Автор Тема: МОТО 2х2  (Прочитано 89053 раз)
МОТО 2х2
« Ответ #60 : Июня 04, 2020, 20:38:44 »
Сегодня завершил полную сборку и попробовал качнуться по гаражу... гараж у нас шесть этажей и можно попробовать как трогаться в гору и скатываться с горы. А так же по коридору почувствовать динамику на первой и второй передаче. Первые впечатления положительные, даже по сравнению с ранее сделанными мото 2х2.
И дополнительные фото без искажения пространства  :smile:
МОТО 2х2
« Ответ #61 : Июня 04, 2020, 20:54:33 »
polk:good: Теперь надо искать безбашенного испытателя.
 :blush: Сиденье качается вниз-назад, может логичнее вперёд бы?
МОТО 2х2
« Ответ #62 : Июня 04, 2020, 21:03:32 »
Именно вниз и назад, так как ноги стоят впереди... и яйца целее будут
Что что а безбашенные есть  :smile:
МОТО 2х2
« Ответ #63 : Июня 16, 2020, 21:15:15 »
Последние "бантики" завязал, теперь начнем ходовые испытания и сделаю, потом, видео  :smile:
МОТО 2х2
« Ответ #64 : Июня 17, 2020, 07:26:41 »
[img]https://tehnoforum.com//
Фёдор, оператор нужен? А то племянника пришлю поснимать.
МОТО 2х2
« Ответ #65 : Июня 17, 2020, 08:42:25 »
Сегодня планирую выезд. Пригласил мотоциклиста для покататься.
Будет оператор, то потом можно будет их объединить для съемок  :smile:
МОТО 2х2
« Ответ #66 : Июня 17, 2020, 13:13:35 »
телефон в личку скинь
МОТО 2х2
« Ответ #67 : Июня 17, 2020, 20:24:55 »
Вот видео первых нагрузочных испытаний.
МОТО 2х2
« Ответ #68 : Июня 17, 2020, 21:13:33 »
polk, почему он в гору ножками шагал?
МОТО 2х2
« Ответ #69 : Июня 17, 2020, 21:22:22 »
Это был не мотоциклист  :sad: это мой сварщик...
Я в эту горку потом сам въезжал, но горка хорошая  :smile:
А вот первый байкер настоящий  :good:
МОТО 2х2
« Ответ #70 : Июня 18, 2020, 00:32:35 »
Я так понял, катались за гостиницей, где примерно автодром?
МОТО 2х2
« Ответ #71 : Июня 18, 2020, 06:23:40 »
Да прямо под пешеходным мостом. Я проверял как работают обгоне муфты под нагрузкой на крутых подъемах. Да и просто первый выезд из района гаражей.
На МОТО стоит две обгоне муфты, одна автоматически отключает привод переднего колеса при движении на поворотах и на хорошей дороге, когда переднее колесо обгоняет заднее. При пробуксовке заднего колеса переднее блокируется и сразу гребет. Вторая муфта стоит на выходе после коробке, она отключает всю трансмиссию при накате, двигателем уже не тормозит и разгружает все цепи от замкнутых сил. При таком устройстве цепи не должны быстро вытягиваться и движение становится более комфортным без рывков в трансмиссии.
МОТО 2х2
« Ответ #72 : Июня 18, 2020, 08:48:23 »
polk, ну дык каковы впечатления от первого выезда?
МОТО 2х2
« Ответ #73 : Июня 18, 2020, 13:53:56 »
Мне три года назад привезли полноприводный мото с моим редуктором, вот тогда я первый раз на нем прокатился и решил, что нужно делать свой со своими решениями. Вот прошло три года, без малого, и это уже четвертый просборка. Еще два-три изменения неконструктивных и это уже серийный.
Чем отличается серийный от самоделки, то что он имеет обезличенные комплектующие, как автомобиль  :smile:
Впечатления достаточно положительные, мозжечек не так сильно стряхивается за счет сиденья, рулится легко, неплохой накат... Хотелось бы сделать переключения на ходу, но это пока не возможно, но пробовал переключается. Передние тормоза, тоже не плохо бы. Да и хочется, что бы всё выглядело не самоделкой.
Но вообщем я доволен этой работой  :good:
Я в институте на соревнования на кроссовиках ездил 125 и 500 см
Оффлайн игорь9
МОТО 2х2
« Ответ #74 : Июня 20, 2020, 09:59:36 »
Скажите пожалуйста. А можете сделать  чтобы минимальная скорость была  такой, чтоб можно было спокойно идти сбоку? Это важно когда передвигаешся по очень сложным местам, и не жглось сцепление, от постоянных рывков? Спасибо
Продам РР СЗД, КПП мото "Урал".
Последний ответ Июля 19, 2017, 11:09:58
куплю КПП с задней скоростью от мото Урал
Последний ответ Ноября 26, 2017, 18:22:20
от вовочка
Тестируем Фэтбайк с мото приводом комета
Автор ganstownРаздел Самодельные
Последний ответ Мая 03, 2017, 22:58:32
от ganstown
Куплю не дорого мото Днепр,Урал.
Автор ShigРаздел Куплю / Ищу
Ответов: 18
Последний ответ Января 24, 2015, 21:41:40
Продам вездезод на базе мото УРАЛ.
Автор CергейРаздел Классическая компоновка
Последний ответ Июня 20, 2013, 18:25:37
от Cергей
