Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1504571 раз)
« Ответ #345 : Мая 11, 2021, 14:10:30 »
Что за необходимость городить "Конструкцию" ,когда на коленке "
Владимир, кто ж спорит, у тебя прекрасный апгрейд лонгтейла SPS. Что бы с тобой не мериться болтами, я зимой попытался сделать другой моторчик. В теме он есть. Осталось перевести его на поликлиновой ремень и движок без редуктора. :hi:
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #346 : Мая 11, 2021, 14:32:19 »
Да, читал выше,- но про "ногастый мотор" много на форуме написано и меня такой не вдохновляет.Очень там " железа много" и сложностей.
Хотя есть куда руки приложить, тем более с таким оборудованием!
 Пожелаю успеха и преодоления трудностей!  :good:
« Ответ #347 : Мая 11, 2021, 18:42:55 »
Bobbi5, спасибо!
Сегодня потестили винты для плм ямаха-8. Снимал remix59, его же голос за кадром :good: :smile:
Вот видео
Винты получились, дальше летний тест по траве надо бы :smile:
« Ответ #348 : Мая 11, 2021, 20:06:41 »
Здорово порезвились, мужики! :good: Прям завидки берут.
« Ответ #349 : Мая 11, 2021, 21:02:21 »
С погодой повезло, +26 в машине показывало, ветра нет, волны нет.
В начале ролика еще утренний туман над Камой стоял.  :good:
Ну, что скажу, результаты очень интересные, теперь нужно осмыслить весь полученный объем и двигаться дальше.  :smile:
Предварительные выводы:
Выиграно 10 см. осадки.  Для тех кто в теме, плита ПЛМ на 10 см. выше днища лодки.
Винт теперь- незацепляйка, трава ни почем.
Угол атаки передней кромки у двухлопастных и тонкий материал лопастей, исключают роковые удары по редуктору, а вместе с нижней защитой можно скрестись по конкретному мелководью.  :victory:
« Последнее редактирование: Мая 11, 2021, 21:10:42 от remix59 »
« Ответ #350 : Мая 12, 2021, 15:33:06 »
Винт траву мотает, руки её срывают. Был такой момент.
Тогда и появилась нужда в винте шинкующем траву :biggrin:
« Ответ #351 : Мая 31, 2021, 17:58:13 »
Здрасте всем!
Завтра лето, на даче птички поют.  А мысли уже о зимней работе в гараже.
На даче появилась шабашка два пня устранить, не малых, рябиновых. И подвёл я сознание супруги под необходимость приобрести б/у пилу Урал, цена вопроса  2килорубля. Силёнок моей "карманной" мотопилы не хватает для этих целей. Завтра повезу на дачу
А потом мотор б/п Урал в 5,5 л/с пойдёт не по назначению. Есть желание сделать моторчик повышенной проходимости на двухтактной основе :smile:
А завтра с собой на дачу заберу, вместе с пилой, старого приятеля в 4,5л/с и 4 такта. Но со свежим винтом
Посмотрим что он нынче выдаст.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #352 : Июня 01, 2021, 01:40:03 »
В 80 -х годах на лодку ЛЭ-3М пришпандорил такой же Ураловский моторчик с ногой от Чайки .И очень ходко  лодка бегала и бензин нюхал мотор .
« Ответ #353 : Июня 01, 2021, 07:52:08 »
   Давно присматривался к мотору б/п Урал. Если сравнить его с четырёхтактным то получится вот что. Вес меньше, обороты больше почти в 2 раза, а значит при редукции момент с самых низов. Шумноватый это да.
Есть куда руки приложить :smile:
« Ответ #354 : Июня 17, 2021, 15:17:45 »
На неделе пытался потестить винты по травке. Но пошло не по плану. Приехали на водоём, спустили лодку и в путь. Винт на ямаху-8 поставил двухлопостной. Так же транец на лодке поднят на 10см.  Лодка с места пошла замечательно. В лодке двое. Но "недолго музыка играла", лодка потеряла ход, провернуло винт. Причина, под нагрузкой двоих в лодке, у винта демпфер из полиуретана размочалило
Поставил трёхлопостной наваренный винт, но с ним было уже не то. Винт завоздушивается при наборе оборотов, идёт перекрут. Приходится снижать обороты, их только только хватает удерживать лодку на глиссе. Пришлось опустить транец в половину, тогда лодка пошла боле мене, но не то, что на двухлопостном.
Вывод, винт с двумя лопастями рулит в данном случае. Теперь надо искать способ надёжно изладить демпфер. В голову приходит мысль сырую резину заварить как то. Еси кто то предложит какой либо способ, буду благодарен.
Оффлайн Aka1963
« Ответ #355 : Июня 17, 2021, 18:03:53 »
Оффлайн Aka1963
« Ответ #356 : Июня 17, 2021, 18:05:00 »
Оффлайн Aka1963
« Ответ #357 : Июня 17, 2021, 18:06:32 »
Оффлайн Aka1963
« Ответ #358 : Июня 17, 2021, 18:07:54 »
Этому парню винты отправляю на переделку. Очень качественно делает.
Оффлайн Bobbi5
« Ответ #359 : Июня 17, 2021, 18:18:10 »
б/п Урал
Совет ,- хотя  небось "сам с усам"!
Урал любит вакуум больше чем Дружба 4. Я штук 6 родне перебирал и из них 4 -потребовали новых сальников кв. У одного к тому же гайка звездочки болталась и с трудом поправил резьбу и стопорную шайбу сгородил. Иначе через втулку "сосало".
 Зато с полпинка с любыми свечками и разрегулированным карбом запускаются... .
Автор АЛ ШРаздел Продам
от АЛ Ш
