Автор Тема: ПЛМ гибрид  (Прочитано 180092 раз)
Оффлайн димдимыч62
  • Мой друг Абрек.
ПЛМ гибрид
« Ответ #150 : Июня 13, 2018, 20:54:10 »
Dil:good: :good: :good: :rofl: Класс ,сам еле в лодке  вмещаешься. А если рыбку по ловить на болоте, то за глаза. Но на Абреке, приезжай по пробуем.
ПЛМ гибрид
« Ответ #151 : Июня 13, 2018, 22:13:03 »
димдимыч62, там достаточно просторно вдвоём. На видюшке я к центру переполз, иначе нос задирается и не едет.
ПЛМ гибрид
« Ответ #152 : Июля 14, 2018, 19:44:39 »
Сегодня наконец сподобился жёнушку прокатить. А он на полном ходу шпонку срезал. Без видимых причин :sad: Я в расстройстве. Рассверлить с 2,5 до 3 мм? Там вал 10мм всего... что делать?
ПЛМ гибрид
« Ответ #153 : Июля 14, 2018, 20:28:24 »
что делать?
В одного кататься!  :pardon:
ПЛМ гибрид
« Ответ #154 : Июля 14, 2018, 21:22:02 »
Пока шпонка плотно держаться не будет - так и будет рваться, проверено  :hi:
ПЛМ гибрид
« Ответ #155 : Июля 14, 2018, 21:28:34 »
Dil, И винт и вал. И если хочешь, рассверли  :pardon:, 2,5 и 3 по 0,25 всего на сторону.
ПЛМ гибрид
« Ответ #156 : Июля 14, 2018, 23:12:35 »
Длинный, ну достаточно плотно держится. Рукой люфт не чувствуется. Вроде :blush:
Может вал в ноге сделать с какой нибудь эластичной муфтой?
ПЛМ гибрид
« Ответ #157 : Июля 15, 2018, 09:28:10 »
Dil, На Ветерке 8 муфты эластичной не было и шпонка вроде тоже около 3мм была( кусок гвоздя или электродины) :blush:, срезало только когда налетишь на что то :blush: :pardon:.
ПЛМ гибрид
« Ответ #158 : Июля 15, 2018, 10:32:57 »
АверС, вот я тоже склоняюсь. Нагрузка увеличилась наверное вдвое. Двигатель мощнее и тихоходнее, плюс вспышка через раз, винт значительно тяжелее. При всём этом шпонка осталась салютовская. С другой стороны вал и редуктор тоже не под такие нагрузки рассчитан...  :blush: Вот и думаю :wacko2:
ПЛМ гибрид
« Ответ #159 : Июля 24, 2018, 18:36:45 »
Чё думать? Надоел мне салютовкий редуктор. Пересаживаюсь на Карвера!
ПЛМ гибрид
« Ответ #160 : Июля 24, 2018, 19:41:25 »
Пенсионерщик, а что с салютовским редуктором не так? У меня пока не ломался, но шпонку переделал на 3мм - буду посмотреть. Запасной есть :blush:
ПЛМ гибрид
« Ответ #161 : Июля 24, 2018, 20:20:00 »
Валы из пилены. Редуктор воду пьёт. Ветхий он.
ПЛМ гибрид
« Ответ #162 : Августа 02, 2018, 12:49:48 »
Вот, закрутился моторчик.
ПЛМ гибрид
« Ответ #163 : Апреля 11, 2020, 11:50:26 »
Сегодня поставил глушитель
При кратно большем объёме, не вышел за габариты мотора. Вес на 900г больше, но оно того стоило. Воздушники шумоватые, но убрался этот навязчивый сверлящий мозг звон выхлопа. На свежем воздухе, думается, всё будет :good: :good:
ПЛМ гибрид
« Ответ #164 : Апреля 11, 2020, 15:35:39 »
Особливо, если утки будут "в шаговой доступности"  :biggrin: :biggrin: :biggrin: :good:
