Автор Тема: КИРОВец 8х8 с бортовыми редукторами  (Прочитано 991158 раз)
« Ответ #960 : Февраля 01, 2022, 08:07:34 »
кулибин64:hi: Мотор работает, берёшь проводку от тазика и ставишь её целиком. И схема всегда есть и искать не нужно. Где надо, удлиннил косу на те-же задние фонари. Дело то....  :ok:
« Ответ #961 : Февраля 01, 2022, 09:27:50 »
Это когда что то понимаешь в этом.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
« Ответ #962 : Февраля 03, 2022, 10:26:33 »
Электрик заверил, схема будет.  :smile:
Электрик выполняет все мои хотелки.  :blush:
« Ответ #963 : Июня 11, 2022, 10:16:44 »
Всем привет. Элехтрик сдулся. Отогнал другому. При перегоне (60км) оказалось что в мосты забыл залить масло, (старость наверное или с памятью что то). Теперь ищу редуктора ВАЗ 2103.  :sad: :sad: :sad:
« Ответ #964 : Июня 11, 2022, 21:19:38 »
При перегоне (60км)
Хренасебе перегончики у тебя! :wacko2: К электрику съездить...
Рулевая работает, разобрался?
« Ответ #965 : Июня 11, 2022, 21:36:44 »
При перегоне (60км)
Dil:hi: Да рулевое работает.  На прямых участках отключаю заднюю телегу.
« Ответ #966 : Мая 22, 2023, 17:09:04 »
вернулся  :pardon:
« Последнее редактирование: Мая 22, 2023, 18:00:13 от Dil »
« Ответ #967 : Мая 22, 2023, 18:01:42 »
И..?
« Ответ #968 : Мая 22, 2023, 20:36:56 »
Элехтрику починили.  :ok:
« Ответ #969 : Мая 22, 2023, 21:00:03 »
вернулся  :pardon:
кулибин64, :good:  Прокатись и видео сними, если есть возможность  :blush:.
« Ответ #970 : Мая 22, 2023, 21:38:31 »
вернулся
  кулибин64,  Редукторы поменял и своим ходом ?
« Ответ #971 : Мая 25, 2023, 18:46:55 »
вернулся  :pardon:
АверС:hi: При первой возможности сниму.
« Ответ #972 : Мая 25, 2023, 18:47:51 »
вернулся
АРКАДИЧ:hi: Не, на старых редукторах приехал.
« Ответ #973 : Декабря 16, 2023, 14:12:18 »
Навернулся масленый радиатор на гидравлике. Где то гудвин  выкладывал фотку масленого радиатора с вентилятором . Привод от масла . не могу найти никак. Может кто помнит где найти фотку, или где можно приобрести радиатор с вентилятором привод от масла. Заранее премного благодарен!
« Ответ #974 : Декабря 16, 2023, 17:08:55 »
кулибин64:hi: Почему привод от масла? Радиатор, вентилятор от 12в :pardon:. Масляный радиатор обычно ставится перед радиатором охлаждения   :blush:.
Ответов: 2987
от gudvin
Ответов: 118
от Механик
Автор yukkoРаздел Переломки
Ответов: 140
от Yukko
