Автор Тема: Постройка 4х4 , агрегаты НИВА, RVR.  (Прочитано 141682 раз)
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #30 : Марта 06, 2018, 07:01:06 »
А это и не нравится, зараза!
А 08 мотор не примерял с коробкой? С ним и тяга была бы.
А нету у меня в закромах 08 мотора)
Но уже думал про него.... 16кл. приоро!
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #31 : Марта 09, 2018, 15:33:26 »
Всем Доброго!
С праздниками, с работой всё идет  очень медленно а еще нас хорошенько замело пару дней назад.
Так что пока только сделал первую примерку рычагов.
Результатом вроде как доволен..... Может зря, но пока остановлюсь на этом варианте.
Среднее положение.
Нижнее положение.
Верхнее положение.
Рычаги
По итогам:  при  выставленном просвете 30см.  нижнее  положение центра колеса 24см, верхнее 64см. , можно больше , но шрусы уже не нравятся.
Ход таким образом 40 см. Но буду делать меньше (верх). плановое 35-38см.
Углы практически не ходят.
Теперь главное ... Как напрег меня уважаемый  Dil, с колеей немного не понял.
1. Так она в любом случаи будет меняться.
2. Есть ли какие-нибудь "правильные" параметры , величины?
Что получилось у меня. (по одной стороне)
От среднего положения до нижнего - 3см
От среднего до верхнего -6см.
И я так понимаю все это уйдет в рейку и будет подруливать....
Много это мало , прошу отписаться.
« Ответ #32 : Марта 09, 2018, 17:14:46 »
Alex_EKB, я не напрягал. Для пневматиков это вообще не очень страшно, сложнее когда колёса жёсткие, а скорости большие. Это и в рейку пойдёт и на устойчивость влияет, износ резины и пр. Надо тебе со спецами советоваться. Делают завал колеса, что бы колея оставалась. Я у себя прорисовывал, гуляние колеи было 3 мм.
Поищи в пользователях Nitro. У него есть свой сайт. Сходи к нему, посоветуйся.
Оффлайн didulya2405
« Ответ #33 : Марта 09, 2018, 19:29:26 »
Думаю в этих положениях скорость будет никакая,но регулировки подвески конечно никто не отменял.
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #34 : Марта 10, 2018, 12:38:04 »
Напрягал- в смысле ,заставил задуматься!
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #35 : Марта 10, 2018, 12:38:59 »
Немного не правильно промерил колею, отклонение всего -3см .
« Ответ #36 : Марта 10, 2018, 14:40:48 »
Alex_EKB, попробуй изменить длину верхнего рычага туда-сюда, посмотри что будет получаться. Сейчас, пока всё не заварил.
Я обычно в Компасе рисовал.
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #37 : Декабря 09, 2019, 11:34:21 »
Всем доброго дня!
Очень долго ничего не писал. Лето, сезон, стройка (дома).
С тех пор много поменялось) . Главное концепция !!!
Мотор решил заменить на 3S-GE + АКПП 5ст.
Редуктора Altezza 4.3 .
Раздатка всё же Нива .
Так по тихому с октября начал почти всё заново.
Итак 4х4 - V2.0!
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #38 : Декабря 09, 2019, 11:40:36 »
Так как при проверке рамы выявил отклонение по диагонали 6мм. Думал забить, но потом подумал , что строю точно один раз.
Решил запилить стапель.
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #39 : Декабря 09, 2019, 11:45:29 »
Так как при компоновке, было много лишнего пространства под брюхом, решил это брюхо подобрать)
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #40 : Декабря 10, 2019, 06:14:54 »
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #41 : Декабря 10, 2019, 06:35:16 »
В связи с тем , что в тех. задании было условию максимально укоротить базу, было принято решение соединить КПП +РК.
И пошла жара)
Оффлайн Alex_EKB
« Ответ #42 : Декабря 10, 2019, 06:51:39 »
Для изготовления переходных плит был применён способ "масленного пятна " )))
Промазываем поверхность соприкосновения маслом, прикладываем бумагу.
Заливаем в Солид и вставляем в размер. Потом гидрорезка.
Главная деталь всего моноблока. Переходной фланец, одна сторона шлицы Тойоты, другая фланец Ваз.
Для максимальной соосности  фланец со стороны РК имеет внутреннюю резьбу и выполняет роль гайки на валу РК.
Теперь задний фланец РК вместе с КПП крутиться одной рукой!
« Ответ #43 : Декабря 10, 2019, 10:48:21 »
Alex_EKB, красиво получается! :good: Прям завидки берут, технология - сила!
Не буду здесь расписывать вопрос, полистайте вот пару страниц ссылка . Будем надеяться, что у вас обоих всё получится хорошо :hi:
« Ответ #44 : Декабря 10, 2019, 17:04:15 »
Расскажите как вы с бумаги в солид переносите ?
Ответов: 99
Ответов: 11
от иким
