Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1516689 раз)
« Ответ #720 : Января 19, 2023, 08:22:42 »
remix59,  Да, новый сезон новые заготовки! Тесты, доводка этих заготовок.
Есть динамика в продвижении, как мне кажется  :biggrin:
Начиналось в 2019г так
Винты стали траву рубить, по перекатам мелким и каменным ездить. Но надо ещё винтам добавить маленько  :smile:
« Ответ #721 : Января 19, 2023, 08:58:17 »
Пенсионерщик, Точно, главное не тормозить.  :smile:
« Ответ #722 : Января 24, 2023, 16:08:36 »
По просьбе домашних композитные винты отложены до тёплых времён. Не экологичный процесс.
Есть вот такой комплектик
Надумал для этого комплекта средство доставки замутить  :biggrin:
В виде грузового прицепа к лисапеду.
« Ответ #723 : Января 30, 2023, 18:32:26 »
Вылепил болвана для винтика правого вращения для малыша мотовесла в 2,5л/с. Обороты на валу маленькие 400-1200, винт по забористей значит должён быть
Так же есть мысли про ступицу. Но это позже. :smile:
« Ответ #724 : Января 30, 2023, 20:47:30 »
Поделюсь мыслями.
Ходишь, чем то занимаешься, а котелок все варит сам по себе, иногда выдает на гора.
Зачем откидка на тайских винтах?
Вот рисунок:
На верхнем винт "Классик". Нижняя лопасть которая в воде из за откидки стоит перпендикулярно к воде, что бы не так сильно выкидывало.
На нижнем винт "Спиид". Нижняя лопасть так поставлена, что бы помогать большой откидкой, удерживать винт в воде на большой скорости.
По этой мысле, винт без откидки придется удерживать в воде с большой силой.
Как тебе?  :smile:
« Ответ #725 : Января 30, 2023, 21:44:22 »
Как тебе?
Всё надо проверить. Обороты на валу небольшие. Будет тяжко, буду подрезать. Предыдущий винт
ну очень лёгким оказался. Поглядим  :smile:
« Ответ #726 : Февраля 01, 2023, 13:16:27 »
Продолжу. Готов макет лопасти с болвана пластилинового
Стеклоткань однако на истирание лучше чем углеткань, но гнётся сильнее. Можно попробовать объём лопасти набрать наполнителем, ровинг, мат, вуаль. Тогда стеклоткань должна держать форму при нагрузках. А ценник стеклоткани и углеткани разнится  разы. Углеткань можно использовать как финишный слой.
Вот  все макеты нонче сделанные, для сравнения
Для всех моих моторов.
« Ответ #727 : Февраля 02, 2023, 19:33:09 »
Пенсионерщик, Ты как то это измеряешь, или все на глаз?
« Ответ #728 : Февраля 02, 2023, 21:33:16 »
Не простой вопрос.
Скажем так, делаю то, что мне хочется, по заданным параметрам. Пластилин гораздо проще уговорить чем железо.  :smile:
« Ответ #729 : Февраля 02, 2023, 22:13:59 »
Пенсионерщик, Да, из железа, да еще белого такое делать тяжело.  :ok:
« Ответ #730 : Февраля 03, 2023, 07:48:03 »
remix59, макеты есть, винты может тоже будут. Вопрос в другом. Как они будут работать на определённой лодке, с определёнными моторами по мощьности и оборотам? Подгонять винты тыкался в заложенные рамки. Вот если электропривод с одинаковым моментом на всём диапазоне вращения, но маем шо маем🙂
« Ответ #731 : Февраля 03, 2023, 08:16:59 »
Пенсионерщик, Я много пересмотрел видео подбора винтов, да и из собственной практики.
Просматривается определенная система.
Сначала под конкретный мотор подбирается максимальный диаметр с помощью винта малого шага.
Затем повышается шаг до приемлемого падения макс. оборотов мотора. Пока скорость лодки возрастает, а макс. обороты падают, подбор продолжается. Как скорость не увеличилась а обороты слишком упали, делается шаг назад и все. Это для наиболее скоростного винта. Пару шагов назад, вот и грузовой.
Как на обычных ПЛМ, с завода идет винт с шагом 8"- 9", весь подбор заключается в выборе 10"-11"-12" шаг. Если особо заморочиться можно на макс. шаге уменьшить диаметр, но на совсем чуть. 1/2"- 1/4". Вот и вся система.
Бесконечные подборы в основном связаны с неразберихой сознательно создаваемой производителями. Каждый рекламирует свой, народ ведется и пробует все и так до бесконечности.  :pardon:
Поскольку любые расчеты на суперкомпьютерах все равно требуют подтверждения на натурных испытаниях...
Твой "скульптурный" подход имеет место быть. И может дать очень неожиданные, интересные результаты.  :good:
Занимаем место в партере и ждем.  :ok:
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2023, 08:32:10 от remix59 »
« Ответ #732 : Февраля 03, 2023, 08:42:26 »
remix59, Я немного о другом. Ты перечислил подбор серийных винтов. Я о испытании новоделов, с разным строением и профилем. Имея два мотора с редукторной и прямой передачей, а в оборотах 700-1800 и 1600-3600, конечно можно испытывать винты. Потом доводить и снова пытать их. Но вода всегда разная. Где спокойная, где возмущённая, где чистая, где заросшая, где откровенное болото. И везде таскать оба мотора :biggrin:
На электротяге наверно было бы всё проще и нагляднее.
« Ответ #733 : Февраля 03, 2023, 08:51:01 »
Кое в чем проще, в остальном трудностей то же хватит. Начнем с тяговых аккумуляторов, бесколлекторных двигателей, силовых контроллеров, солнечных батарей и контроллеров к ним ......  :wacko2:
« Последнее редактирование: Февраля 03, 2023, 08:57:11 от remix59 »
« Ответ #734 : Февраля 03, 2023, 09:16:10 »
remix59, хорошо, что имеем то и ...
Тут как то глянул видос про насадки водомёты для плм. Расход бензина просто "взбодрил" 50л/с бака 25л хватало на 40-50км. Мне мой мотор больше нравится по расходу, проходимость тоже. :smile:
Автор АЛ ШРаздел Продам
от АЛ Ш
