Автор Тема: Флудерная водного раздела. Не модерируется.  (Прочитано 2724619 раз)
« Ответ #525 : Апреля 10, 2020, 08:16:03 »
Васильев ОК. Извиняй!
« Ответ #526 : Апреля 10, 2020, 08:18:03 »
Антоха, Есть фото, видео лодки?
Название, или ссылку, где в интернете найти.
« Ответ #527 : Апреля 10, 2020, 08:27:31 »
Антоха, Ты как раз про скосы по краям днища спрашивал?
Вот они:
« Ответ #528 : Апреля 10, 2020, 08:33:20 »
Настораживает очередной случай поломки тайского винта.
Началось все в прошлом сезоне, до этого тайские винты ходили.
Кто то завез большую партию левых тайцев.
Антоха у кого тайца своего брал?
P.S. Ладно, ты пока обдумай новую информацию, а я поеду поработаю, до вечера.  :smile:
« Ответ #529 : Апреля 10, 2020, 09:10:43 »
запытал 29 Лифан на сапоге Алексея, редукция 1 к 1.
Винт не больше 7го шага и диаметр - до 10ти.  Лодка узкая ,под таким весом корма будет глубоко - попробуйте начать с 9х7.
Если посмотреть мою прошлогоднюю таблицу прикатанных винтов, то на моторы 27 л/с с передаточным 1/1 ставят винты 9х7" и 9х8"
Я думаю здесь и нужно искать.
« Ответ #530 : Апреля 10, 2020, 09:15:35 »
Винт брал на SPS. Лопасти сильно тонкие.
« Ответ #531 : Апреля 10, 2020, 09:17:01 »
На видео "Вятка-шило" 5,5 м. ширина 1,4 м.
Вот в этом и разница. У меня 0,9, у него 1,4.
Лодку сам делал.
« Ответ #532 : Апреля 10, 2020, 09:19:10 »
Лодка пнд 5 м , 0,9 по дну полукилевая со средним V.
На 10 тайском показалось, что он не толкает, петух сзади стоит а не едет.
Не стоит волнения. До зимы ещё далеко. Пассажиры с берега пусть поснимают видео, сотовые у всех тяперяче есть, сотовый держать горизонтально. Картина прояснится, народ насоветует. А пока понятно, что лодка узкая, осадка под тяжёлым болотоходом большая, винт глубоко сидит. Да ещё и дно килеватое. Васильев уже дал Ц.У. по винтам. Выкладывай ролики, будем поглядеть, думать.
Оффлайн Niko
« Ответ #533 : Апреля 10, 2020, 09:21:46 »
Подскажите из чего можно сделать вал для болотохода, а то у меня сталь 45 гнёт на краю где винт стоит. Может марку стали посоветуете или уже готовый узел из чего либо?
« Ответ #534 : Апреля 10, 2020, 09:22:43 »
Не могу фото лодки прикрепить, большие.
Винт надо купить, т.к. нет его, ездить не на чем.
« Ответ #535 : Апреля 10, 2020, 09:25:20 »
[/quote]
[/quote]
10*8 испытали уже?
« Ответ #536 : Апреля 10, 2020, 09:42:45 »
На компе в винде есть приложение Paint. Открываешь в нём фото, кликаешь на изменить размер, выбираешь пиксели и ставишь по горизонтали 800, сохраняешь и всё.
« Ответ #537 : Апреля 10, 2020, 09:53:36 »
У меня фотки на телефоне, общаюсь через рабочий комп.
« Ответ #538 : Апреля 10, 2020, 10:59:16 »
Надо всё делать по феншую , у меня вообще перо прямое я его ни когда не подгибаю , это вам надо спросить у диванного теоретика в чём проблема, думаю он вам поможет.
« Ответ #539 : Апреля 10, 2020, 11:58:08 »
Вы вот на винтах зациклились, а люди вон колёсные делают! :good:
Автор puikaРаздел Авиация
Последний ответ Января 13, 2013, 19:53:56
