Автор Тема: Вездеходное багги "Сова"  (Прочитано 88474 раз)
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #75 : Июля 04, 2018, 01:29:22 »
Красивый получился, лёгонький, по болоту легко бежит.
С селектором смотрю не стал заморачиваться, то же кочергу сделал ?  :biggrin:
Шины на видео ведь не КФ ?
Такой самодельный переключатель Акпп гораздо удобнее, компактнее и к тому же бесплатно.
Шины ободрыши кф-97-1, фактический  размер на диске 1040х390-18. Чуть больше, чем надо, переднее левое задевает за рулевой вал на неровностях при повороте
« Ответ #76 : Июля 04, 2018, 12:17:59 »
Андрей 318,
Я для уменьшения веса и инерции, т.к тяга дрожит вместе с акпп, сделал тягу из тонкостенной трубки гидравлики.
Синяя трубка была, значит от МТЗ  :biggrin:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #77 : Июля 04, 2018, 15:46:31 »
Андрей 318,
У меня из прутка 8 мм, на ходу от вибрации не переключается, да и мотор не вибрирует.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #78 : Июля 12, 2018, 13:50:31 »
Приехали алюминиевые проставки из Хабаровска. Теперь в летний период буду кататься на 35-х колесах Л-163.
Руль стал совсем легкий, плавность хода, управляемость и комфорт на твердых дорогах улучшились.
Но только скорости стало катастрофически не хватать, мотор совсем не чувствует этих колес.
Если для 41-х колес ГП 4,09 близки к оптимальным, то с 35-ми колесами хочется ГП ближе к 3.0
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #79 : Августа 10, 2018, 14:22:26 »
Надоело масляное подтекание двигателя при нагреве в районе выпускного коллектора из под головки блока цилиндров.
За один вечер аккуратно разобрал и все пометил белым маркером.
Причина банальна - рассохлась и выкрошилась прокладка под головкой блока цилиндров.
Все почистил и по советам товарищей проверил металлической линейкой плоскость самой головки.
Порадовало, что на стенках цилиндров нет никакой выработки и до сих пор сохранилась заводская хонинговка.
Заодно поменял дополнительный датчик включения вентилятора ВАЗ. Был фирмы Лузар 82-87гр., полное гавно. После однодневной покатушки залип и начал давать постоянный сигнал на включение вентилятора даже на холодном двигателе. Легкое постукивание по нему помогало лишь кратковременно.
Поставил Калужкий, посмотрим, на сколько хватит его.
Оффлайн РедБулл
« Ответ #80 : Августа 10, 2018, 20:49:11 »
По опыту скажу, что и радиаторы Лузар - тоже гавно.
« Ответ #81 : Августа 11, 2018, 12:03:49 »
Андрей 318, на 35 х как-то не Камиль фо. :biggrin: :good:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #82 : Октября 25, 2018, 14:28:35 »
Оффлайн Vel-Voronkov
« Ответ #83 : Января 28, 2019, 23:06:45 »
Андрей 318, Приветствую! Подскажите пожалуйста про ваш Иноходец, какой у него получился вес, рвались ли грибки , ? Ну и вообще крепкая ли получилась трансмиссия в таком сочетании ?
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #84 : Января 29, 2019, 10:40:50 »
Привет.
Масса вездехода при таких комплектующих как у "Иноходца" составит 1100-1200 кг в зависимости от комплектации.
Грибки не рвались ни разу и проблем с трансмиссией не было. Но это не показатель, поскольку у меня вообще никогда никакие мосты не ломались (ни ваз, ни сузуки, не уазы).
Трансмиссия для меня получилась очень крепкая. Но опять же, я не показатель, поскольку в любой сложной ситуации включаю 1-ю пониженную и на холостых ползу на малых оборотах.
« Ответ #85 : Января 29, 2019, 11:17:53 »
У нас горы, можно не доползти до верха, иногда приходится газку подкинуть  по максимуму . Но при весе 1200 кг. мосты думаю должны жить долго и счастливо. Очень  на это надеюсь  :hi:
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #86 : Февраля 18, 2019, 12:41:19 »
« Ответ #87 : Февраля 19, 2019, 18:09:31 »
Андрей 318, В конце видео колеса не пллющатся. Подкачали? У меня плюшка выходит на оишках пятьсот с копейками, не заморачивался в точных цифрах, они в ширь всего 370мм) Машинка  :good: :hi:
Оффлайн РедБулл
« Ответ #88 : Марта 05, 2019, 21:24:46 »
Андрей 318, каркас из какой трубы собран? Потихоньку ваяю вездеход и хочу каркас безопасности.
Оффлайн Андрей 318
« Ответ #89 : Марта 07, 2019, 21:31:11 »
Сначала была заметна небольшая волна, стравили до 35 ед. Но после возвращения в гараж давление оказалось 55-60 ед. И волны не было заметно. Похоже нагрелись и давление поднялось.
В любом случае, Идп-284 плющились гораздо лучше и были эластичнее.
Автор ТрибуналРаздел АвтоМото
от Трибунал
Автор Alex_EKBРаздел Продам
ищу людей для постройки багги
от trasser
