Автор Тема: Лодки ПНД от "Гоняющего Кулибина"  (Прочитано 451512 раз)
Оффлайн Гоняющий кулибин
Ну ответь уже чем грунтуешь? Что за адгезия такая? И угловую насадку покажи пожалуйста.
Да блин забей же наконец в гугле агдезия по пластику и выбирай. Насадки чуть позже сфоткаю
« Последнее редактирование: Марта 05, 2020, 09:18:33 от Гоняющий кулибин »
Вот собственно и видео обзор лодки "goonch river hanter"
Что за люди-человеки. Просто написать название жижи ни как?  :sad:
« Последнее редактирование: Марта 05, 2020, 11:08:12 от remix59 »
Я конечно не спец, но можно просто поискать "Грунт для пластика" и ещё, сам пластик перед покраской наверное лучше заматировать, пройти мелкой наждачкой, наверное даже лучше перед раскройкой.  :pardon:
Замечу:
Жижа, в данном случае еще не прошла испытания ни водой ни солнцем, как и предмет ею окрашенный.  :ok:
А по поводу окраски пластиков в интернете куча видео и статей от авто-маляров.  :ok:
Не знаю, правда, сколько там советов по полиэтилену, но он для окраски это самый сложный материал.  :sad:
Мысль по ходу дела в голову пришла, может пленкой такие изделия оклеивать?
ПНД грунтуется грунтовкой для бамперов автомобилей а потом красится любой автоэмалью.
Матировал? Т.е. наждачкой проходил?
Так это тоже самое. Ещё этот грунт называют праймером по мимо агдезии.
Замечу:
Именно этот метод уже давно прошел испытания у других конструкторов лодок)
   Вроде Русский парень...руки ростут хорошо..правильно.   И угораздило же  не русскими словами своё изделие назвать...  Это только на экспорт теперь. Здесь не возьмут.
Если БЫ   УАЗ  PATRIOT  написали бы Русскими буквами - покупателей раза в два больше было бы.
Вот и видео испытаний . Кстати мотор болотоход как я понял у нас от "Васильев"
Винт от полк.рф 9/7 тяжело мотору 15л.с с ним. Нужен 9/5 где то. Ищем тайский винт из нержавеющей стали.
Если не найдем. Поставим полк.рф 9/5
Для начала начните не с винта
Для начала начните не с винта, у вас двигатель , точнее расстояние транца не соответствует длине ноги болотохода
угол валовой линии неправильный.
При таком наклоне мотор у Вас долго не проживет, масляное голодание
« Последнее редактирование: Марта 31, 2020, 18:29:31 от remix59 »
1. Почему ручка сделана под левую руку с чем это связано. 2 Ваша лодка с одним человеко не поедет т.к. развесовка у пнд не правильная поэтому посадили  груз на носовую часть . 3. Дейвуд опущен очень низко по всей видимости для того что бы заднюю часть лодки винт мог подымать из воды. 4. двигатель 15 л.с. должен легко без всяких проблем обгонять 9.9 л.с. подвесного мотора - это значит что винт не рабочий.5. Болотоходный винт должен работать в полупогружном кавитационном режиме , а он работает в погружном - ещё раз винт не рабочий однозначно. 5. Хочется посмотреть что станет с этим мотором через пару месяцев эксплуатации.
     Наверное плохо смотрел.....там же есть где один катается...
Пункт первый пропустил......задолбал уже своим "почему под левую руку"
     А мне кажется транец высокий  и поэтому приходится опускать низко.
      Чушь собачья.....Никогда подвесник не должен обгонять болотоход примерно равной мощности.   У них СОВСЕМ разные задачи.
    Винт рабочий и это видно на видео.  Просто ребята первый раз выехали и не всё ещё поняли. Научатся выводить его в полупогружной режим - и скорость добавится и менять его не захочется.
    Автору ролика - поднимите "хвост" регулировочным винтом. Так ,чтобы от винта пошёл гребень высотой метр.Высота транца должна быть 38-40см.
Выбор надувной лодки из ПВХ
от Sany11rus
Лодки из полиэтилена (ПНД).
Автор Дмитрий59Раздел Лодки и катера
Ответов: 187
Последний ответ Июля 26, 2021, 09:47:02
от Антоха
Герметик для лодки
от филон
Лодки болотоходы из АМГ
Автор @ндрейРаздел Самодельные лодки и катера
Ответов: 72
Последний ответ Декабря 27, 2020, 21:12:10
от Жигули
