Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504983 раз)
« Ответ #660 : Декабря 12, 2022, 18:20:06 »
Попробовал залепить горку-болван на первый прогрессивный, пардон вогнутый вин. На него линейка уже не ляжет
« Ответ #661 : Декабря 12, 2022, 21:57:31 »
Пластелин веселенький  :good:
« Ответ #662 : Декабря 13, 2022, 07:43:21 »
Да, развлекаюсь пока так :smile:
Пенсия придет, дальше можно будет двигать :biggrin:
« Ответ #663 : Декабря 13, 2022, 16:03:12 »
Хоть и муторно, и затратно, но нравится мне это занятие.
С железом проще и быстрее, но точность формы при ручной формовке, как бы это сказать, не та :smile:
« Последнее редактирование: Декабря 13, 2022, 16:09:28 от Пенсионерщик »
« Ответ #664 : Декабря 14, 2022, 15:32:08 »
Очередной макет
Шаг лопасти меняется от корня к вершине уменьшаясь, для разгрузки мотора. Попытался форму спортивного винта адаптировать к своим травокосным хотелкам.
Как пойдёт посмотрим.
« Ответ #665 : Декабря 18, 2022, 22:24:41 »
Во чё делають
Как то воду мотор засасыват?
Не правильно это, всё копьютеры, а на глаз не могуть.
« Ответ #666 : Декабря 22, 2022, 18:05:18 »
Совсем не хотят они на простых винтах ездить. Вот что пишут (автоперевод)
Высокоэффективные гребные винты для лодок
...По своей конструкции этот пропеллер будет вращаться медленнее и лучше работать в рабочем диапазоне от низких до средних оборотов двигателя. Таким образом, в дополнение к тому, чтобы вывести лодку на плоскость за меньшее время, винт с меньшим шагом и большим диаметром обеспечит лучшее ускорение - благодаря лучшему сцеплению с водой.
 Вообще говоря, больший угол наклона приводит к большему подъему носовой части, что может быть выгодно для V-образных днищ и катамаранов, которые в этом нуждаются. Но в высокоскоростных приложениях, таких как cats, разгоняющихся от 180 до 190 миль в час, слишком большой подъем лука может создать проблемы. Таким образом, в этом случае Джонстон рекомендовал бы винт с меньшим углом наклона, который создавал бы меньшую подъемную силу, чем винт с большим углом наклона.
“Обычно мы рекомендуем использовать наши кованые пропеллеры на лодках с двигателями мощностью 1400 л.с. и более”, - сказал Джонстон. “Наши литые пропеллеры хорошо работают при мощности менее 1400 л.с.”.
« Ответ #667 : Декабря 22, 2022, 20:28:42 »
Пенсионерщик, так это геликоид или крыло, что пишут? :pioneer_smoke:
« Ответ #668 : Декабря 22, 2022, 21:30:10 »
Dil,  Это высокоэффективные гребные винты, а про геометрические характеристики гребного винта я уже пытался донесть в теме Полка  ссылка
« Ответ #669 : Декабря 22, 2022, 21:58:44 »
Пенсионерщик, ну там я читал. Винты строятся по винтовой поверхности, но не обязательно. :ok: Принято :ok:
« Ответ #670 : Декабря 22, 2022, 22:30:50 »
но не обязательно.
Dil, ты про крыло?
Крыло/винт НЕ затягивается/вкручивается в пространство по геликоиду как шнек Архимеда, а перемещается вперед (создаваемой им самим) ПОДЬЕМНОЙ СИЛОЙ/ ТЯГОЙ/ УПОРОМ.
Это уже не винт, т.к. подъёмной силе крыла не нужен шаг винтовой. Всего то ступица и два крыла, но шага не должно быть, от слова совсем. Если будет шаг, то это уже винт и он будет вкручиваться.  А на крыльях пусть пробуют. Но эта тема про винты, мне они нужны для определённых целей. Крылья меня не интересуют  :smile:
« Ответ #671 : Декабря 23, 2022, 08:46:12 »
Пенсионерщик, про крылья они тоже лукавят. Попадалась статейка, в реальности у крыла две составляющие подъёмной силы: за счёт профиля и за счёт угла атаки. Ты же из тетрадного листа делал самолётики, профиль крыла какой был? А летели.
« Ответ #672 : Декабря 23, 2022, 09:08:37 »
Dil, да кто б спорил, я только лишь обрисовал тезис. Честно мне уже достала эта возня, всё чёто хотят доказать. Моё мнение, пусть покажут плоды их утверждений, реальные, воплощённые и работающие :smile:
Я вот потихоньку двигаюсь.
Одна отливка обрабатывается, другая ожидает.
« Ответ #673 : Декабря 24, 2022, 16:03:33 »
Вопрос к знающим, римамид клеится эпоксидной смолой?
« Ответ #674 : Декабря 24, 2022, 22:59:22 »
У меня его уже много... но насчет клея не пробовал  :sad:
