Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2725049 раз)
« Ответ #540 : Апреля 10, 2020, 12:00:44 »
Вы вот на винтах зациклились, а люди колёсные делают! :good:
Оффлайн Niko
« Ответ #541 : Апреля 10, 2020, 12:33:05 »
Ставил винт полк 9*8 мотор 27 сил редукция 1*1, вдвоем 33км/ч.Лодка 5.20*1.50 в развале. Жалко тахометр неадекватно работал, но по ощущениям винт просится больше.
Оффлайн Niko
« Ответ #542 : Апреля 10, 2020, 12:44:38 »
Кто подскажет по валу болотохода какую марку стали использовать, сталь 45 пруток точится обычным напильником может ли такое быть, или её надо закаливать?
« Ответ #543 : Апреля 10, 2020, 12:53:37 »
Конечно без термообработки ст45 напильник возьмет. Ее калят на воду. Если не сильно придираться, то в масле тож можно, твердость будет ниже только. Если будете калить, опускать вал строго вертикально. Оставлять припуск под чистовую обработку.
Оффлайн Niko
« Ответ #544 : Апреля 10, 2020, 13:13:16 »
Тоесть мне сначала надо её закаливать, а потом токарю отдать? И как правильно закаливать, горелкой газовой получится или надо в печи специальной?
« Ответ #545 : Апреля 10, 2020, 13:32:27 »
Калить действительно вал нужно вертикально, но Ст 45 калится в воде до HRC50 а это очень много, она при этом становится почти стеклянной и от удара просто лопнет по концентратору напряжений. Её нужно потом отпускать до HRC35-40 . Концентратором может быть острый внутренний угол при проточке, а так же сама резьба.
Я калю только место под сальники и на ТВЧ, хотя можно и горелкой, только нужно постоянно вращать, что бы равномерный был прогрев металла.
Потом уже обработать в чистовой размер.
Оффлайн Niko
« Ответ #546 : Апреля 10, 2020, 14:16:36 »
Тоесть мне отдать незакаленный вал токарю чтобы он выточил, а я уже потом его закалю? А не поведёт ли его при нагревании и охлаждение
« Ответ #547 : Апреля 10, 2020, 14:49:03 »
Припуска под чистовую 1мм, 1.5мм оставить. Но если не делали, может дать тому, кто умеет. Отпуск после калки в дузовке хотя бы провести. При 200 градусах час. Но вертикально в духовку вал наверное не залезет. Наверное лучше найти кто у вас термообработкой занимается.
« Ответ #548 : Апреля 10, 2020, 16:01:22 »
Народ, не должно быть ощущений
должны быть реальные замеры, которые делаются при наличии тахометра и жпс
имея эти приборы, вы проще настроите свои комплект
редукция или нет китаемотор должен работать 3600-3800 об мин
и винт при этих оборотах должен выдавать максимальную скорость
при наборе максимальной скорости и выше  перечисленных оборотах, опуская или поднимая винт у вас должна падать скорость
на нормальных болотных лодках винт должен работать на половину в воде
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2020, 16:06:17 от АЛ Ш »
« Ответ #549 : Апреля 10, 2020, 18:08:53 »
Niko, Сам калить даже не пробуй. Найди сталь 40Х, отдай токарю. Выточи и поставь. Она тверже Ст45.
Или ищи пруток- нержавейку, из него точи. С маркой  Пенсионерщик подскажет.
Со сталью Ст45, разогрев до 680 град.- красный, закалка в масле. Отпуск 200 град. 1-2 часа.
Но греть нужно в печке- равномерно, калить в масле вертикально, отпускать желательно то же, но если в масле не повело
можно и лежа.
Или искать ТВЧ и калить поверхностно, только проблемные или стираемые места, как говорит polk.
« Ответ #550 : Апреля 10, 2020, 18:10:44 »
Антоха, Похоже придется фото лодки показывать, чего то там не так.
Можешь скинуть мне на почту, я уменьшу и вставлю.
Оффлайн Niko
« Ответ #551 : Апреля 10, 2020, 19:52:50 »
Тоесть я правильно понял, что 40х в закалке не нуждается
« Ответ #552 : Апреля 10, 2020, 19:59:21 »
лучше калить
« Ответ #553 : Апреля 10, 2020, 20:22:15 »
Обязательно термообрабатывать . Сталь легированная , стойкость выше чем у Ст45 .
« Ответ #554 : Апреля 10, 2020, 21:42:03 »
   Может поискать причину - почему гнёт вал...Если это от ударов обо что то - то не спасёт   никакая закалка.
А если конструктивный недостаток - по подумать над его устранением.....
