Автор Тема: Винт незацепляйка на гибридный мотор.  (Прочитано 1517067 раз)
« Ответ #15 : Мая 07, 2019, 19:07:23 »
Интересно, как в реальности это будет работать. я когда ставил на свой "Карвер" кольцо из алюминия 2 мм. у меня на ходу кольцо деформировало потоком от винта и он начинал задевать за него. Пришлось отломать прямо на реке.
Тут достаточно лопасти чуть податься вперед и все. Еще и камушки, деревяшки бывает затягивает. Попадет, что то такое в эти "ножницы" и лопасть, а то и вал погнет.
Винт незацепляйка и так сбрасывает траву. А сильный засор сбрасывать удобно подняв винт из воды и газанув. На "Карвере" помогает, только тут ему не куда ее сбрасывать. Мне кажется с таким винтом достаточно шпоры снизу и все.
В итоге у меня так и осталось, увеличенная плита наклепанная на родную, чтоб не воздушился поднятый повыше и маленькая алюминиевая шпора на киле редуктора.
« Ответ #16 : Мая 12, 2019, 19:50:54 »
...Тут достаточно лопасти чуть податься вперед и все. Еще и камушки, деревяшки бывает затягивает. Попадет, что то такое в эти "ножницы" и лопасть, а то и вал погнет.
Винт незацепляйка и так сбрасывает траву. А сильный засор сбрасывать удобно подняв винт из воды и газанув. На "Карвере" помогает, только тут ему не куда ее сбрасывать...
Конечно, всё так. Но. И винт незаципляйка, и защита для него с подрезом травы,  и дуговая кавитационная плита (вернее сказать антикавитационная) сделаны для пробы. Проверки их возможностей, или несостоятельности.
Защиту с подрезом травы доделал. Нынче опробую, наверно.
« Ответ #17 : Мая 13, 2019, 14:27:15 »
...Нынче опробую, наверно.
Опробовал моторчик с новым винтом. По защите, подрез травы убрать и больше не вспоминать. По винту, нормально гребёт в полупогруженном  положении.
Следующий заезд по маленькой речке через месяц.
« Последнее редактирование: Мая 13, 2019, 14:34:47 от Пенсионерщик »
« Ответ #18 : Мая 13, 2019, 19:42:43 »
Андрей, отличное, содержательное видео!!!   :smile:
« Последнее редактирование: Мая 13, 2019, 19:47:53 от remix59 »
« Ответ #19 : Мая 13, 2019, 20:03:57 »
Алексей, понимаю твоё негодование. Но это весь отснятый материал.
... Тут достаточно лопасти чуть податься вперед и все. Еще и камушки, деревяшки бывает затягивает. Попадет, что то такое в эти "ножницы" и лопасть...
Ты сам описал, но надо было проверить. Винт остался невредим, шпонка хорошо сработала. Но лопасть одна подклинивать стала. Без защиты по мели елозить не хотелось.
Уберу подрез. И продолжу.
« Ответ #20 : Мая 13, 2019, 20:07:16 »
Понятно. Ждем продолжение.  :ok:
« Ответ #21 : Мая 21, 2019, 18:28:39 »
Сегодня заготовки для следующего винта приготовил.
Лопасти с другим профилем.
« Ответ #22 : Мая 22, 2019, 16:36:02 »
Собрал второй винт и ободрал его на черновую.
Два винта, уже можно будит сравнивать их между собой и со штатным винтом, который слизан с ямаховского 2,5л.с.
« Ответ #23 : Июня 06, 2019, 17:42:31 »
Испытал винты до разрушения лопастей. Много ценного открыл для себя. Первый винт, меньше пострадал. Второй лопасть потерял. Думаю для данного моторчика с его оборотами на гребном валу до 1700об/мин. достаточно будит родного винта в обычном заглублении. Если самодельный винт, то не такой агрессивный. Вот видео мучений мотора.
Думаю, что работы по винтам продолжу но метал поменяю на нержавейку. Так же просится другой дейдвуд.
« Ответ #24 : Июня 06, 2019, 17:59:36 »
Пенсионерщик, у меня примерно такой же суповой набор: надувнушка и гибрид на Салютовской ноге. В прошлом году тоже искал истину. Остановился на трёхлопастном из железки. Вроде едет через траву, больше ногой собирает. Пока вроде устраивает.
« Ответ #25 : Июня 06, 2019, 18:55:19 »
Да, главное по траве двигаться!
« Ответ #26 : Июня 06, 2019, 20:28:54 »
На сколько я далек от лодочных моторов, но сразу можно предположить, что этот мотор не для этой речке  :sad:
« Ответ #27 : Июня 07, 2019, 07:12:57 »
Согласен, для этой травы надо другую косилку.
« Ответ #28 : Июня 08, 2019, 18:11:30 »
Просто винту не куда скидывать траву. Он ее скидывает наружу а там ограждение, все это клинит и ломает лопасти.
Даешь незацепляйке свободу!!!
Андрей, интересный опыт и результат.
Я со своего тырчика, кольцо выкинул почти сразу, оставил увеличенную плиту над винтом и все.
На больших оборотах идет по траве с родным винтом, когда совсем вязнет поднимаю и газую, все разлетается по сторонам, опускаю, еду дальше.
Но на моем Карвере оборотов на много больше, около 5- 6-и на моторе, это 2,5- 3 на винте.
На этот чудный баллон поставить бы болотоход легкий 7-ку. Вот тогда было бы хорошо.  :good:
« Последнее редактирование: Июня 08, 2019, 18:20:35 от remix59 »
« Ответ #29 : Июня 09, 2019, 06:51:17 »
Алексей, ты и озвучил то, что надо для движения по траве, для данного моторчика. Согласен с тобой. Но, надо пробовать и защиту по мелководью,  что бы потом на большом моторе её мучить. Винты, которые пали в борьбе с травой и донным грунтом, не зря были зверский загублены. Зажужжит болгарка, загорит дуга.  :smile:
Автор АЛ ШРаздел Продам
от АЛ Ш
