Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2724315 раз)
А у меня вопрос ко всем почитателям редукции на болотоходах?
И ко всем "теоретикам", кто считает, что винт работает эффективно только до 3000 об/мин.
Как насчет вот этой рекламы американского мотора? В частности строки про обороты на винте?
Это ведь не кустарное произведение из гаража, а предмет почитания, подражания и копирования
большинством наших производителей.
Алексей, китаемоторы на указаных оборотах сдохнут быстро, к сожалению. А на Бриггсы и прочие Вейнгарды денег не хватает.
Adler, а контрактные автомобильные моторы? Кажется сейчас вполне реально взять 30-50 л.с. мотор и весу в нём будет не больше. И ресурс, и обороты :good:
Я предполагаю разговор всегда идет о разных стихиях, редукция нужна в грязи и болоте, что бы был захват той же грязи и там момент нужен выше.
И с редукцией можно поставить винт большего диаметра и получить больший упор.
Вторая стихия, это практически открытая вода, с небольшой растительностью и желанием достичь большую скорость, вот тут и прямая передача будет работать и винт другой можно использовать.
Не зря винты разные у тайцев и америкосов.
А на счет рекламы, то можно сказать, что действительно это РЕКЛАМА!
Когда я писал, что Бродяга достиг экономии топлива до 5,5 л/100 км, а в режиме поного газа не более 8,5 л/100 км, это вызвало бурю недоверия....
а тут 37 л/с на скорости 45 км/час расход 5-7 л/100 км действительно реклама...
Мы ведь про подвесные моторы говорим. Я монстра по тайской методе за румпель тягать не хочу. Да и в говнах он не больно то охлаждаться будет.
Особо радует последнее предложение о большей эффективности 37 сил над 60 силами. Из серии - что тяжелее , килограмм ваты или килограмм водки?  Если субъективно то кило водки всегда тяжелее ...  :drinks:
В описании написано, что расход составляет 5-7 литров в час
Удельный расход получается в районе 0,14 кг/лс топлива в час. Цифра серьезная, но не фантастическая и не рекламная.
Первое эмпирическое правило подбора скоростного винта для водной среды - на каждый километр в час скорости скоростного судна может приходиться до 100 об/мин винта.
Соответствует заявленному в описании двигателя. На сегодняшний день для скоростных судов не являются необычными скорости винтов 8 тыс оборотов в минуту и более.
А вот для максимальной скорости в районе 30 км/час действительно максимальный КПД винта достаточно простыми средствами достигается при числе оборотов в районе 3000 об/мин.
4800  поедет?, поедет
только недолго, сезон, полтора, а дальше без гарантии, которую и так хрен добьешся
мой кохлер 40л/с реально ел 7-8 литров
Adler, ну вроде да. На болотоходы, как я понял, ставят двигатели разные. Посмотрел я например, Лифан 24 силы весит 53 кг. Это не монстр? А людям хочется ещё помощнее. Вот я и спрашиваю, зачем зацикливаться на семействе стационарных двигателей?
Так Лифан то воздушник . А контрактные будут с радиаторами ,помпами и прочими приблудами . Как то не айс .
Да я и не рассматриваю болотоходы 2х цилиндровые . Под мои хотелки они избыточны и слишком дороги . Основной массе пользователей наверное 15 сил за глаза .
Возможно речь идет про инжекторные моторы.
Это правило аксиома? Кем выведена?
Я не призываю крутить столько. А вот понижать и так не большие 3600, вплоть до 1800 совсем не необходимость.
Я против Астраханских стереотипов. Азия в тысячи раз больше и болотоходов там то же больше, во столько же раз.
Смогут так моторы с редукцией?
Для понимания спидометр в милях.  :smile:
Как они могут в грязи с грузом см. выше.
Винты правильные нужны.  :ok:
Вот как раз об этом, для разных целей разные винты, для ГРЯЗИ америкосовые, для ила и воды Тайские, для сухогрузов винты под 800 об/мин.
Не нужны тайские лодки с их моторами на Краснодарских лиманах и в Астраханских затонах, там нужен свой винт и своя лодка, и скорее всего передаточное отношение.
Если не прав, то пусть поправят аборигены этого края.
Если вам не сложно можете посчитать скорость лодки с шагом 12 " если дюйм равен 25,4 при 3000 об.  в одном часе 60 минут что то у меня не сходится.
   В том то и вопрос - как посчитать скорость лодки , имея только шаг винта. ???? А диаметр , а дисковое отношение , количество лопастей , форма их ....и т.д. ???? Я уже не говорю про саму лодку.
Автор puikaРаздел Авиация
Последний ответ Января 13, 2013, 19:53:56
