Автор Тема: Аргоновая сварка  (Прочитано 98126 раз)
Аргоновая сварка
« : Января 31, 2019, 15:23:28 »
Зачесалось вот попытаться сделать.
Валялся в углу полный баллон аргона, а тут я про него вспомнил.
Источник тока как оказалось нужен тот же, что для обычных электродов. У нас прижился такой
Поизмывались над ним, но работает пока. Надо горелку. Мудрить не стал, разорился на 3500
С краником :good: :biggrin:
Позавчера всё это соединил как-то и - ух! Электрод прилип :sad: Оторвал - переточил - ух - прилип  :diablo: И так много раз.
Не, ну иногда удавалось таки разжечь дугу, что-то варилось. Горит прикольно :good: :good: Даже вот специально для фотосессии сделал :preved:
Без присадки, просто провёл. Видно плохо, но идеально ровный шовчик.
Аргоновая сварка
« Ответ #1 : Января 31, 2019, 15:41:59 »
А жезеляка какой толщины?  :blush:
Аргоновая сварка
« Ответ #2 : Января 31, 2019, 19:27:42 »
какой толщины?
Вроде двойка.
Складывается ситуация: горит, варит, но пользоваться нельзя. Надо что-то придумывать с поджигом. Варианта два (согласно теории): дорабатывать сварочник по принципу антизалипания или ставить осциллятор для поджига. Ещё проблема, газ приходится перекрывать вручную крантиком на горелке. Очень неудобно, надо клапан ставить.
Ну последнее вроде решить не сложно: клапан, трансформатор, кнопка на горелке уже есть
Шланги закрепятся, кишка тоже, но ещё место остаётся. Как раз под осциллятор. А его нету! Зато есть вот такой компутер :shok:
Согласен, не новый. Про работоспособность сказать не могу, видимо кто это знал, кто на нём тогда работал уже на пенсии. Или того...  :biggrin: Но в любом случае внутри у него обнаружилось много отличных разноцветных проводочков и "гвоздь программы":
!! :yahoo:  Я знал, что он там есть! :preved:   Завтра буду пытаться из этого добыть искру. :blush:
Аргоновая сварка
« Ответ #3 : Февраля 01, 2019, 12:42:05 »
Dil, Я бы катушку зажигания с "вибратором" пристроил  :blush:
Аргоновая сварка
« Ответ #4 : Февраля 01, 2019, 12:44:33 »
Это сложнее.
Тут выдернул из телевизора два блочка и шуруй.
Кстати. Я по молодости схему электроудочки доработал чуток. Выходной транс перемотал на  5 тыс. Вольт. Умещается в папиросной коробке. Вместе с батарейками.
Аргоновая сварка
« Ответ #5 : Февраля 01, 2019, 13:07:08 »
leon10010, На мониторах и теликах  блок выдернуть проблематично   ,   там уже давно всё на одной общей плате  :pardon:
Аргоновая сварка
« Ответ #6 : Февраля 01, 2019, 14:42:30 »
АРКАДИЧ, ну это на новых :biggrin: , у моего на двух  :preved:
Фишка в том, что хотелось бы получить импульсы с большой скважностью.  Т.е. длительностью ок. 70мкс, как и работает в телевизоре, но частота следования примерно 20 Гц. Быстрее вряд ли надо, а жрать и греться при этом всё будет меньше. Начал вот только:
Опять же, надо будет газ с задержкой выключать, сварочник гасить при отпускании кнопки. Вот всё она и будет делать. Если получится :blush:
Аргоновая сварка
« Ответ #7 : Февраля 01, 2019, 17:51:35 »
А при розжиге (по феншую) надо бы на оборот , то есть  пускать газ прежде чем искрить   :ok:
И эта ... клапанок на газ бы я поставил ссылка  :blush:
Аргоновая сварка
« Ответ #8 : Февраля 01, 2019, 18:08:14 »
АРКАДИЧ, он 5 атмосфер держит? Сколько? Вот и я не знаю. К тому же этот валялся под руками. А тот точно лучше?
Аргоновая сварка
« Ответ #9 : Февраля 01, 2019, 18:50:10 »
 ХЗ скока  :blush:  но  ПА работает и держит  :ok:  вряд ли ты будешь заворачивать расход больше 20 литров ссылка  :pardon:
 Ну это железный довод  :ok:  :biggrin:
Аргоновая сварка
« Ответ #10 : Февраля 01, 2019, 20:57:03 »
Мы ставим с автомобильного газового оборудования. Один раз поставил - и забыл. где оно стоИт.
Аргоновая сварка
« Ответ #11 : Февраля 01, 2019, 20:58:37 »
Эт чё там? АВРка восьминогая? Схему, прогу в студию! У мну такая же хотелка есть!  :preved:
Аргоновая сварка
« Ответ #12 : Февраля 01, 2019, 22:33:14 »
Короче муде кокое-то!  :pardon:
С нержей 0,8 маленько веселей.  :blush:
Аргоновая сварка
« Ответ #13 : Февраля 01, 2019, 23:09:45 »
муде кокое-то!
баламут36,  Чо за аппарат  ?
Аргоновая сварка
« Ответ #14 : Февраля 01, 2019, 23:13:13 »
муде кокое-то!
Аврора Спидвей 175
Нужны услуги по металлообработке (сварка, токарка, резка и тд)
Автор KrekРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Февраля 06, 2022, 14:37:18
от Krek
Аргонная сварка
Автор leon10010Раздел Полезная информация
Последний ответ Июня 01, 2016, 19:36:31
от Serj55441
Сварка полуавтоматом
Автор Миха TTРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Февраля 24, 2019, 22:22:38
от Миха TT
