Автор Тема: ПЛМ гибрид  (Прочитано 155467 раз)
ЛПМ гибрид
« Ответ #30 : Марта 27, 2018, 18:59:40 »
Ручка эта сзади там не нужна - нужна выше движка, на уровне кожуха охлаждения - иначе руки будут жжёные
ЛПМ гибрид
« Ответ #31 : Марта 27, 2018, 20:20:14 »
Теперь болгарку в руки!
Да, завтра вал пилить. Круглый вал делать квадратным :wacko2: Длинный, а мож на вал кусочек шестигранника приварить? :shok:
Дык попробую и переварю, если чо. Но вроде до цилиндра не дотягиваешься.
ЛПМ гибрид
« Ответ #32 : Марта 28, 2018, 13:26:23 »
Шестигранник не пойдёт, наружный получается около 30мм, дохрена.
Эх, помолясь приступил...
Ну, в целом получилось
Чёрное это маркер :biggrin:
Пойду вал пилить-варить.
ЛПМ гибрид
« Ответ #33 : Марта 28, 2018, 13:37:09 »
Обычно все валы квадратные. Шестигранник не практикуют. Так что верное решение.  :ok:
ЛПМ гибрид
« Ответ #34 : Марта 28, 2018, 13:48:19 »
Ой Миша-Миша - всё через жопу...
Вал движка сделать шестигранным как гайка на 17.
 Головку "на 17" приваривать к трубке и шестигранником одеть на вал движка.
ЛПМ гибрид
« Ответ #35 : Марта 28, 2018, 13:49:29 »
Вот так-бы и продолжал, вдоль граней болта.
ЛПМ гибрид
« Ответ #36 : Марта 28, 2018, 14:26:12 »
Дык проще было гайку и приварить к валу. Удлинённую гайку или кусок шестигранника. Но диаметр головки получался ок. 27мм, при вале 22. Дисгармония...
:pardon: :dash2:
ЛПМ гибрид
« Ответ #37 : Марта 28, 2018, 14:38:21 »
Ну - зато так пол-вала сэкономил на будущее. Можно второй эксперимент проводить.
 А когда болт "головкой" с воротком откручиваешь - дисгармонии не возникает?
ЛПМ гибрид
« Ответ #38 : Марта 28, 2018, 14:42:05 »
Тогда - уж просто в резьбу болт ввернуть, и момент с головки болта снимать - вообще никаких переделок
ЛПМ гибрид
« Ответ #39 : Марта 28, 2018, 15:08:19 »
Это первое, что пришло в голову. :ok: Но резьба М8, тело болта 6мм диаметром, а родной квадратик на 9. Разница, однако. :pardon:
ЛПМ гибрид
« Ответ #40 : Марта 28, 2018, 15:11:38 »
Да! :yahoo: Надо сразу в запас сделать.
Хотя, у меня ещё один вал есть :blush: :biggrin:
ЛПМ гибрид
« Ответ #41 : Марта 28, 2018, 15:12:15 »
Там-бы места под М 12 впооолне хватило при  этом диаметре вала.
 :pardon: - "коллективный разум" - он тоже "задним" умом крепок.  :blush: Чёй-же раньше этот вариант в голову не пришёл?...  :pardon:
ЛПМ гибрид
« Ответ #42 : Марта 28, 2018, 15:13:50 »
Коленчатый?
ЛПМ гибрид
« Ответ #43 : Марта 28, 2018, 15:31:12 »
Коленчатый?
Нет, вал ноги.
под М 12
Тоже думал. Вал подкалёный, твёрдый цука. Его держать замучаешься. :sorry:
ЛПМ гибрид
« Ответ #44 : Марта 28, 2018, 15:34:58 »
Ну вот припаял
Доработал выход помпы
Поставил одно на другое
И что, ставить кожуха и заливать бензин? И это всё?! :diablo:
