Автор Тема: Гусеничный Вездеход от ЕГОР-УРАЛ  (Прочитано 48927 раз)
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #60 : Апреля 15, 2019, 22:55:04 »
  :hi: ,долго искал что за коробка стоит,получил данные чет запутался в расчетах,скорость получается маленькая,может изначально неправильно считал,как правильно посчитать скорость гусеничного вездехода?,кто подскажет
« Ответ #61 : Апреля 16, 2019, 00:13:39 »
Так же как и колесного. Только вместо диаметра колеса - диаметр ведущей звездочки
« Ответ #62 : Апреля 16, 2019, 10:20:00 »
Егор-Урал,
У друга с 08й кпп и волгамостом около 25
максималка.
« Ответ #63 : Апреля 16, 2019, 16:01:45 »
569 сообщение открой.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #64 : Апреля 19, 2019, 11:06:34 »
 :biggrin: ,да,походил по форумам посмотрел как народ скорость с читает,чуть не до драки, да как не крути на гусеничный переднеприводная перебор, наверно больше подошла б , классическая схема с мостом как Миша ваяет,с редукторами. И топтонуть можно по твердому,и момента хватит ,покрайней мере по моей схеме, у меня больше 24 км .ч. не выходит хоть как считай.
« Ответ #65 : Апреля 19, 2019, 11:10:28 »
Егор-Урал:hi: с редукторами некуда суппорта ставить . :sad:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #66 : Апреля 19, 2019, 11:37:09 »
кулибин64,  Если использовать не цельный мост а как на ниве то супорта можно поставить внутри,между г.п и к.р,а кстати Миша какое передаточное редуктора колесного. или тормозить не будет?
« Ответ #67 : Апреля 19, 2019, 20:40:30 »
Егор-Урал, Передаточное 3,4. Тормоз ставить на мост, тоесть перед понижающим бортовым редуктором.
