Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1517337 раз)
« Ответ #705 : Января 04, 2023, 20:56:52 »
Пенсионерщик, Смотри какие технологии у них в ходу. Я плачу.  :sorry:
Вот перевод описания к видео:
HydroComp PropCad поддерживает экспорт, который может быть напрямую импортирован в MasterCam с минимальными затратами. В этом видео PropCad используется для проектирования 3-лопастного пропеллера-кливера. Геометрия экспортируется из PropCad и импортируется НЕПОСРЕДСТВЕННО в MasterCam. Используются две операции: Solid from Surfaces и Solid Boolean Combine. После этого модель полностью готова к созданию траектории движения инструмента!
« Ответ #706 : Января 05, 2023, 07:57:41 »
Не, это не наш метод.
Вот этот  похож  :biggrin:
« Ответ #707 : Января 05, 2023, 14:06:30 »
Сёдня заказал, палка 32/1000мм 237 руб. Посмотрим чё за зверь.
А-га, раскатал губу! Не 32/1000, а 32/100мм по цене 237р на озоне. Сёдня пришёл римамид.
Постучал линейкой стальной, звенит как фарфор. Если такая же цена и у производителя, то палка люмини на б/у рынке дешевле, 30/600мм 600р брал. И пришла мысль, чё бы не сделать винт со сменными лопастями, а то ступиц не наберешься.. Лопасти проще по одной формовать. Но это после пробы "инновации"  корявенькой
« Ответ #708 : Января 07, 2023, 14:11:41 »
Продолжил с винтом, но для плм.
К сезону надо подготовить винты и для мотовесла, и для плм. Мотовесло теперь в двух вариантах, с редукцией и без неё. ПЛМ весит на транце выше обычного, плита чуть покрыта водой, а это на 180мм выше штатного. Винт работает в завоздушенном режиме. Вот решил поэкспериментировать. Не стал менять профиль лопасти, а лишь продолжил его.
Использовав холодную сварку. Дальше доводка и оклейка стеклотканью и углетканью.
« Ответ #709 : Января 08, 2023, 14:55:38 »
Понравилось видео одного самоделкина американского на Ютубе. Перезаписал с автопереводом, конечно не очень корректно, но вполне понятно. Парень построил длинный хвост на моторе гидроцикла 73л.с. Применял винты тайские, разгоняя лодку до 40 миль в час - 64,4 км/ч
Вот ссылка на его видео
https://www.youtube.com/watch?v=cMaJbibQw-A
« Последнее редактирование: Января 08, 2023, 15:00:35 от Пенсионерщик »
« Ответ #710 : Января 11, 2023, 16:58:55 »
Ещё ролик с автопереводом
« Ответ #711 : Января 11, 2023, 17:35:37 »
Пенсионерщик, Шикарный видос. Даже захотелось чего ни будь такое сделать.  :good:
« Ответ #712 : Января 12, 2023, 08:01:17 »
remix59,  а в этом ролике и перевод не нужен. Парень неплохой ход замутил  :good:
И это на лодке ПВХ 380 и моторе 15л/с. На канале у него гонок хватает.
« Ответ #713 : Января 16, 2023, 21:40:17 »
Вот бы на русском, да софт этот на комп.  :good:
« Ответ #714 : Января 16, 2023, 22:38:34 »
Вот бы на русском
Ну, как то так
« Ответ #715 : Января 17, 2023, 08:15:12 »
Пенсионерщик, Шикарный видос! Вроде они про свое, но я углядел всю систему снятия параметров с железки и правильную интерпритацию снятых данных.
Спасибо за перевод.  :smile:
« Ответ #716 : Января 17, 2023, 10:24:03 »
На 21:10 они трактуют понятие шага.
« Ответ #717 : Января 18, 2023, 07:53:06 »
Dil, Точно. Измерение шага по кромкам, хорде не аксиома.
Нужно всегда особо рассматривать основной профиль и наделы (морск.) на задней кромке.
Их можно называть по разному, интерцептор (авиа.), ложка (жаргон), чашка (сложн. перевода.), отогнутость (рус.), прогрессия (матем.) и т. д.
И проблема не в использовании терминов, а в правильном подходе к построению.  :ok:
Например, если в книжке написано: Угол стреловидности....хордой крыла.
Отрицать существование угла стреловидности передней кромки этого же крыла.  :pardon:
А если угол среловидности часть тех. задания построения болотоходного винта?
А стреловидность треугольного крыла тогда как? И т.д. и т.п.  :smile:
« Ответ #718 : Января 18, 2023, 15:01:14 »
Да хоть как назови, а суть одна :smile:
В сезон поглядим!
« Ответ #719 : Января 18, 2023, 17:48:37 »
Пенсионерщик, Ну ты подправишь, подкруглишь то, что наварил шпаклевкой со стекловолокном?
 Как спортики на видео делают.  :smile:
от механик денис
