались. Сейчас сын все видюхи в кучу собирает. Как соберёт выложу, правда оператор с него  :blush:
Вопрос. На Казанке 29 лифан дал 33 км/ч, на моей 0,9 м по дну 28 км/ч. Обводы или ширина дна так влияет?
Антоха, Подождем видео.  :ok:
  И то и другое....Материал корпуса ,вес корпуса и т.д. всё это влияет на скорость.
Сильно не пинать  :smile:
Может разница в весе лодок?
Антоха, Может у ПНД, как принято варить все днище из квадратных вогнутостей
от частого продольно- поперечного набора?
Разгрестись от накиданных какашек как-то надо. И дело тут не в том что "пар спустить" или выговориться , а понять с какими целями их тут накиданно.
А , в чем проблема ? Чем трубчатые валы от Рыбохода НЕУГОДИЛИ ? Они ломаются , на них пишут рекламации ?
Я, собственно , не те или иные валы похвалил , а вполне заслуженно - ВЫСОКУЮ КУЛЬТУРУ ПРОИЗВОДСТВА мастера, отраженную в описании процесса :
Так чем вызвано желание ЯЗВИТЬ , аж до разлета какашек рикошетом в Федора ? Он то чем виноват? Может тем что у кого-то так-же хорошо по правилам и технологиям валы не делаются , а делаются - "и так сойдет , авось не сломаются" ?
И ещё непонятно, с чего вдруг было решено , будто мне можно указывать что хвалить , а что не хвалить ?
Если я не являюсь счастливым обладателем болотохода , это ЕЩЕ НЕ ЗНАЧИТ - что не знаю что валы надо в нужных местах калить и шлифовать , что галтель на ступеньках обязательна , и если вал точить на 100-летнем токарном станке (даже в центрах) то с учётом особенностей износа продольных направляющих конусным он получится обязательно.
Так где повод был ЯЗВИТЬ ? И с какой целью ?
Послушай , друг мой , Алеша. Не получится за овечьей шкуркой замаскироваться...
Ведь написанно было не только сообщение - СЪЯЗВИТЬ
Было ещё и СПРОВОЦИРОВАТЬ :
Может будут объяснения о каком тут "друге"  в народе (и в каком народе) говорят ? А не так давно говорилось о "коне троянском", о "данайцах дары приносящих".
 Это ком вообще ? И за какие конкретно заслуги, такие эпитеты ?
Вот , например, за какие делишки друг Кулибин медалью награжден это всем понятно, и это пожизненно.
Но в нашем случае эпитеты присваиваются , а заслуги не расшифровываются , что же так ?
Может сказанно просто неадекватным человеком ?
[/quote]
Даже если в весе, то на казанке мы были в троём, на этой вдвоём. Отсутствие третьего с лихвой компенсирует разницу. Склоняюсь к большой разнице в ширине дна.
Автор puikaРаздел Снегоходы
