Автор Тема: Гусеничный Вездеход от ЕГОР-УРАЛ  (Прочитано 51985 раз)
« : Ноября 01, 2018, 10:12:04 »
Создаю тему . Пишем ТТХ. Грузим фото и т.д.
« Ответ #1 : Ноября 01, 2018, 19:02:02 »
и где
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #2 : Ноября 04, 2018, 11:28:23 »
Александр165, ,  :hi: ,Александр спасибо тяжело дается мне эта азбука, кулибин64,   сеча сечас я еше замучаю тебя вопросами  :biggrin: ,в лес поехали а снег растаял мишки только к берлогам направились еше не лежали,вернулись обратно что там под дождем ходить,
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #3 : Ноября 04, 2018, 11:48:38 »
Александр165,  Даже как назвать такой транспорт? вроде на гусеницах но нет ни каких фрикционов,ни диференциала поворотного,у правляется лыжами,подсмотрел у буржуев давно Сноумобиль Вомбарьдье 1940хх по 80 почти выпускали ,на луноходах Дмитрий Р из Сургута начал строить такой но сечас незнаю,я у него траки купил для аппарата очень они мне понравились для зимней эксп-и,технику делаю для зимы,для лета считаю лучше колесника нет,в нашей местности, на Авито по такой схеме продавали уже,но там видео коротенькое,как будет ездить посмотрим когда изготовим   :pardon: .
« Ответ #4 : Ноября 04, 2018, 11:58:47 »
Егор-Урал:hi: Скинь адрес или тел. буду в городе заеду  :smile:
« Ответ #5 : Ноября 04, 2018, 12:58:28 »
буду в городе заеду
Я тоже.  :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #6 : Ноября 04, 2018, 14:38:56 »
вот что хочу получить на выходе технически,не клон!
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #7 : Ноября 04, 2018, 15:45:49 »
ТТХ .
 Донор Хундай Акцент передний привод, автомат блокирован, кардан с привода на з.мост классика, звезда на 8 зубов, шаг111мм гуся 43 трака на сторону, 560 мм каждая шириной , управление лыжами,как то так . Начну сначала
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2018, 15:47:44 от Александр165 »
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #8 : Ноября 04, 2018, 15:56:24 »
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #9 : Ноября 04, 2018, 16:27:43 »
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #10 : Ноября 04, 2018, 16:35:30 »
 Пытаюсь научится, хорошо есть терпеливые учителя ,  :biggrin: , сильно не пинайте.
« Ответ #11 : Ноября 04, 2018, 16:39:08 »
По поводу вычисления шага траков на ленте. Цитирую Олег54
" бери звезду (накаченную до рабочего давления , не меньше 2,5 очей) и прикладывай к ней траки - как будто гусеница огибает их , но без ленты , затем стяни их покрепче чем-нибудь равномерно с обоих сторон звезды , возьми кусок от ленты которую будешь ставить , и вклади во внутрь плечей от траков , как можно плотнее , затем наметь отверстия от всех траков на ленту , вытащи и распреми её , от получившегося расстояния между отверстиями от каждого трака отними 1,5 - 2 мм. , это и будет шаг твоей гусеницы .
Просверли отверстия и собери фрагмент на несколько траков , приложи к звезде (обернув её) , и посмотри что получилось .
Шаг гусеницы должен получится чуток меньше шага звезды , он компенсируется натяжкой гусеницы на месте , нагрузкой при движении и естественным растяжением лент .
Другой формулы я не знаю к этим тракам"
Оффлайн Егор-Урал
« Ответ #12 : Ноября 04, 2018, 16:41:17 »
  Примерка, разметка габаритов
« Последнее редактирование: Ноября 04, 2018, 16:44:47 от Александр165 »
« Ответ #13 : Ноября 04, 2018, 16:41:49 »
Егор-Урал,  давай фото приводной звезды! :smile: Какие габариты заложил?
Оффлайн Сергей51
« Ответ #14 : Ноября 04, 2018, 16:47:23 »
Егор-Урал,
Интересная конструкция должна получиться. Много смотрел фото/видео про Бомбардье. Одно так и не понял - что за болванка в конструкции подвески рычагов опорных колес?
Есть вопросы:
1. Толщина ленты.
2. Диаметр ведущей звезды.
Вездеход "Чибис" 4*4 (ШСР)
от 159Viktor
Вездеход "Турбо ПРО"
