Автор Тема: Гусеничный Вездеход от ЕГОР-УРАЛ  (Прочитано 48925 раз)
Оффлайн Сергей51
« Ответ #30 : Ноября 05, 2018, 20:55:53 »
В гусенице склизы чтоли будут,
Вот и я только сейчас "вкурил" по конструктиву - склизы будут требовать езду по снегу, по укатанке и льду будут проблемы.
« Ответ #31 : Ноября 05, 2018, 21:01:00 »
У нас многие "крутые" рыбаки/охотники спалили склизы по первому и последнему льду.
Особо одарённые вместе с подрамником  :biggrin:
Оффлайн Саша Аб
« Ответ #32 : Ноября 06, 2018, 00:28:19 »
Какова толщина металла трака?И сколько так обходится по цене?
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #33 : Ноября 06, 2018, 17:17:09 »
gudvin,   :hi: , Согласен будет голодание,но это еще надо попасть на первый и последний лед,по асфальту однозначно ездить не будет,скорость не сравнима с снегоходом,тот снег что он накидает на себя при движении хватит для смазки подошвы,жесткий наст это уже давно не видел. Не вижу  условий когда можно спалить подошву,первый снег выпал можно трогаться , на речку не сунутся лед тонкий,старые дороги зимники поля! ,болота надо пробовать, пока не промерзнут или не засипит не зайдем., февраль март апрель только ширина снегохода и глубокие овраги препятствие,а если начнет таять то можно и по лужам  :biggrin: , лишь  бы не нырнуть. Ну и я не придумал , схема работает люди еще в прошлом веке  начали и по сей день используют для передвижения  :good:Саша Аб,  , Брал прошлый год цена была по моему 200 р. за трак,но я еше прижимные пластины , на весь комплект заказал,самому негде было и некогда делать все 4 мм.
Оффлайн Сергей51
« Ответ #34 : Ноября 06, 2018, 17:31:23 »
Егор-Урал,
Не совсем так, как видится. Даже по своему следу будет ехать тяжело, а ведь будут еще и снегоходные следы. У нас народ крайне неохотно ездит на снежиках с полозьями в составе группы - только если идти первым. Но и это они не любят - торить дорогу  :smile:  Ну и сам это испытал - был у меня самодельный "палочник", получился тяжелым, траки пришлось делать стальными, вот на нем и проверил, как кипит вода на склизах при морозе -30.
Часто бывает так, что другой дороги и нет, только укатанная - влево/вправо лес, река, обрывы и т.п.
Насколько я понял из руководств по Бомбардье, у них можно ставить как колесную ходовую, так и лыжную.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #35 : Ноября 06, 2018, 18:33:03 »
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #36 : Ноября 06, 2018, 18:36:32 »
 :biggrin: во! еле загрузил  яеше  :fool:  ,хотелка такая
Оффлайн Сергей51
« Ответ #37 : Ноября 06, 2018, 20:43:29 »
Егор-Урал,
Есть еще фильм про восстановление аппарата, хорошо смонтирован, видны особенности конструкции  :smile: -
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #38 : Ноября 11, 2018, 20:35:07 »
 :biggrin:  напишу сообшение ,  пока воюю с картинками,все убежало....
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #39 : Ноября 11, 2018, 20:48:51 »
Сначала надо двадцать раз подумать,  :biggrin: ,но не получается ,наворотил железа через край,но уже испытаю. Натяжная ось будет на балансире,предварительно все получилось,гусю собрал, лыжу поставил , от руки двигал взад вперед ,но это без мотора и полной натяжки гусеницы. Попрыгал на нем, вроде должен быть мягкий на ход.
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #40 : Ноября 11, 2018, 20:55:04 »
 Готовлю диф к блокировке,заодно замена масляного фильтра.
« Ответ #41 : Января 22, 2019, 12:00:21 »
Егор-Урал,   :hi:
Где продолжение?
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #42 : Января 22, 2019, 17:55:05 »
Александр165,    :hi: , в лесу пропадаю зму помогаю ребятам провести, а холодно под навесом работать,так по узлам собираю чтоб как потеплеет все в кучу собирать,  :biggrin: а на снегоходе не холоднопо морозу гонять,парадокс,  :fool: больной...
Оффлайн Сергей51
« Ответ #43 : Января 22, 2019, 20:30:23 »
Ну и как первые результаты ?
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #44 : Января 23, 2019, 15:41:46 »
Сергей51,   :biggrin: ,это уже последние охота до 15 января,птица не в счет,волки сильно пакостят,меньше 8 шит не ходят  :diablo: .
Вездеход "Хитник"
Ответов: 514
Вездеход "СЕВЕР"
Ответов: 92
Вездеход "Хитник-2"
