Автор Тема: ПЛМ гибрид  (Прочитано 180259 раз)
ПЛМ гибрид
« Ответ #165 : Апреля 12, 2020, 17:07:39 »
На свежем воздухе, думается, всё будет
Уздечку сзади сделай. А то в запаре захочешь поднять мотор и схватишься за этот утюг. И над ним под пластик жаровню не помешало бы.
ПЛМ гибрид
« Ответ #166 : Апреля 12, 2020, 17:21:50 »
Я обычно за цилиндр хватаюсь :biggrin: Да, надо посмотреть там :hi:
ПЛМ гибрид
« Ответ #167 : Апреля 12, 2020, 18:32:07 »
Это нормально.
Тяперь мотор модный, болотоходный. Винт новый помочил?
ПЛМ гибрид
« Ответ #168 : Апреля 12, 2020, 19:29:00 »
Винт новый помочил?
Нет ещё, жена в огород припахала :sorry:
ПЛМ гибрид
« Ответ #169 : Мая 02, 2020, 11:59:20 »
Не едет нихрена :diablo: В смысле не оправдал надежд.
Не, ну прежние 8 км он выдаёт на чуть выше средних оборотах, даже разгоняется плавно, приятно так. Газу на всю и вскипает бурун воды с воздухом, упор пропадает, обороты зашкаливают, скорость падает.
Рассказывайте в чём косяк? Шаг наверное приблизительно около 110 мм. Краска акриловая.
Но глушитель порадовал, этот мерзкий треск по ушам ушёл.
ПЛМ гибрид
« Ответ #170 : Мая 02, 2020, 21:20:49 »
Не стоит ругать  винт. Нано пробовать винт от воздуха защитить. Добавить плиту кавитационную
 и может опустить пониже мотор.
ПЛМ гибрид
« Ответ #171 : Мая 02, 2020, 21:44:54 »
Пониже не получится, там крепления. Кожушок может быть. Я думал тут водномоторники соображают  :blush:
ПЛМ гибрид
« Ответ #172 : Мая 02, 2020, 22:03:50 »
Dil, Посади ещё жену и сам сядешь, вот он и пониже будет, ну и покрасить надо дорогой, красной краской  :biggrin: :blush:.
ПЛМ гибрид
« Ответ #173 : Мая 02, 2020, 22:11:47 »
АверС, краска красная, что ещё надо?! Жену нах, мотор должен сам по себе везти.
ПЛМ гибрид
« Ответ #174 : Мая 02, 2020, 22:19:35 »
Dil, Может цвет сменить? :biggrin: Можно родной винт поставить и не забивать голову :pardon:.
ПЛМ гибрид
« Ответ #175 : Мая 02, 2020, 22:26:11 »
АверС, можно прошлогодний, трёхлопастной поставитть. Но он не правильный, в тисках гнутый, на глазок. И чёрный. И ехать некуда. Важен принцип, чтоб суперский винт получить :blush:
ПЛМ гибрид
« Ответ #176 : Мая 03, 2020, 10:27:31 »
Родной это салютовский, он совсем крошечный.
ПЛМ гибрид
« Ответ #177 : Мая 03, 2020, 13:07:49 »
Перекрут, винт слишком легкий для мотора оказался. Маленький диаметр, но я понял, что увеличить не получится.
Наваривай интерцептор или загибай 5 мм. под 45 град. по всей задней кромке, как на рисунке.
И мотор догрузишь и упор повысишь и поднять можно будет повыше. Воздух будет не помеха.
Кто сказал, что подгонка не потребуется?  :ok:
ПЛМ гибрид
« Ответ #178 : Мая 03, 2020, 13:50:41 »
remix59:hi: Надеюсь, что в среду на работу попаду :ok:
Но на чуть выше средних уже скорость как со старым на максимальных, есть за что воевать.
ПЛМ гибрид
« Ответ #179 : Мая 03, 2020, 14:29:20 »
Боюсь подведут они нас еще на месяц "самоизоляции", что то цифры вдруг с Пятницы резко в верх у них пошли.
А я попытаюсь свалить на дачу на недельку и свой опробовать, который для Карвера делал.
