Автор Тема: Аргоновая сварка  (Прочитано 102733 раз)
Аргоновая сварка
« Ответ #60 : Февраля 07, 2019, 19:52:44 »
leon10010, спасибо за информацию, кажется я разобрался с этой бодягой. Параллельное включение наверное пойдёт на простейшую сварку - голый транс, а для остальных надо делать последовательное. Там по определению силовые провода должны соединяться ёмкостью.
Аргоновая сварка
« Ответ #61 : Февраля 07, 2019, 21:21:44 »
Зажигалкой чиркнешь - закрывается, а тут...
Dil,  А крутилки на  и переключателей в маске не пробовал ?  У меня реагирует да же на горячий металл , лампу накаливания и пламя (если близко)   :pardon:
Аргоновая сварка
« Ответ #62 : Февраля 07, 2019, 21:26:34 »
АРКАДИЧ, посмотрю, попробую. Сначала сварку запущу. :ok:
Аргоновая сварка
« Ответ #63 : Февраля 07, 2019, 22:39:25 »
Dil, Или батарейку менять надо.  :blush: :blush: :blush:
Аргоновая сварка
« Ответ #64 : Февраля 07, 2019, 23:49:08 »
mmcl200, к стати о маске. Дуга на аргоне слабенькая, разгорается и совсем не яркая, хоть и варит. Маска открывается :wacko2: Моргает цука, как быть?
От осциллятора резкие искры, маска на это реагирует, а дуга горит ровно. Зажигалкой чиркнешь - закрывается, а тут... :sorry:
О, точно блямба, задолбала моргать!  :diablo:
Оффлайн mmcl200
Аргоновая сварка
« Ответ #65 : Февраля 08, 2019, 01:11:50 »
Dil, не испытываю никаких проблем. Регулировка в 2 диапазонах, с временем задержки вкл и выкл. Но я не припомню спец регулировок каких то. Просто меняю уровень затемнения, для ПА и Тига, еще нержа послабже, люминь посильнее. Маска EWM
Аргоновая сварка
« Ответ #66 : Февраля 08, 2019, 18:31:07 »
Вот неделя такая А всё потому, что не надо было раньше времени светиться. Знал же...
АРКАДИЧ, схемка твоя работает на половину. В разряднике искра скачет, но через трансформатор нихрена не идёт.  :pardon: Вааще. Хотя должно бы.
Аргоновая сварка
« Ответ #67 : Февраля 08, 2019, 21:59:02 »
Dil, А может вторичку в обход силового моста "замкнуть"  :blush:
Аргоновая сварка
« Ответ #68 : Февраля 08, 2019, 23:06:08 »
Ниврубейшн. Поясни :hi:
Аргоновая сварка
« Ответ #69 : Февраля 08, 2019, 23:59:34 »
Поясни
Dil, Так смотри по схемам , резистор(ы) обведен красным . Получается петля со вторички в обход силового моста инвертора .
Аргоновая сварка
« Ответ #70 : Февраля 09, 2019, 00:26:35 »
Dil, Ты мне то же поясни , какую роль выполняют диоды выделенные красным  и куда вывод с делителя идёт (стрелка) .
То ли я не врубаюсь , или эти диоды к выпрямителю ни каким боком (шунтирующие)  :blush:
Аргоновая сварка
« Ответ #71 : Февраля 09, 2019, 00:57:53 »
Ты мне то же поясни
А ХЗ! :pardon: Ну ёмкости шунтируют помеху на массу допустим, не существенно. А вот диоды поперёк :wacko2: Единственно, что приходит на ум, это они обратный выброс дросселя в сварочную цепь перенаправляют. Сердечник железный ссылка, выхлоп от него приличный.
Аргоновая сварка
« Ответ #72 : Февраля 09, 2019, 05:27:48 »
Важным критерием выбора источника питания для аргонодуговой сварки является наличие крутопадающей внешней характеристики (смотрите рисунок – 1 – это ВАХ источника питания, 2- ВАХ дуги).
Она обеспечивает стабильность дуги при изменениях длин дуги. Также используют источники с большим напряжением холостого хода (напряжение должно быть в 6 раз больше напряжения на самой дуге).
 Красным выделил напряжения на горящей дуге и холостой ход - поджигание дуги.
  Когда я мотал сварочники самодельные, то напряжение холостого хода делал всегда не меньше 70 Вольт. Дуга легко зажигается.
Ну а на дуге в пределах 20-30 Вольт, само устанавливается.
Для ослабления связи  катушки "пушил"  - реечки вкладывал  между слоями. Ну и охлаждается заодно.
 Это по "тяжёлым" сварочным .  :biggrin:
 Теперь "инвенторы".
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2019, 05:41:57 от leon10010 »
Аргоновая сварка
« Ответ #73 : Февраля 09, 2019, 05:47:46 »
  ДС200 А.У -3  -  для алюминия  (холостое напряжение выше).
ссылка   отсюда.
Аргоновая сварка
« Ответ #74 : Февраля 09, 2019, 07:39:17 »
Осциллятор из китайского шокера
Нужны услуги по металлообработке (сварка, токарка, резка и тд)
Автор KrekРаздел Куплю / Ищу
Последний ответ Февраля 06, 2022, 14:37:18
от Krek
Аргонная сварка
Автор leon10010Раздел Полезная информация
Последний ответ Июня 01, 2016, 19:36:31
от Serj55441
Сварка полуавтоматом
Автор Миха TTРаздел Полезные ресурсы и ссылки
Последний ответ Февраля 24, 2019, 22:22:38
от Миха TT
